Течет лобовое ВАЗ 2115
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 01 июн 2010, 09:56
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста! Может кто то сталкивался?
Во время дождя если машина стоит на месте, течет вода на коврик из под панели приборов, а точнее - по полке что под бардачком, ближе к дверному проему (получается как раз край полки)
какие варианты могут быть?? снимать панель приборов не спешу (больно геморное занятие, снимал уже). Это уплотнитель стекла или есть хроническая болячка сварного шва какого нибудь?
Andy09y
Сообщение Andy09y » 01 июн 2010, 11:41
Оп-па, я думал только у меня такая проблема, причём течь появилась вот недавно с последними дождями. Читаю проблему serge_zsv и как-будто про мою. ТАк же на коврик из под панели, за бардачком начало бежать.
Я только резинку лобового стекла потыкал пальцами снаружи. ХЗ, больше не замечал течи, хотя и дождей таких ливневых не было.
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 01 июн 2010, 12:54
да, кстати на счет резинки. были предположения, что из-за нее.
а проблема появилась с прошлого лета, только машинке 3 года стукнуло
[img]http://photofile.ru/photo/serge_zsv/115136572/small/137553091.jpg[/img]
сорри за качество. но в целом разобрать можно. вот 1 - желобок по которому вода стекает, а есть еще отверстия 2 слева и справа. было дело грешил на них, но не уверен :o
Gambit
Сообщение Gambit » 01 июн 2010, 14:25
Мужики не поверите, :lol2: такая же проблема только с задним стеклом как дождь хороший или мойка "херкером" то все... багажник сырой...
Тоже вот думаю че делать, стекло снимать гемор, вот думаю мож просо герметиком заделать... но правда машине уже 7 год... :cherep: Сыпаться походу начинает старушенция моя.
И еще под пассажирским ковриком влага постоянная... от чего только я не знаю... но судя по всем тоже где то течь, хотя грешил на тосол, думал через патрубки но нет... оказалось вода... но только откуда... :?
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 01 июн 2010, 15:36
Gambit, под ковриком похоже от туда же откуда у нас на коврике)
вот че то все больше собирается тех у кого проблема. а кто выяснил в чем она заключается и устранил че то не видать
Psion
Сообщение Psion » 01 июн 2010, 15:43
у меня в нишах багажника что типа под инструмент тоже вода откуда то берется :) надо все запазать герметом
Gambit
Сообщение Gambit » 01 июн 2010, 16:58
serge_zsv, Понимаешь... если бы бежало как у тебя, то тогда сам ковер был бы по вертикали к панели и полке мокрый... а он сухой... Бежит не из под стекла лобового это точно!
Походу где то сбоку... но где, вот в чем вопрос.
Резинки уже поменял везде и всюду... но вот в стекла лезть мне не хочется.
IL-14
Сообщение IL-14 » 01 июн 2010, 17:58
Уменя вода в салон струится.через Монтажный-блок..а ещё черзь дверные уплоты
:cherep:
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 01 июн 2010, 18:33
Gambit, я думаю не обязательно чтобы ковер был мокрый (т.е. чтобы прямо по нему текло). у меня он сухой, несколько раз проверял, мокрая панель приборов, с внутренней стороны, т.е. полка, дальше рука не лезет.
самое странное, когда машина движется, ничего подобного не происходит. только когда припаркована.
IL-14, ты хоть знаешь откуда течет, бери и устраняй. там вроде резинка уплотнительная вокруг жгута проводов. и еще, проверь, рядом с монтажным блоком дренажное отверстие, самое поганское место, очень часто засоряется листвой и прочей шелухой. прочисти.
и еще IL-14, дверные уплотнители поставь от ПРИОРЫ. рекомендую :up: проверено! помогает! цена вопроса вроде 570 р.
Guchi
Сообщение Guchi » 01 июн 2010, 18:53
Gambit, может через сливы подкапотные как то попадает :?
- Я тут родился...
kamatozzi
Сообщение kamatozzi » 01 июн 2010, 19:01
На мерсах 202 тоже такая проблема быват. Она возникает из-за того, что слив у под лобовым стеклом забивается грязью и вода скапливается и и начинает затекать в воздухозаборник и в салон вытекает через печку)) Примерно так.
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 01 июн 2010, 19:12
Guchi, если только через сварочные шов. но не где там. я проверял все эти сливы, к тому же я например там все наглухо проклеил шумкой. а т.к. у Gambit симптомы те же, вариант отпадает.
kamatozzi, мотор отопителя нагнетающего воздух находится под наклоном и высоковато для того чтобы вода туда затекла. увы.
Добавлено спустя 17 дней 3 часа 41 минуту 49 секунд:
так что никто больше не сталкивался с такой проблемой? как ее решить то?
Daviddof
Сообщение Daviddof » 15 июл 2010, 02:14
привет. напрасно ты думаешь что через мотор печки вода не течет. Еще и как течет. У меня туда затекало. даже когда я выбрасил эти конченые резинки из сливных отверстий, а они очень часто забиваються, все равно текло. пока не разобрал весь салон не взял шлангу и не полил водой. мотор печки закрыт такой пластмассовой херней, эта хрень из нутри проклеена типа гермопластом, когда ее снимаешь то видишь что мотор прикручен из нутри и вот как раз в щель между основанием мотора и кузавом вода и течет. мы взяли нашли отечественный еще гермопласт и всю эту щель залипил по пиримитру мотора. И все стало нормально.
у меня сейчас течет по бакам торпеды по кузову, а откуда не можем найти?
говорят стекло. Посоветовали мне его промазать крокодилом говорят хорошая штука.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Лучше всего все разбери сними тарпеду и поливай водой тогда точно найдешь
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 15 июл 2010, 08:54
Daviddof, вот и у меня текло из под торпеды справа. я выпал когда понял как устранил течь.
по краям крыши идут водоотводящие желоба и спускаются к передним крыльям, на них надета пластиковая черная окантовка. и справа эта окантовка как бы съехала вперед, ниже, как раз попадая в щель между крылом и рамкой лобового стекла. (на работе стояли две 14-е, у них такая же тема, походу заводские огрехи). если внимательно посмотреть между крылом и рамкой лобового, то там есть дырочка из-за криво загнутого железа, и желоб подвисал прямо над ней. вот походу с ней и были проблемы, во всяком случае у меня.
вобщем ватная палочка смоченая в бензе + герметик.
вроде бы вода больше не течет, не наблюдаю больше. тьфу тьфу тьфу. :black_cat:
З.Ы. там где фильтр печки, блок предохранителей, короче все это место проклеил вибропластом. а торпеду снимать не хочу - геморно и негде, снимал уже, и я знаю что я там увижу, воду на полу и мокрую шумку. :(
Alex10
Сообщение Alex10 » 30 июл 2010, 11:42
bolt
Сообщение bolt » 24 авг 2010, 23:34
та же фигня но с водительской стороны. мне кажется что уплотнитель тросика капота не держит... капает только когда авто стоит. уже устал газетки кидать под коврик
Междугородний трансфер 8 922 048 90 66
vas5562
Сообщение vas5562 » 25 авг 2010, 08:53
Может по жгуту проводов попадать если в районе пассажира . На вазе по гарантии много таких машин делали
ser097
Сообщение ser097 » 25 авг 2010, 09:39
блин у меня сильно бежит со стороны пассажира...че делать посоветуете.....откуда бежит так и не могу выяснить.......
tob9
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Лада (ВАЗ) 2115, Renault Megane, Dodge Caliber, Lexus RX350, Volkswagen Touareg, Audi Q7)
Сообщение tob9 » 25 авг 2010, 10:48
Была точно такая же проблема,текло со стороны пассажира и именно тогда когда машина стоит.грешил на уплотнитель двери и оказалось правильно.Менять сразу не стал,просто купил небольшой кусок ленты( ей еще стекла в квартире утепляют, не знаю как называется)отогнул мягкую часть уплотнителя и под ним проклеил эту ленту. После этого проблема с водой исчезла.:) :)
Vector
Сообщение Vector » 25 авг 2010, 10:56
111111
Zubilo_вод
Сообщение Zubilo_вод » 25 авг 2010, 11:35
у меня бежало из под уплотнителя резинового лобового стекла, было мокро конкретно под ковром, внешне не проявлялось на панели нигде. Снимал панель специально, сидел в пустом салоне и смотрел как меня из ведра поливают. Вода по кузову маленькой струйкой шла.
Снял лобовое, очистил уплотнитель от старого герметика, обезжирил и посадил на новый герметик. Течь пропала.
После мойки вода в алоне может быть из-за того, что стекла не до конца поднимаются. Бывает иногда что стекло сверху закруглено и мойка тупо в салон брызжет.
В багажник мне вода при мойке попадает тож знаю откуда. ))) У меня 2109 с коротким крылом, на задних маленьких стеклах в багажник стоят вентиляционные решетки, под ними клапан, клапан не держит, поэтому после мойки в багажнике на полке вода.
Но у 2115 вроде нет там вентиляции.
