Не работают первые 3 режима печки, 4-й реж.работает как надо
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 21 дек 2010, 08:35
Кто нибудь знает в чем проблемма? Кто сталкивался? Авто форд фокус 2 2006г.в.Можно самому починить?
ganstown
Сообщение ganstown » 21 дек 2010, 08:55
а работаетет наверно самый максимальный режим? Управление печкой чем электронное или щелкает 4 позиции поворотом колёсика?
a745
Сообщение a745 » 21 дек 2010, 09:05
4 режим включается напрямую от переключателя, 1, 2, 3, через сопротивления.
Скорей всего неисправность в цепи: двигатель печки - сопротивление (3 скорость) - вход (соопротивление 3 скорость + вход с переключателя 3 скорость) провода, разъемы, само сопротивление.
Лучше найти схему, с цветом проводов, будет проще искать.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
Gorelyy
Сообщение Gorelyy » 21 дек 2010, 10:01
Сопротивление приплыло!
Сынок, увидишь сзади 4 зловещие фары, имей ввиду - это рок, от которого на японце не уйти, хоть в штаны наложи
Евген985
Сообщение Евген985 » 21 дек 2010, 11:32
stakan-denis, съезди к дилеру там тебе все сделают зачем самому заморачиваться
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 21 дек 2010, 11:46
Евген985, денег много сдерут...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А сопротивление где находится? Где то под бардачком скорее всего... Я смотрел, бардачек обычной отвёрткой не открутить, там болты звёздообразные :o
den1980
Сообщение den1980 » 26 дек 2010, 10:41
чего-то про предохранители никто не вспомнил!?
в первую очередь посмотреть! может там сопротивления на разных предохранителях стоят.
а если все целые то искоть сопротивления надо, либо возле мотора печки где-то, либо в блоке переключателей печки
я не гиниколог,но посмотреть могу!!!
Uni
Сообщение Uni » 26 дек 2010, 10:50
у парня с форума точно такая же проблема возникла.
Печка работает только в положении на четверке..
Мож сам зайдет отпишется как проблему решил..
А может сама у него спрошу
ВячеславЗ
Сообщение ВячеславЗ » 26 дек 2010, 11:03
По-любому сопротивление. Поменяй сам. Дешевле будет. А набор звездочек(ключей) порядка 150 руб всего стоит.
a745
Сообщение a745 » 26 дек 2010, 11:08
den1980, Предохранитель стоит один на входе переключателя.
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 26 дек 2010, 12:30
+1 - неисправность блока сопротивлений
Руслан
Сообщение Руслан » 26 дек 2010, 12:41
тока вчера починил точно такую же беду.
тут надо снимать сам моторчик печки,продувать смазывать,так как у тебя сгорел термопредохранитель на блоке сопротивления,а сгорает он потому что моторчик без смазки подлинивает. подбираться очень неудобно к печке.надо снимать бардачок ,добираться до моторчика,со стороны водителя снимать педаль газа,блок сопротивления там стоит,и фиксатор моторчика там же
я все разобрал продул, смазал.
снял блок сопротивления и заменил термопредохранитель,,купил в Веге за 30 рублей,собрал,все работает :up:
кстати на четвертой скорости работает потому что она напрямую идет-мимо блока сопротивления
на фото этот самый блок ,красным обведен термопредохранитель,который сгорает,тут он уже заменен. еще-его при замене нельзя паять,надо обжимать
а это где он стоит в машине,педаль газа тут снята,он спрятан за фильтром салона
