АВТОНОМНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Есть тема сделать автономный подогреватель двигателя из отопителя ЗАЗ.
два варианта прогрева тосола:
1. припаять тугоплавким припоем (латунью) патрубки на зазовскую торпеду и пустьтб тосол по внутренней полости, там где воздух дует.
2. пропустить медные трубки и сделать своеобразный бойлер.
Кто что думает по этому поводу?
Есть ли прецеденты
Есть ли прецеденты
установка сигнализаций 8-909-183-0635 Павел
- student_72
- student_72
- nemo
ERROR, печка для ЗАЗ настолько капризная, на 100 западрыг одна работала нормально. Уж тогда лучше на Вебасту или Эбесперхер потратится. Есть какая то российская печка для тосола, ссылку поискать надо. Она в 2 раза дешевле забугорных. На солярке для КАМАЗОВ в магазине есть. Если из двух одну сделать?
Либо на пропане. Тут автоматики сколь хочещь импортной.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- nemo
ERROR, тогда поступи так: возьми в камеру сгорания помести змеевик из нержавейки (медь не пойдет, нужно покрытие из кремния) диаметром 10-12 мм, плюс насос от газели для отопления салона, плюс маломальскую автоматику.
Либо поставить в моторный отсек, патрубок с горячим воздухом, подвести к поддону. Можно горячий воздух поделить, ещё и салон подтапливать. На 2106 это легко сделать. Зачем городить, если есть горячий воздух.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
фото пока нет, его останки в колхозе стоят.
Дядька купил сначала один, зеленый 968, за 500 000 тогда нулей много у денег было а денег мало. немного покатался, помучался и успокоился купив второй за 1 000 000.
Второй был желтеникий 968М в идеальном состоянии. Вот на нем то он рассекал только шуба заворачивалась.
А тот зеленый пошел на запчасти, то одно то другое потихоньку по мере уставания желтенького зеленый стал стареть. встал на колени, потерял пламенное сердце 40 л.с.
В таком состоянии я добрался до него.
двигло лежало без цилиндров, коробка была гдето в сарае. проводка окуратно порезана топором.
Вообщем без слез не взглянеш.
А молодая кровь уже получила иньекцию бензина с ИЖ-56 66 года рождения (о нем оттдельно по просьбам).
И началось...
И началось...
nemo писал(а):ERROR, тогда поступи так: возьми в камеру сгорания помести змеевик из нержавейки (медь не пойдет, нужно покрытие из кремния) диаметром 10-12 мм, плюс насос от газели для отопления салона, плюс маломальскую автоматику.
зачем змеевик в камеру сгорания, можно в камеру в которой нагревается воздух на проходе. напихать туда медных трубок, залить каким неть теплопроводным материалом и вуаля
- nemo
ERROR, если честно то надо делать что то похожее на жаротрубный котёл, но тогда нужен насос, для теплоносителя что бы получить КПД установки приличный и размер компактный.
Если использовать систему с естественной (термосифонной) циркуляцией, то станет актуальна борьба с кипением теплоносителя и последствиями в виде паровых пробок+потеря свойств тосола.
Кстати, в качестве теплопроводного материала можно использовать кварцевый песок, но при этом возрастёт инерция системы, приводящая к перерасходу топлива.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- Лесник
(до этого Toyota Starlet)
nemo писал(а):Либо на пропане. Тут автоматики сколь хочещь импортной.
Можно поподробней. Тут, это где? Можно ссылочки в инете.
Русские называют дорогой то место где собираются проехать. (с) Вместо nashgorod.ru/forum теперь можно общаться на https://forum72.ru
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
- Тюменский
- Тюменский
Ещё забыл способ. В деревне так делали. Под капот, где больше свободного места ставится маленькая керосиновая лампа "а-ля летучая мышь" или другое, но что-то наподобие. На всю ночь. Тепло собирается в верхней части подкапотного пространства. Тепло, хорошо, можно даже жить... Единственно- противопожарная безопасность- никакая...
- Тюменский
- nemo
Лесник, весь гараж перерыл, были чертежи из старого журнала, типа Моделист конструктор, компактного жаротрубного котла с наддувной горелкой, для отпления газобалонного автобуса. Специально в своё время искал блок розжига, нашёл несколько шт. причём полный автомат, с контролем горения и клапанами на 12-24в. Идея то тоже в голове сидела в своё время, и машина ездила на пропане. Видимо кому то отдал, за не надобностью или выбросил когда наводил порядок. Может найду.
ERROR, песок действительно засыпать м/у трубок.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- Лесник
nemo писал(а): Специально в своё время искал блок розжига, нашёл несколько шт. причём полный автомат, с контролем горения и клапанами на 12-24в.
Подскажи пожалуста где искать. По магазинам потыкался, везде только дубовые системы от дубовых котлов за большие деньги. У консультантов спрашиваю, делают большие удивлённые глаза.
- НИССАНЫЧ
Господа, а как вам такая штука мож и думать ничо не надо,А?http://www.autoplusmadi.ru/uopd.htm
Любо братцы в Любу...
- Тюменский
Поделиться:
