Периодически глохнет на холостых оборотах при езде на газу.
SergeiMark2
Сообщение SergeiMark2 » 25 янв 2010, 17:08
Проблема заключается в следующем- например при торможении перед светофором или просто отпустив педальку газа при езде, обороты двигателя падают вплоть до того, что он глохнет. Причём такое случается через раз примерно, может заглохнуть а может и не заглохнуть. ГБО белорусское.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что можно сделать.
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 25 янв 2010, 17:20
шланг вакуума тормозов смотри, на 99 такая же беда была как оказалось шланг травил.
SergeiMark2
Сообщение SergeiMark2 » 25 янв 2010, 17:28
Не пойму, а где связь между газовым оборудованием и тормозами
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 25 янв 2010, 17:32
SergeiMark2, отколибровать ГБО надо.. Если на бензе все нормально, то и исправное и настроеное ГБО должно быть тоже нормально.
Ехай к установщикам, они подключат к компу и отколибруют.
имхо.
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 25 янв 2010, 17:33
тогда так и пиши что на бензине работает как часы, я же не кашпировский чтоб на расстоянии додумывать. Просто акцент тобой был сделан на то что машина глохнет при нажатии на педаль тормоза. Если причина не в этом Тогда проблема в низкой подаче газа, надо попробовать прибавить подачу.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 25 янв 2010, 17:38
ALEXX_72, в названии темы написато.. :wink:
ГЫ.. А почему, например, не в малой подаче воздуха? :cherep:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Или большой подаче воздуха, или большой подаче газа? :)
Чё тут гадать то.. На колибровку и усе.. Быть может тупо газовые фарсунки с зажиганием авто не отстроены и все..
SergeiMark2
Сообщение SergeiMark2 » 25 янв 2010, 17:43
Не знаю конечно где ты тут увидел педаль тормоза ну да ладно, смысл в том что не всегда обороты падают а через раз
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 25 янв 2010, 17:43
Yastrebov72, скорей всего не отрегулировано ГБО. Если подачи газа недостаточно машина будет глохнуть. Короче смотреть надо КАК ВСЕГДА проблема одна советчиков много.
Тут либо тормоза если и на бензине глохнет либо ненастроенное ГБО, ИМХО
Re: Периодически глохнет на холостых оборотах при езде на газу.
[quote="SergeiMark2"]Проблема заключается в следующем- например при торможении перед светофором ...quote]
Я думал что эта операция подразумневает нажатие педали тормоза, или ты якорь сбрасываешь :)
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 25 янв 2010, 17:47
ALEXX_72, ты рано цитату то закончил :cherep: она длинее
:wink:
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 25 янв 2010, 17:52
Yastrebov72, он спросил где педаль тармоза в моем топике.
csoldier
Сообщение csoldier » 25 янв 2010, 18:25
у меня такое было, сменил свечи и все в порядке
Nevermind
Сообщение Nevermind » 25 янв 2010, 18:28
SergeiMark2, у меня было такое, сменил свечи ( зазор жесть был))) поменял воздушный фильтр и отрегулировал подачу газа и все стало в норме.
SergeiMark2
Сообщение SergeiMark2 » 25 янв 2010, 19:17
я понимаю если бы постоянно она глохла на холостых, тогда явно настраивать ГБО надо, но ведь порой обороты вообще не падают
Grek70
Сообщение Grek70 » 21 мар 2015, 22:39
всем привет. у меня такая проблема была и опять есть такая... знаю одно - поменял фильтр на редукторе, вытер всю грязь в камере фильтра на редукторе и скрутил все обратно. и понял сейчас одно - га-но не надо заправлять... блин так проверено что ка-пе-ц...
AKITA
Сообщение AKITA » 21 мар 2015, 23:00
Grek70, очень туманная постановка вопроса...Где заправлял некачественный газ? Какое авто, оборудование?
Или это так, выпустить пар?
Психологическая зрелость — это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоих комментариях, ни в твоем мнении...
USA
Сообщение USA » 21 мар 2015, 23:03
AKITA, на даты посмотри :) некропостерам бой ща такого оборудования нет наверное уже :smeh:
*здесь была реклама*
spectra72
Сообщение spectra72 » 22 мар 2015, 00:25
авто то какое?????????? такая же проблема была но гбо 4 поколения, решилась настройками
Ivanych31105
Сообщение Ivanych31105 » 22 мар 2015, 01:43
Некропостерам конечно бой, но есть такая же проблема при езде не на газу. Грешу на форсунки, надо прочистить, но вдруг неправ?
KRABSTER
Сообщение KRABSTER » 29 июн 2016, 12:29
от топлива тоже многое зависит. у меня у друга проблема такая была пока он на нью-петроле ездил
Freeze
Сообщение Freeze » 29 июн 2016, 13:26
KRABSTER, во всех форумах про газ, склоняешь к тпк, и регистрация недавно. Совсем дела плохо пошли. Завязывай, люди сами разберутся. Слишком явная реклама
Les Grossman
Сообщение Les Grossman » 03 июл 2016, 01:38
Всем привет, у меня такая же проблема, на бензине не глохнет все норм, а вот на газу вырубается при торможении скажем на светофоре на холостых обороты падают и двигатель словно захлебывается и отключается, примерно час назад ехал с другого района 12 раз заглохла, машина Ваз 21099 2004 года инжектор, газ который стоит "Общий с редуктором" производителя оборудования не знаю. в чем может быть проблема? два дня назад сказали и за не хватки тока может вырубаться поставил новый аккумулятор, генератор, сменил воздушный фильтр.... многие говорят возможна кнопка переключения режимов газ-бензин глючит, но в сервисе эти придурки так и не смогли мне причину сказать.... вот поэтому приходится тут спрашивать... заранее спасибо за советы)))) :) :) :) :) :)
USA
Сообщение USA » 03 июл 2016, 08:47
Les Grossman, скорее всего надо прошивку под газ делать. Была такая же хрень на старой машине крутил все что можно но так толком и не работало на светофорах глохла постоянно. На новой газ поставили (2 поколение) перепрошили комп - правда взяли за это ЕМНИП 2.5 рубля все пашет отлично 4 года и чек не горит.
ivan-evt
Сообщение ivan-evt » 12 ноя 2016, 14:13
Я боролся с подобной проблемой и победил её, только тогда, когда отмыл заслонку и ось (на которой она болтается) антихлопкового клапана (тот который ставят перед воздушным фильтром). Так что очень всем рекомендую сперва убедиться в том что заслонка "антихлопка" свободно двигается, без малейшей нагрузки или подклинивания. Всем удачи...
