стук в двигателе ваз 2110
- kovalchuck1
здравствуйте. у меня авто ваз 2110, 2002г., 8 клапанная,инжектор. утром завёл и загорелась контролька масла, появился странный стук в двигателе. уровень масла в норме. открыл заливную крышку масла и чувствуется что газы идут,подставил руку равносильно что к выхлопной трубе. в чём может быть проблема? подскажите пожалуйста.
- boris_bb
Я езжу на: Suzuki Grand Vitara
- kovalchuck1
- boris_bb
Leshiy, если клапан прогорит, то не будет тупо компрессии, а выхлоп это логично. Тоже самое что веером машешь.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Leshiy, правильней сказать тогда кольца залегли, вот тогда и будет из под крышки по руке долбить газами.
Взлетела ракета, упала в болото, какая зарплата - такая работа.
Фотосъемка круговых панорам, обращаться в личку.
- Leshiy
boris_bb писал(а):Leshiy, если клапан прогорит, то не будет тупо компрессии, а выхлоп это логично. Тоже самое что веером машешь.
... не так маленько выразился
но ведь если кольца, тогда тоже копрессии не будет
- boris_bb
Leshiy, на мой взгляд у kovalchuck1, движок просто замерз и делов. У меня когда была 99i, в далеком 2004 в такой же мороз (под -30) тоже лампа давления масла загорелась после 3-4мин прогрева. Дело было вечером после работы, вечером. Я тогда не стал париться а машину на стоянку на пару дней до окончания морозов поставил. Потом в -15 пришел завел и уехал.
- kovalchuck1
- saab
Я езжу на: Renault Duster
с горящей лампой прогрел 15 минут ? ну тогда она скорее всего уже и не погаснет.... нет давления значит или насосу хана.... или масло густое или в магистрале высокого давления оно через увеличенные зазоры убегает мимо.... а если говоришь стук металический ...... и лампа горит то это 100% ый задир вкладыша с проворотом его последующим...... не строй иллюзий а снимай поддон и на ревизию вкладышей... а там скорее всего кап ремонт.
- Pavel8672rus
- bambila
перемерзал шланг сапуна на десятке , тоже из заливной горловины масла воздух шел как с выхлопной ! полил кипяточком все прошло , дело было в морозы
Добавлено спустя 4 минуты:
кстати была подобная проблема у друга , сняли поддон а там маслозаборник во льду ! почистили и все нормально ! а стук у тебя потому что в головку масло не идет распредвал стучит
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
- kovalchuck1
- Pavel8672rus
- kovalchuck1
ну дак а с чего вдруг так получилось то?( масло мобил, за уровнем всегда слежу, двиг чистенький. капиталка была позапрошлым летом. не гоняю, всё вовремя меняю, а тут херак и всё в кучу! быть такого не может...(
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Pavel8672rus, а вот выхлопную на масло не проверил. двиг чистенький! и ездить не рискнул, заднюю сдал на пол метра, потом обратно на парковку) не глохла...
- gorodovoy
просто чтобы для себя уяснить на будущее.
Pavel8672rus,
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
kovalchuck1,
стук металлический
с увеличением оборотов стук меняется
лампа давелния масла 15 минут горела
ЧУДА не жди. ИДИ оформляй ИПАТЕКУ на новый мотор
с роликами ГРМ как связан?Стук металлический
Pavel8672rus,
Если стук не исчезнет то смотри ролики ГРМ
kovalchuck1,
стук металлический
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
- paradoks-01
- Pavel8672rus
gorodovoy, было дело в ролике у друга в субботу утаскивали на СТО. Когда он завелся прокладку пробило, а стук как будто два ключа друг о друга. Пригнали все сделали сказали что стук из-за гридрача у него нексия. а в итоге пока я у себя менял ВВП он то появлялся то исчезал в итоге она не поехала ни куда. Посмотрели ролики и оказалось что нижний ролик который идет на гену был не затянут и стерся в середине. В общем ролики поменяли и машинка ожила. У него к стати то же дачким масла загорелся сначала.
- gorodovoy
Pavel8672rus писал(а):gorodovoy, было дело в ролике у друга в субботу утаскивали на СТО. Когда он завелся прокладку пробило, а стук как будто два ключа друг о друга. Пригнали все сделали сказали что стук из-за гридрача у него нексия. а в итоге пока я у себя менял ВВП он то появлялся то исчезал в итоге она не поехала ни куда. Посмотрели ролики и оказалось что нижний ролик который идет на гену был не затянут и стерся в середине. В общем ролики поменяли и машинка ожила. У него к стати то же дачким масла загорелся сначала.
ну вот все и сошлося
тогда тописракеру нечего переживать. делоф на 500 рублей и времени 10 минут
- Pavel8672rus
- Pavel8672rus
- paradoks-01
RS, определю причину стука мотора по фотографии машины, исцелю, приворожу другую машину
а вообще, было такое (когда была 2109i)....масло густое было, замерзло в фильтре и наледь на грибке...гаража небыло, нагревали поддон и фильтр (условия такие были, что иначе никак) и все, заводилась\прогревалась. черный дым из трубы шел пол минуты наверно и запах жженого масла.
Совесть - критерий искренности твоего эгоизма. Внимательно прислушивайся к ней
CoolStoryBro
CoolStoryBro
- kovalchuck1
проблема решена немного рискованным путём, но всё же...) пока тащился на тросе до тёплого гаража, включил 4 передачу без зажигания и протащился метров сто. после остановки завёл с ключа и вуаля... контролька не горит и стука нет!) я разочаровался вмасле mobil, загустело видать в маслоприёмнике.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
посоветуйте хорошее зимнее масло, цена не имеет значения!
- VSdog
84, а вы позвольте , что льете и в какую машину???? небось ничего не льете и не куда заливать !!!
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
kovalchuck1, а что это вы разочаровались???!!!!хорошее масло!!!
NGN, ЛиквиМоли, Neste, опять же Motul
Поделиться:
