Ниссан вентилятор печки накрылся
В самый мороз перестал работать вентилятор печки в ниссане Ноуте. Предохранители целы, климат светиться, вентилятор молчит, - скорее всего накрылся мотор вентилятора (по форумам очень частая поломка). Самому зимой негде доставать мотор и больно сложно его доставать из под торпеды.
Сам ездить по СТО не могу, стекло замерзло.
Плиз подскажите СТО где имеют опыт по замене мотора печки на ниссанах ноутах, тиидах.
- kirill005
- bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
- MYTO
Я езжу на: Ford Focus
- marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
- Vitek
limi писал(а):ну и как бы ценнег не гуманен будет ибо будут сразу разводить на съем торпеды на сервисе
Такого нет и не было!
Это тоже само что масляный фильтр менять только после снятия мотора. Бред? ДА! Про торпеду так-же.
nazzzgul писал(а):Самому зимой негде доставать мотор и больно сложно его доставать из под торпеды.
Даже не пробовали, а уже пишете сложно! Не сложней чем достать запаску из под полика в багажнике, просто пригнуться больше нужно
В конкретном случае на Ноуте праворуком доставать мотор сложно, в инете нашел несколько тем про это, так там люди по 8 часов добирались со съемом торпеды и то летом. Пишут что Ноут изначально делался под левый руль и запихали моторчик справа где бардачок, а когда делали с правым рулем, то там его и оставили, только закрыли сверху другими деталями.
Еще чаще выходит из строя резистор вентилятора (специально заложенный дефект для заработка официалов), но тогда печка работает на 4-й скорости, но один хрен так же добираться.
Поэтому ищу СТО где это делали и знают как добраться до мотора, если это он накрылся.
- ALEXX_72
nazzzgul, был Ниссан Ноут, накрывался резистор печки, не работала 1.2. скорость обдува. Стоимость резистора под заказ 1.5 года назад еще была 1200р. (фигулька пластмассовая зачто деньги ХЗ, но без нее стремно и шумно) Замена резистора у знакомого "дяди Димы" гараже-СТО 300,00р.
Резистор печки частая проблема ЕНОТов. На леворуком достается без проблем, и перед тем как разбирать печку проверил бы первым делом его.
Замена мотора печки удовольствие мягко сказать затратное, т.к. сам в гараже за......ся делать,т.к. разбирать придется полмашины.
Узнавал ради интереса тогда, Стоимость отопителя около 5000 не меньше + работа столько же выйдет, как мне Дима сказал, т.к. повторюсь разбирать придется много.
Трепло.
Убивает когда дают "умные советы, о том р чем представления не имеют.
nazzzgul, телефон спеца в личке.
Vitek, Даже не пробовали, а уже пишете сложно! Не сложней чем достать запаску из под полика в багажнике, просто пригнуться больше нужно Wink
Трепло.
- Vitek
ALEXX_72 писал(а):Трепло.
Про правый руль написано после моего поста, на левом все легко и просто! Конечно есть дейтели которые сверху накладку снимут, ещё и воздуховод снимают, но там и так после откручивания, повертев мотор вылазит.
Если бы ТС сразу написал что руль правый, моего поста про лёгкое снятие и не было-бы.
ИНСТРУКЦИЯ на левый руль, вдруг кому пригодиться если начнут разводить на съём торпеды на ЛЕВОМ РУЛЕ!!!
Еще раз спасибо за телефон! Починил у "дяди Димы", причина неисправности - что то с гребанным резистором-регулятором печки. Пришлось все разбирать, так как печка оказалась там где и предполагалось, т.е. со стороны руля. Но придется новый регулятор покупать, так как этот если начал хандрить то уже навсегда.
хорошо, что сам не полез.
nazzzgul писал(а):В самый мороз перестал работать вентилятор печки в ниссане Ноуте. Предохранители целы, климат светиться, вентилятор молчит, - скорее всего накрылся мотор вентилятора (по форумам очень частая поломка). Самому зимой негде доставать мотор и больно сложно его доставать из под торпеды.
В моем случае вопрос окончательно решился так. Видео отчет "От Бориса".
РАБОТАЕТ.
Закрепить эту тему наверху?
Поделиться:
