Замена фрикционов в АКПП самостоятельно!
Armyanin
Сообщение Armyanin » 19 фев 2008, 17:59
Уважаемые Каровцы объясните и расскажите насколько это геморно и последствия если что не так!
Запчасти для иномарок в наличии и под заказ
Чекистов 30/3
89222672265
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 19 фев 2008, 19:47
Совет - купить б/у коробку и поставить ее. Если менять фрикционы, то их стоимость будет дороже, чем купить контрактную коробку. Если даже ты купишь фрикционы, то надо уметь разбирать и собирать АКПП. Купи Б.У. Как я понял у тебя японец, если да, то найти коробку несложно.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
zoot
Джедай
Сообщение zoot » 19 фев 2008, 20:25
геморно - весьма. нужен хороший инструмент, руки из нужного места и мозги чтобы читать буквари. инструмент съест экономию на стоимости работы, хотя если есть желание...
no turbo - no car
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 19 фев 2008, 23:19
еси АКПП умерла проще контракт... на примере тут кое кто чинил сам АКПП... пожалел потом 5 раз...потму что делать её пришлось после первого ремонта ещё 3 раза... она ему в итоге в 80 000р обошлась а ездить как новая так и не ездит... и руки у него не из Ж растут... читал тут как то что просто отрегулировать её потом сложно.... от этого она и умирает быстро...
sergk
Сообщение sergk » 20 фев 2008, 01:18
одними фрикционами не обойтись, сначала надо разобрать и дефектовать, в зависимости от этого заказывать ремкомплект, все резиновые и стальные колечки однозначно менять и по манулам регулировать ленту(ы) и пакеты с дисками
babay72
Сообщение babay72 » 20 фев 2008, 09:21
короче если долго собираешься ездить (как минимум 2 года) то ремонт у профессионалов=новая коробка. Если недолго - контрактную и продавать...
cf4 SiR 2000г. продан
Astra H 2007г. продана
Armyanin
Сообщение Armyanin » 20 фев 2008, 11:03
коробка не умерла.есть небольшой рывок с 1 на 2,а с 3 на 4 толчок
Чекистов 30/3
89222672265
West2K
Сообщение West2K » 20 фев 2008, 11:09
Armyanin, а зачем тогда менять? Если она буксовать будет вот тогда надо делать а так можно смело кататься
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 20 фев 2008, 11:11
Armyanin, как видно из разлдичного рода автофорумов, статей, отзывов и тп, - в такой сетуации целесообразнее ездить до талого, пока она ездит.. А как умрет, менять всю коробку..
ЗЫ: А дело точно в коробке а не в к.л тросиках и тп? Замену жижи и фильта я так понимаю уже произвел и не помогло?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 20 фев 2008, 11:22
замена фрикционов, резиноизделий и дефектовка это малая часть того что делается, все гавно в гидротрансформаторе оседает, чтобы его восстановить нужно кам минимум хенд мейд оборудование, его нужно половинить, потом центровать и сваривать...процес очень трудоемкий и высокоточный...я уж не говорю про профильное оборудование... для разовых работ затея бессмысленная, учитывая стоимость контрактного автомата то заморачиваться врядли стоит...другое дело если авто узкопрофильное, например для ралли или дрега ..где бу не канает...но врятли тебе для этогго
Официальный дилер масел RAVENOL в Тюмени и Тюменской области. ООО "Механика" - детали ваших машин. Авто-мото-запчасти в наличии и под заказ. 60-47-60, 60-47-45.
Armyanin
Сообщение Armyanin » 20 фев 2008, 11:25
yastrebov72, в каких тросиках? если ты про тормозную ленту,то у меня ее нет это точно!
Чекистов 30/3
89222672265
babay72
Сообщение babay72 » 20 фев 2008, 15:07
Armyanin, тросик управления коробкой он имеет ввиду
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
driver25rus, Макс, многие делали ремонт автомата и ездили потом ОЧЕНЬ долго.
имхо ремонт у профессионалов лучше чем контракт, если для себя.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
yastrebov72, очень многие на форуме дром (в хондо-разделе) ремонтировали коробки, работу ремонтников очень хватят.
sergk
Сообщение sergk » 21 фев 2008, 01:06
гидротрасформатор можно в москву отправлять на восстановление
