Салонный угольный фильтр своими руками
Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Сообщение Maneger » 15 ноя 2010, 15:29
Добрый день уважаемые коллеги!
Поискал на форуме подобную информацию, но к сожалению не нашел. Если что то уже было, то прошу не пинать!
Озадачился я тут сменой салонного фильтра, который к сожалению пришел в негодность буквально в течении одного лета. Автомобиль у меня Хундай Старекс 2002 года, салонный фильтр стоит примерно от 500 рублей. На свой автомобиль угольных фильтров я не встречал, вот и пришла идея сделать его самому. Для начала озадачился поиском материала для фильтра, пошарился во всемирной паутине, а там, кто на что горазд, старые фильтры и стирают и натягивают на них женские чулки в несколько слоев и салфетки туда запихивают, и фильтры от пылесосов и синтепон и паралон. Но одна из идей, прочитанная на одном форуме мне понравилась. Ее автор предлагает использовать в качестве материала универсальные фильтры для кухонных вытяжек, а их в продаже есть несколько видов, обычные, акриловые и угольные. Дело в том, что эти фильтры во первых впитывают жиры, во вторых работают в условиях горячей и влажной среды, а как поведут себя синтепон, паралон и салфетки в дождь я не знаю. Я остановил свой выбор на угольном фильтре.
В общем все по порядку:
Для изготовления понадобится:
1. Старый фильтр
2. Металлическая сетка
3. Универсальный угольный фильтр.
4. Руки, канцелярский нож, возможно саморезы, клей.
Берем старый фильтр и вырезаем из него фильтрующий элемент, а на место этого фильтрующего элемента ставим стальную сетку, которая в дальнейшем будет держать новый материал, у меня получилось примерно так
эта сетка продается на рынке и во многих автомагазинах, используется для декорации решеток воздухозаборников. Но можно применить и другой материал вместо металлической сетки, главное, чтобы это была жесткая конструкция.
Дальше берем полотно универсального угольного фильтра, я купил этот фильтр в М-видео, стоит он 339 рублей, там были еще простые по цене 190 рублей.
Маркировка угольного фильтра обозначена черным цветом, а простого белым, с указанием размера полотна.
Его толщина примерно 9 мм
Остается только вырезать необходимый кусок и вставить его в корпус старого фильтра.
Ну и собственно, вот, что получилось в итоге:
Заняло это все минут 30-40, в дальнейшем буду только менять полотно. Куска универсального фильтра мне хватит на 6 фильтров, так что если даже менять каждые 2 месяца, то хватит на год.
Можно делать в два слоя, но возможно, что печку придется включать на повышенные обороты.
P.S. Этот эксперимент я производил с фильтром, корпус которого, сделан из пластика, по этому никакой дополнительной жесткости периметру фильтра не понадобилось. Корпуса салонных фильтров современных автомобилей выполнены из прессованного картона или вообще без корпуса, в этом случае можно прибегнуть к способу описанному на дром.ру http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17242
Всем удачи!
advokat86
Сообщение advokat86 » 15 ноя 2010, 15:52
заманчиво, спасибо
Dram72
Сообщение Dram72 » 15 ноя 2010, 16:37
А зачем, мне кажется и родной не плохо справляется!!
Если риск, дело благородное, то об.........ся от страха, дело чести!!)))))))
Maneger
Сообщение Maneger » 15 ноя 2010, 16:47
Dram72, Да я и не говорю, что он плохо справляется, ну разве что только ценник не очень демократичный, даже если брать не оригинал.
Рискну предположить, что технология изготовления угольных фильтров для автомобилей и для кухонных вытяжек совпадает, ну а если нет разницы, то зачем платить больше за напечатанный фирменный шильдик?
HUMMER72
Сообщение HUMMER72 » 15 ноя 2010, 16:49
Интересная тема! но тока на сколько такого фильтра хватит в городском режиме! ну зависит от "лето" "зима"
SERyoGA
Сообщение SERyoGA » 15 ноя 2010, 16:53
на моей машине не предусмотрен фильтр салонный, летом весь салон в пыли.
купил в тканях материал, похожий на синтепон, отдал 10 руб за полметра. Продавщица сказала что водилы частенько покупают спецом для фильтров самопальных.
В итоге, нашел место в заборнике куда примастырить это изделие( в 2-3 слоя сделал)
и все гуд, пыли нету больше. Материал этот хорошо воздух пропускает и воду не впитывает.
Из полметра ткани у меня получилось 8 фильтров, несложно посчитать- 1 фильтр 1 рубль :wink:
Maneger
Сообщение Maneger » 15 ноя 2010, 16:54
HUMMER72, Тоже об этом думал, но потом пришел к выводу, что при смене 1 раз в два месяца этой проблемы не будет. С другой стороны эти фильтры рассчитаны на впитывание запахов от готовки многочисленных продуктов, еще и при температуре, а меняют их в вытяжке в лучшем случае раз в пол года.
Dram72
Сообщение Dram72 » 15 ноя 2010, 16:56
Maneger, Ну может быть конечно. 500р. за родной, это еще и не совсем дорого. Было время тоже любил изобретать велосипед, но сейчас как то нехочу-постарел видимо. :o
Alex666
Сообщение Alex666 » 15 ноя 2010, 17:33
Надо попробовать сделать, мне как раз менять надо, а мой стоит 780 рублей, жалко как то отдовать то)
lexxma
Сообщение lexxma » 15 ноя 2010, 17:35
Dram72, ну у богатых свои причуды.... :cherep: блин у меня конструкция такая что самопал хрен сделаешь..... :no2:
Si vis pacem, para bellum.
extrime
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение extrime » 15 ноя 2010, 18:57
у меня в машине не было фильтра вообще, а так как с ниссаном спорить не хотелось, нервы да и время дороже, то решил просто купить у них такой. обошелся в 890 рублей, оригинал. поставил буквально на днях. до этого из центрифуги печки вытащил кучу иголок сосновых, "семян-вертолетов", сухих листьев и прочей мелкой, как песок, грязи. поставил, и в салоне стало меньше пыли (а я то голову ломал - откуда, ведь с одежды столько быть не может, на сидениях никто не прыгает, да и окна не открываю). после зимы хочу сделать так, как описано по ссылке, так как у меня он без каркаса.. только вот вопрос у меня возник к знающим людям - а не "устанет" ли моторчик печки втягивать в себя воздух через этот фильтр, ведь сопротивление увеличится?
автору - спасибо за тему!
lexxma
Сообщение lexxma » 15 ноя 2010, 19:02
extrime, я то же себе поставил...дыру вырезал и воткнул на штатное место...просто крышку докупил...если в других комплектациях, где есть фильтр он стоит там же, то ничего моторчику не будет... :yes:
extrime
Сообщение extrime » 15 ноя 2010, 19:05
lexxma, у меня место под него штатное есть, туда фильтр встал по методу "plug&play" :D просто я смотрел - у него сопротивление ничтожное (пробовал ртом дуть в него :cherep: ), а он, плюс слой "угля", плюс слой "антижира" - сопротивление ведь увеличится, я так понимаю?
lexxma
Сообщение lexxma » 15 ноя 2010, 19:06
про самопал ...это я про сам фильтр... :D
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
extrime, ну не будут же разные моторчики ставить на машину...просто различие по комплектации..есть или нету фильтра..так что будь спок.. :cherep:
Maneger
Сообщение Maneger » 15 ноя 2010, 19:15
extrime, В материале, который я использовал, нет слоя угля, просто этот материал как бы пропитан угольной крошкой и на свет немного просвечивает, так что пока он не забитый, все будет нормально. Опять же, если заводской фильтр забивается, то моторчик не сгорает, а просто начинает слабее дуть и окна запотевают быстро
extrime
Сообщение extrime » 15 ноя 2010, 19:19
Maneger, согласен :) логично :) была такая мысль, но на всякий, решил спросить, ведь когда они забиваются - их меняют :) вот на уазе было проще... нет фильтра - нет проблем :D
Maneger
Сообщение Maneger » 15 ноя 2010, 19:51
Вообще, помимо цены меня привлекли характеристики материала, помимо всяких мелких частиц, которые присутствуют на кухне (мука, пыльца от сахара, от крупы и т.д.) он еще задерживает гарь, жир, копоть. Возможно, это всего лишь реклама, но область применения говорит сама за себя, кухня это экстрим для фильтра.
