хочу поставить кпп от десятки на девятку подойдет или нет
- predyger
хочу поставить кпп от десятки на девятку есть ли различия
- UnnamedPlayer
- pesec
- градостроитель
Для любителей менять ряды в коробках:
http://chiptuner.ru/content/pub_06/
приведи в хорошее состояние свою и катайся.
- Ренаульт
Передачи длинее на КПП 2110. У меня стоит на девятке.
Но есть одна проблема. На 2109 при включении задней скорости, тянешь рычаг до упора влево, преодолев который вперед и попадаешь в заднюю. В десяточной такого нет, у нее упор находится с внешней стороны на кузове возле кулисы. При установке 2110 КПП на девятку, рычаг КПП гуляет свободно до конца влево, тоесть нет упора, и на перекрестке можно случайно включить заднюю или третью передачу. Вообщем необходимо привыкать или же искать мастера для переделки. Вроде один мастер говорил что нужно блок выбора поставить от 2109, но в магазине мне сказали что он не подойдет на 2110. И по деньгам минимум 3т руб с работой. Решил пока не трогать.
- Melentyev
10-я как правило идет с ГП 3.7, а 8-я с ГП 3.9 но это не факт, было и наоборот.
На 10-ке, как правильно было написано, валы иные, и они не взаимозаменяемы с 08-ми. Надо весь ряд с ГП менять, совмещать ГП и рыд с 8-й и 10-й КПП не возможно.
8-мая начинка крепче, т.к. валы не полые.
Внешне разница в картере сцепеления. Не забываем, что в 10-12 сцепа идет 200 мм., на 8-ках 184 мм. Это все лечится заменой бендикса на стартере...
Менять тебе на 10-ю не в коем случае не стоит, бери лучше ряд + ГП + блока.
- Torque
(до этого Lexus RX350)
- Технолоджи
Поменять придётся стартер - это как минимум, точно не помню, но и маховик вроде бы тоже меняли.
Мы меняли коришу на девятке потому, что развалившийся дифференциал, розорвал корпус КПП, новый корпус + переборка выходили дороже КПП купленной на разборе и заменённой в гараже.
Если корпус в порядке тогда лучше прокачать свою коробку.
Качественный и недорогой кузовной ремонт
Коробку 08 свободно меняется на 10. Но зачем? Если просто есть возможнось то пожалуйста.если же дальше будет замена ряда либо тюнинг двигла,смысла не вижу.т.к. Валы в коробке 10 полые и не любят больших нагрузок.да и все тюненые гп на восьмерншных валах сделаны,так что получится бесполезная работа. Как то так.
Если не знаешь, что сказать, говори правду.
Януш Вишневский
Януш Вишневский
Поделиться:
