daewoo matiz жрет невероятное колличество масла!??
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 20 окт 2012, 21:14
Григорьич, на тазике твой способ проканает? Хотя толку то у меня в эту систему лезти ....
Soder
Сообщение Soder » 20 окт 2012, 21:17
SKEL, а разве если свечи будут черными это 100% показатель?
черными они могут быть из за неправильной настройки подачи топлива, забитых форсунок, настройки СО и еще по куче причин
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 20 окт 2012, 21:19
Soder, с подачей топлива вроде все в порядке, машина не дергается, провалов нет, расход хороший
Хохол01
Сообщение Хохол01 » 20 окт 2012, 23:15
Посмотри клапан вентиляции картерных газов- мне в сервисе порекомендовали менять его каждый год, если он не работает то масло уходит в впускной коллектор или того хуже давит на сальник и убегает. Вот буквально пару дней назад выдавило сальник из-за этого клапана (на 5500 р. встрял). Про сеточку я ничего не слышал, из под щупа может давить (было у меня такое) там простая трубочка вставлена и на герметик посажена. И какое масло заливаешь?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А вообще заедь на сервис к официалам на Дамбовскую (уже 5 лет с ними) и пусть посмотрят твою проблему, им виднее будет они же каждый день ремонтируют ДЭУ и в курсе всех проблем. (желательно чтоб машину смотрел Ильхом- грамотный и не врет).
Наконец-то мой Матиз вырос!
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 20 окт 2012, 23:52
Хохол01, я вот щас тоже штудировал матчасть, нигде не нашел сеточки, а где этот клапан найти и как его проверить на работоспособность, как обычно, дунуть с разных сторон?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
масло мобил 5w40
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 21 окт 2012, 01:11
Я менял сальники клапанов. Было вообще странно.
Вышел на трассу 100гр масла на 100км
Месяц в городе катаюсь -уровень влитой .
Может ты отжигаешь по городу? ;) двигатель слабенький, а ты его крутишь от души?
Что гадать? Сам же не будешь чинить, дуй на СТО (какое -самый сложный вопрос).
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 21 окт 2012, 02:35
Evgen_gaz писал(а):Хохол01, я вот щас тоже штудировал матчасть, нигде не нашел сеточки, а где этот клапан найти и как его проверить на работоспособность, как обычно, дунуть с разных сторон?
масло мобил 5w40
все может, делали кулибины на дому, с их слов звучит как сеточка, может это и клапан, по научному, но то, что давление там создается это однозначно, замечал как ,смотрю щуп чуть чуть вытащен, и сырость есть в том районе, ну мало ли чего выскочил он чуть чуть, со своего посадочного гнезда на пару сантиметров, потом еще раз ,и еще, а как то, во время открываю, от туда масло херачит, вот думаю зараза, откуда льется, потом щуп до конца вставил ,и проволокой примотал, не долго поездил, через сальники вышло, вот тогда и кулибины сказали, что сеточка забита, мы говорит ее почистили, сальники новые поставили ,с тех пор щуп как стоял на месте, так не высовывается быльше.
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 21 окт 2012, 07:29
3Dfx, у меня что на трассе, что в городе масло одинаково уходит, езжу я аккуратно, долго не кручу, 60км/ч 4ю включаю.
Просто если дело в этом клапане, почему бы и самому не сделать, не двигатель же
разбирать))) сегодня буду зимние колеса ставить, будем разбираться
Сообщение Григорьич » 21 окт 2012, 07:43
daskatzchen, Да,на любом двигателе этот метод пригоден.
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 21 окт 2012, 09:02
Evgen_gaz, у тебя матизка новая какой год? Есть гарантия или нету?
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 21 окт 2012, 11:52
Pavel8672rus, нет, не новая, 2007г, гарантии нет
USA
Сообщение USA » 21 окт 2012, 13:37
Evgen_gaz писал(а):Pavel8672rus, нет, не новая, 2007г, гарантии нет
Ты с нуля на ней гоняешь - уверен что пробег 44 тыщи? Такой масложор обычно говорит что пушной зверь мотору. а дымить не будет...разве что автолу налить, вот тогда задымит ужо. :D
*здесь была реклама*
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 21 окт 2012, 13:41
Колечкам хана маслосъемным.
Soder
Сообщение Soder » 21 окт 2012, 13:55
Evgen_gaz, судя по всему bluebird1992 имеет ввиду маслоприемник (22 по ссылке), у него на конце сеточка имеется
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx? ... cbc72963e3
Сообщение Григорьич » 21 окт 2012, 14:06
Soder, Да нет, bluebird1992, у промывали сетку маслоотделителя,он расположен в крышке клапанов.Внутри его пакет из металлических сеток.Когда эти сетки забивает осадками из картерных газов-вентиляция ухудшается,а то и совсем не работает.
Сетка масло приемника совершенно не при чём.
При её засорении ухудшается подача масла в мотор и снижается его давление.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 21 окт 2012, 17:32
Григорьич, спасибо
:wink:
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 21 окт 2012, 18:08
Григорьич, воспользовался я вашим методом с картонкой, картонка прижимается тем сильней, чем больше я газую, значится с системой вентиляции картерных газов все в порядке. Осмотрев еще раз пространство возле щупа, значительных утечек там нет, можно сказать сухо там. Открутил все три свечки, результат плачевный: 2 свечи черные маслянистые, в черном нагаре, а одна свечка чистенькая. Получается все таки маслосъемные колпачки? :(
Вот фотки свечек, качество плохое, но вроде видно Изображение
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 21 окт 2012, 18:26
Evgen_gaz, это минимум. Готовься к худшему колечки. Конечно поменяй колпачки может годик протянешь. Вероятнее всего предыдущий хозяин жалел менять масло по техрегламенту. Впринципе есть вероятность тупо сальники клапанов задубели. В любом случае начни с них.
Сообщение Григорьич » 21 окт 2012, 18:45
Evgen_gaz, Если жирный чёрный нагар-горит таки масло в цилиндрах.
Поступать в них может двумя путями-через колпачки или через кольца.
Так как выраженного масляного выхлопа из трубы(синего дыма)не видно_дать четкое заключение,что же всё таки менять- трудно.
Поэтому я бы посоветовал начать менять сальники клапанов и если в процессе замены обнаружится,что они работоспособны,не менять их а вскрывать двигатель и смотреть поршневую.
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 21 окт 2012, 19:55
печально :( ребят, а подскажите тогда какие нибудь хорошие сто, мастеров, кто бы смог не на отвяжись сделать, машину себе надолго планирую оставлять.
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 21 окт 2012, 20:03
Попробуй если Михась возмется не пожалеешь. Денег берет не много, качество на высоте: 9 два два О78 68 8шесть
romario323
Сообщение romario323 » 21 окт 2012, 20:14
как обычно - плохая обкатка была- вот и все :cherep:
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 21 окт 2012, 20:17
romario323 писал(а):как обычно - плохая обкатка была- вот и все :cherep:
Не обкатка, а прокладка между рулем и сиденьем...
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 21 окт 2012, 20:22
romario323, лучше мастера посоветуйте, что щас толку обсуждать из за чего
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 21 окт 2012, 20:27
Evgen_gaz, с книжечкой ,вечерком в тепле и без мастера сделаешь
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 21 окт 2012, 20:46
daskatzchen, дак так оно, на ниве меняли сами как то, а тут боюсь, все незнакомо, не соберу потом
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 21 окт 2012, 21:00
Evgen_gaz, у меня у сеструхи двоюродной матизон ,книжку глядел там впринципе нет ничего сверхъестественного все также как на жигулях
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 21 окт 2012, 21:05
daskatzchen, а че в инете то есть книженция такая, хоть посмотреть че там как, может и впрям сам смогу :)
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 21 окт 2012, 21:10
Evgen_gaz, ну у нее там книжечка аж 400 страниц ,с картинками у меня на 99 книжка с чб картинками 150 страниц :smeh:
в инете есть конечно
http://www.autoprospect.ru/daewoo/matiz ... ndrov.html
тебе вроде это надо
я конечно не знаю как ты,у меня интерес есть я бы на твоем месте сам бы ковырнул голову ))
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 21 окт 2012, 22:43
daskatzchen, так то вроде ниче сложного, но все равно очкую чет)) интересно во сколько вылезет мне это на сто