А забитый песком или листьями фильтр все равно надо менять, вопрос только в стоимости, мне он обошелся в 60 руб, никогда не подумал бы, что угольный фильтр может столько стоит.
Кстати, сегодня первый день ездил с новым фильтром, в дождь стекла не запотели, печка дует нормально, думаю, что на зиму второй слой делать нет смысла, а вот летом эту мысль надо реализовать, только один наружный слой сделать из материала без угольной пропитки (169 руб за лист), а второй слой с угольной. Первый будет задерживать пыль, а второй будет очищать воздух.
extrime
Сообщение extrime » 15 ноя 2010, 20:04
Maneger, каким образом предотвращается запотевание? тем, что влагу не пропускает? если печку не включать - ведь все равно запотевают
Maneger
Сообщение Maneger » 15 ноя 2010, 20:08
extrime, Боюсь ошибиться, знаю одно, как только фильтр забивается, окна начинают запотевать сильнее. Механику этого процесса объясняю следующим образом, забитый фильтр - это включенная заслонка рециркуляции воздуха, воздух не обновляется и создается паровая "баня", отсюда запотевание стекол. Если не прав, пусть коллеги по цеху поправят.
extrime
Сообщение extrime » 15 ноя 2010, 20:11
Maneger, у меня не было фильтра, воздух в салоне не задерживался, но все равно окна потели.. я думаю у машины вообще немного конструкцию салона изменить - просверлить отверстия в багажник, дабы воздуху было легче циркулировать
Maneger
Сообщение Maneger » 15 ноя 2010, 20:16
extrime, тогда не знаю :?
extrime
Сообщение extrime » 15 ноя 2010, 20:17
ждем ответов того, кто хорошо разбирается в этом вопросе :)
Dima929
Сообщение Dima929 » 15 ноя 2010, 21:00
extrime, сверлить ни чего не надо, обычно эти отверстия находятся в районе заднего бампера.
А вообще степень загрязнения фильтра напрямую влияет на запотевание стекол.
extrime
Сообщение extrime » 15 ноя 2010, 21:02
Dima929, отверсития, а точнее клапана я нашел. точнее клапан. он слева снизу в багажнике. только вот "хода" из салона в багажник - нет. вот и хочу в стойках заднего стекла сделать отверстия, и сверху облагородить их серыми решетками, жабрамиж. только найти не могу именно серого цвета. теперь думаю уже о том, чтобы покрасить черные...
shumiga
Сообщение shumiga » 16 ноя 2010, 01:18
в прошлом году мучался с запотеванием стёкол,а с приходом зимы стал плохо прогреваться салон,решено было проверить салонный фильтр-снял и а...уел-фильтр был в ужасном состоянии,продувке и промыванию не поддавался,а новый стоил 1200(это не оригинал и не угольный). Новый покупать жаба давит,тем более на зиму...решил доработать то что было... С применением грубой мужской силы-оторвал аккуратненько фильтрующий элемент,а крышечку с фильтра поставил на место,результат превзошел все ожиданя-в салоне жара,стекла не затягивало даже в самые сильные морозы,правда печку стало чуть сильнее слышно,и панель приходилось протирать раз в недельки две...Дак вот к чему я это всё-по моему на зиму такая доработка не покатит,а вот на лето ДА! Обязательно сделаю как в ссылке
Maneger
Сообщение Maneger » 16 ноя 2010, 09:42
shumiga, Вот это ты зря, зимой в Тюмени пыли тоже много, ну к тому же коптилок на дороге масса, одно дело пыль с панели смахнуть, а другое дело соляру.
ua-0754
Сообщение ua-0754 » 16 ноя 2010, 10:00
Maneger, идея хорошая, но вот у меня фильтр салонный состоит из двух маленьких вкладышей и пластик там не сильно прочный. вот сижу и думаю как можно твою идею сюда примастырить?
shumiga
Сообщение shumiga » 16 ноя 2010, 11:19
Maneger, ага,это точно,замечал что зимой приобладала не пыль,а сажа как от горелой резины 8O
АНТОНОВ72
Сообщение АНТОНОВ72 » 26 апр 2011, 15:12
Maneger, доброго времени суток ! хотелось бы узнать прижился угольный фильтр ? если не трудно напиши
как жить по совести когда правды нет ?
