Что нам стоит Баню строить?
- Ellesar72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2113
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ЖанРено, нет,баня у меня на самодельных бетонных подушках стоит,я потом пролеты между подушками кирпичом облаживал
- ALEXX_72
В том году переделал пол в доме у родителей на даче.
Был бы материал (доска пятидесятка, немного бруса и вагонка....)
- Григорьич
- СуперГуру
Ellesar72 писал(а):выведу в сливную яму
В качестве размышления....
Вообще не вижу смысла в этих приямках,бетонных(отдающих,кстати холодом)бетонных облицовках со сложными выводами за пределы бани и водосборниках.
Ну сколько вы выливаете воды за помывку?
100-200 литров макс.Ну и пусть она сливается прямо под баню и уходит в грунт,точно так же.как и уйдет в метре от внешней стены бани.
Я выкопал яму (чтобы сливающаяся вода не растекалась к венцам) и заполнил её рядами кирпича,чтобы не было обьема холодного воздуха под полом.
И сухо,и громоздить ничего не нужно,просто всё.
Осим хаим!
- _aleksey_
у кого какие варианты...
- Григорьич
- СуперГуру
Если только доски покрытия,без учета лаг,стеновых брусков,крепежа, в 3700 обойдутся на эту площадь(6200 куб).
А ты от бюджета плясать предлагаешь...._aleksey_,
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
_aleksey_, Самое простое-зашей пластинами плоского шифера.
Легко работать,красиво,не гниет,всегда для ревизии можно снять и обратно повесить.
Осим хаим!
- ЖанРено
_aleksey_, Кирпич, ну или как Григорьич посоветовал шифер... На него кстати здорово крепятся панели фасадного сайдинга....
- Григорьич
- СуперГуру
Но согласен-по месту смотреть нужно,нет общих советов.
Кстати,а из выносного приямка куда у тебя вода уходит,и как быстро?
Наблюдал?
Осим хаим!
- ЖанРено
- Григорьич
- СуперГуру
Суровые у тебя грунты.
Осим хаим!
- ALEXX_72
Нвдо будет напишет
- ЖанРено
- Григорьич
- СуперГуру
Но когда знаешь тонкости,о чем и спрашивает Ellesar72, .
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ЖанРено, Странно,у болота не бывает глины!
Осим хаим!
- ЖанРено
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Григорьич, Бывает...Предыдущий хозяин пригнал экскаватор и расширил и углубил мелиорационную канаву идущую по краю участка. Планировал пруд сделать и карасей разводить. Говорят первые год-два так оно и было. Потом ему это разонравилось и теперь у меня на краю участка болото...
- Григорьич
- СуперГуру
ЖанРено писал(а): Как и чем почистить дымоход ( сэндвич, прямой)
1.Почаще топить осиной.
2.Сжигать картофельные очистки.
3.После протопки/истопления/окончания сгорания дров/поставить в топку кастрюльку с водой.Пар смывает сажу.
4.Если эти методы почему то!!!!!!!!!!!!!!!! не помогут(что невероятно!!!!),то отслужить в ВДВ или окончить цирковое училище!
Осим хаим!
- Lucky72
ЖанРено писал(а):ЖанРено, Кстати... Я так думаю тема подходящая... Как и чем почистить дымоход ( сэндвич, прямой). Механический способ предлагать в крайнем случае - оголовок трубы примерно 6.5 метра над уровнем моря.... А я ни в ВДВ не служил, ни в цирковом училище не учился...
Полено Трубочист
http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/aksessuary_dlya_kaminov/sredstva_i_instrument_dlya_uhoda/13424769/
- Григорьич
- СуперГуру
Осим хаим!
- Григорьич
- СуперГуру
Осим хаим!
- _aleksey_
я чет придумал глобальное.. посмотрим как в реальности получится...
пол хочу сделать теплый... с подогревом и керамогранитом... и все это по деревянным лагам.. т.к. другого варианта основания нет... не заливать же бетоном теперь все внутри до ур. пола...
- ЖанРено
DENISON, У меня "воронка" залита....Под мойку-парилку ( совмещено) натаскал глины, из нее сделал подобие воронки со сливом в центре. На глину сверху армированный бетон толщиной примерно 3 см, на бетон гидроизоляцию ( непомню, вроде Церезит). В центре в качестве приямка вкопана 50 литровая канистра из-под масла, из канистры под углом примерно 5-7 градусов за пределы фундамента идет сливная труба ( на 120 мм). Сам приямок закрыт сверху гидрозатвором из нержавейки.... Пол естественно проливной, в фундаменте 4 продухи...
За счет обработки гидроизоляцией вода на "стенках" "воронки" не задерживается, гидрозатвор не дает воде испарятся из приямка, труба под наклоном практически полностью выводит воду из приямка...Преть нечему. Если закрыть продухи дуть неоткуда.
ЗЫ: на будущий год планирую утеплить снаружи фундамент...
- ALEX7245
- _aleksey_
в общем... сделал я пол таким образом...
за основу были взяты лаги 200х50... с шагом 0.49м.. в месте где будет установлена печка еще одна дополнительная лага... максимальный пролет такой лаги не должен превышать где то 2.5-2.6м иначе она будет под нагрузкой "ходить" а мы все же делаем пол под плитку... у меня пролет 5.4м поэтому разделил по палам и пролет стал с учетом всех выступов 2.6м в чистом виде... крепил их к срубу на опоры бруса... надо смотреть тоже чтоб были не мягкие.. на рынке всякого (Г) полно сначала на саморезики потом после того как все выставлено закручивал по 2 здоровенных шурупа по моему 12х150 в каждое крепление предварительно засверливая...
далее по низу лаг черновой пол из простых досочек... я взял самых дешевых... стелим изоспан АМ огибая лаги... утеплитель... и еще раз изоспан В... по верх лаг теперь пошел верхний черновой пол... настилил досок 150х20.. далее там где комната отдыха то там фанера.. а там где мойка ЦСП 10мм вполне достаточно...
здесь ВАЖНЫЙ момент... ВСЕ дерево кроме фанеры необходимо обработать биозащитой... я брал Любимый дом (зеленая)- зверская штука... почему ВСЕ потому что вам могут попасться какие нить зараженные доски с виду они будут вполне нормальные ровные чистые... но полежав в полу процесс пойдет... говорт что это даже не дерево а лесопилки на своих пилах по поверхности доски растягивают эту хрень которая гибнет только при полной просушке... но дерево нынче поганое... тратится на сушку никто не хочет.. даже строганый блокхаус полежит и ведет его... для эксперимента обработал чурку этой зеленой она провалялась 1.5 года хоть бы что ей... другие доски отпилки загнили жестко...
затем по этому полу подняли перегородки помещений.. мойка-парилка-комната отдыха... затем берем кровельное покрытие типа бикроста есть потолще и потоньше.. нам потоньше надо и мастики кровельной... там где ЦСП (мойка-парилка) все стелим с загибами на стену и промазываем мастикой... 1 рулон и 1 ведро ушло на помещение 5.2м на 2.4м
далее пошло устройство самого пола из плитки... армируем сеткой.. вроде брал 4мм пруток с ячейкой 50х50.. далее берем стяжку.. стяжку надо брать облегченную т.к несложно подсчитать после окончательного устройства что все это хозяйство вместе с печкой может утянуть за 1000кг... а у нас деревянные лаги... поэтому берем облегченную стяжку на основе керамзита и устраиваем... уклоны сложно вывести под слив оказалось поэтому поверх взяли обычную стяжку без керамзита и устроили еще один слой... итоговая толщина оказалась 100-130мм.. так же не забываем о грунтовках между слоями и перед клеем для плитки.. в общем читайте инструкции к материалам используем там все расписано...
в общем далее теплый пол и затем керамогранит с антискользящим покрытием на дорогой хороший пластичный клей брал Церезит СМ17 клей нужен именно с хорошей пластичностью и стойкий к перепаду температур ведь все же у нас основа несущая лаги и баня на столбиках деревянная... все будет "ходить" и топить там никто постоянно не будет поэтому влажность и т.д.
ну вот и пол готов... затерли швы потом этим же клеем как дилетанты... швы кстати в этой антискользящей плитке вообще проблематично затирать.. т.к. в обычной плитке намазал а потом после высыхания очистил а тут если не вытереть сразу всю лишку она потом застынет и придется ковыряться в каждой щелочке-ребрышке у плитки. Я наверно дней 5 швы затирал.
вот собственно и так у меня получился пол в бане под плитку с подогревом.. один только пока увидел минус это с подогревом слегка пролетел... он глубже расчетного оказался... в зимних условиях баня получается нагрелась уже а пол ну такой.. не сказать чтоб холодный но и не теплый.. тут приходится ему помогать.. из бака с горячей воды берешь и полил немного по периметру... и потом все.. хоть лежи на нем...
удачи в строительстве каробратья
ALEX7245 писал(а):Arturchik, В "баню" тебя надо горе рекламщик.
у большой белой акулы просто огромная пасть,но даже в неё не влезет тот х_й,который я собраюсь положить на ваше мнение.
- MajorSancheZ
- ЖанРено
- _aleksey_
зачем тратить много денег на липовую обшивку а потом закрыть ее слоем чего то не понятного... липы должно хватить без покрытия на пару лет использования.. потом взять шлифовалкуи потратить пару часов обновить стены... причем это савсем не сложно и достаточно быстро она приобретает первоначальный вид...
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
ЖанРено писал(а):MajorSancheZ, Линейка "Тикуриллы" - масло для стен. Дорого. Есть продукция "Лакры", "Неомида" и других фирм. Подешевле. Можно просто горячим маслом - льняным, рапсовым, кедровым, да хоть подсолнечным ( жареными семечками в парилке пахнуть будет )....
достаточно почитать инструкцию к этим маслам понять что они нифига не полезны для человека... стены я ничем не покрывал а вот полки необходимо покрыть чтоб они подольше свеженькими простояли... ну дак вот по отзывам и рекомендациями без разбора взял масло тикурилла для полков... встречал еще для пола.. и дерева... и цена дешевле.. видимо покасти всякой больше... ну дак вот.. когда я эти полки маслом этим крыл в теплой сауне то мне аж поплохело... и после этого я все же решился почитать инструкцию и найти состав... очень был удивлен когда увидел что это опасная хрень в бутылке а не просто маслице там льняное. им там и не пахло.. состав типа минеральное масло с добавками... и это именно для полков масло.. пить - токсично... вдыхать пары - токсично... и правда рядом картинка что опасно для человека... типа если что срочно к врачу... ёёёёёммёааёёё че за дрянью я полки покрыл.. вот дак тикуриллла хваленая... зато "носится долго"
ну все равно радует что вымывается нафиг... но не быстро... ну да ладно...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
да.. самое лучшее это разогреть маслице льняное и покрыть горячие полки... насчет подсолнечного считаю бред...
- ЖанРено
_aleksey_ писал(а):насчет подсолнечного считаю бред...
Тоже так считаю.. Это была шутка юмора...
- Григорьич
- СуперГуру
Обычно начинают с плана,какую баню хочешь.Потом привязка к местности с учетом всех факторов.
Дальше-стройка.
Осим хаим!
