интернет в частный дом, какие решения?
- Lucky72
Парни, если нет наземных вариантов, то спутниковый интернет вам в помощь.
Односторонний, если есть хотя бы GPRS, или двухсторонний если нет ничего.
Для первого случая куча ссылок. По памяти порекомендую http://www.radugainternet.ru/
Для второго http://altegrosky.ru/indivsat/
- 345
Хочу поднять тему. У кого есть положительный опыт по безпроводному подключению к нету частного дома на хорошей скорости с реальным безлимитом? Плюсом хотелось еще телевидение
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
О. Бисмарк
- vitalik196
- БЕСтолковый
- БЕСтолковый
- БЕСтолковый
- БЕСтолковый
Добрый день, форумчане, озадаченные проблемой интернета в загородном доме. Приглашаю всех задавать вопросы, касающиеся 3g 4g интернета. У меня есть множество готовых решений и ответов. Полная картинка, конечно же, в салоне в торговом комплексе Орион....
Из последних "конструкторов" - 3g 4g облучатель UMO производства Антекс + перфорированный dish от LANS диаметров 0,6/0,8 и 0,9 метров. Усиление до 26 dBi.
Имеются "тракторные" пары 3G 4G USB модем + 3G 4G WiFi роутеры (на основе "разлоченных" модемов).
Совсем из последних - уличные точки 3G 4G, когда в дом заходит только витая пара с Ethernet, а антенны и бокс с оборудованием располагаются outdoor.
Есть практика и знания скоростей операторов в районах города и , особенно, в пригородах.
Приглашаю, тех кто не был на kpss72.ru и задавать вопросы
- 345
КоПСС, в частном доме стоит 3g роутер, кругом бетон - требуется усиление сигнала, т.к. с одного этажа на другой еле пробивает. Что можешь предложить для усиления приема и раздачи сигнала?
О. Бисмарк
О. Бисмарк
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
самое простое это второй роутер и связь между ними кабелем345 писал(а):КоПСС, в частном доме стоит 3g роутер, кругом бетон - требуется усиление сигнала, т.к. с одного этажа на другой еле пробивает. Что можешь предложить для усиления приема и раздачи сигнала?
- 345
хотелось бы обойтись без лишних проводов по дому, отделка сделана.infern0 писал(а):самое простое это второй роутер и связь между ними кабелем345 писал(а):КоПСС, в частном доме стоит 3g роутер, кругом бетон - требуется усиление сигнала, т.к. с одного этажа на другой еле пробивает. Что можешь предложить для усиления приема и раздачи сигнала?
О. Бисмарк
О. Бисмарк
- Mr_brаin
Зачем провод? Современные роутеры имеют режим репитера, включаем в розетку, настраиваем, и готово.
Asus 10й серии точно умеет такое, сам пользовался около 4 мес. Правда скорость при этом максимум 150мбит но для интернета хватает с запасом.
По Карагандинскому вариант работы в сети 3G через Тюнево. Использовать надо мощную антенну на основе параболического рефлектора 0,8 - 0,9 м с облучателем "3G оnly" . Расстояние, по грубому, 5 км. Опора в Тюнево стоит высокая. Можно использовать антенну AX2020P с короткими кабельными сборками или эту же антенну со встроенным боксом для USB модема. Можно, для сохранения радиоканала выносной герметичный бокс с оборудованием внутри - 3G роутер, USB модем, инжектор питания. все располагается возле антенны. Домой уходит витая пара. По операторам: МТС быстрее - 10 Мбит, Мегафон 7-8 Мбит. Билайн не тестировал. У Ростелекома опора в Тюнево низкая. РТК не рассматриваю.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
345, не совсем понял вопрос. Что надо усилить? 3G Сигнал или WiFi сигнал?
- infern0
многие роутеры на такое способны но это не всегда выход особенно в бетонном доме.Mr_brаin писал(а):infern0 писал(а):самое простое это второй роутер и связь между ними кабелем345 писал(а):КоПСС, в частном доме стоит 3g роутер, кругом бетон - требуется усиление сигнала, т.к. с одного этажа на другой еле пробивает. Что можешь предложить для усиления приема и раздачи сигнала?
Было дело когда в комнате на первом этаже ставили роутер, поднимались на второй а там сигнала вообще ноль, отделка сделана, ломать и дырявить ничего нельзя, в итоге провод от роутера на улицу, там по фасаду вокруг дома потом на второй этаж и через окно в роутер, 5 часов делали и 70 метров кабеля ушло, хотя можно было заложить при отделке максимум 20
Поделиться:
