ВАЗ 2114 глохнет на ходу иногда
Всем добрый вечер. В общем у меня проблема, достала уже. Глохнет машина на ходу, после прогрева двигателя > 90, причем можно проездить день- не будет глохнуть, можно час- и начнется. На СТО сказали датчик холостого хода. Я его заменил. Через день опять то же самое. Отвез на компьютерную диагностику, которая в последствие не выявила никаких нареканий в работе двигателя. Что это может быть?
- WalkmanKviber
Leo72, у меня тоже было, все датчики поменял(хол хода, дроселя, колен вала, расхода воздуха), на диагностику заезжал всё в порядке показывает, оказалось закидывало свечи(либо бенз, либо свечи плохие) поменял сразу и свечи и заправку и всё ок до сих пор тьфу тьфу тьфу!
заправка кстати была ГПН а свечи Bosch
Всё что ни делается, делается в Китае
- DENEG
У меня на 14 было похожее. мог несколько дней проездить потом подряд несколько раз могла заглохнуть. пОехал на федюну там сказали надо ловить момент. стояла часа два молотила говорят всёё в норме. Я настоял чтоб мастер прокатился. Он прям в здании из угла в угол. Заглохла. Только к замене датчика дросель почистили. И сё. Как новая.
- manager72
Уже как 3 года эксплуатирую ВАЗ 21144, в первые месяцы владения сталкнулся с этой же проблемой, автомобиль глохнет, заводишь даешь ему просраться как сследует, затем всё проходит, свечи впаряде всё чётко, но после этого стал только на луйкойле заправляться, в 70 тыс ТО проходил, менял сетку бензонасоса, мужики посмотрели, состояние её было идеальное для того пробега, соответственно и фарсунки чистить не надо и так далее, тоесть клоню к тому что тут дело не в топливной системе. А так периодичность у Автомобиля какая то бывает. После того как выкинул каталик, и перепрошил стандарт что бы система избегала 2 датчик кислорода эта проблема стала реже себя проявлять, вот уж пол года как не было))
- _lleopard_
Leo72, бензин, дроссель почистить, бензонасон, вариантов так то уйма. Думаю нужно начинать с наиболее вероятного и по порядку исключать
- rico777
www.vaz-autos.ru/priora/189.htm вот на примере приоры,только тосол можешь не сливать,просто крышку расширительного бочка охлаждающей жидкости открой,минут через 5 заверни обратно.Для чистки покупаешь жидкость для чистки карбюратора (я брал хорс 125 рублей за большой балон) и прокладку 25 рублей.Снимаешь дроссель как на ссылке показано,вымываешь все сначало жидкостью,потом берешь тряпку и ватные палочки и все начищаешь до блеска.потом если есть компрессор все это дело продуваешь и ставишь на место.Только не трогай винты внутри дроссельной заслонки и винт сбоку,на ссылке они показаны,а то потом горя хапнешь!!!
Всем привет, в общем сегодня ездил на другую СТО. Там электрик еще раз все хорошо посмотрел, определил, что масса плохая, нужно сделать новую на аккум и провода к генератору подплавились, напряжение разное везде. Сделал только массу, купил новый провод- прикрутил, все норм. А с проводами к генератору проблема. Подплавились провода, не которые идут от аккума (который можно купить везде), а два других, они тонкие такие. Спросил у электрика где их взять, сказал что купить их трудно, нужно делать самому. Но сам делать не взялся, вот такие дела. Так что не знаю, что и делать.
Leo72 писал(а):Всем добрый вечер. В общем у меня проблема, достала уже. Глохнет машина на ходу, после прогрева двигателя > 90, причем можно проездить день- не будет глохнуть, можно час- и начнется. На СТО сказали датчик холостого хода. Я его заменил. Через день опять то же самое. Отвез на компьютерную диагностику, которая в последствие не выявила никаких нареканий в работе двигателя. Что это может быть?
У меня на 9ке 2004г инж. такая же проблема была. Пробовал менять все датчики (с 15ки свежей ставил 100% рабочие), заменил сетку и фильтр--- ЭФФЕКТА НИКАКОГО. Думаю проблема в бензонасосе или проводке. Так и продал.
ZeegZag писал(а):90% что это сетка бензонасоса забилась! Либо бензофильтр, либо сам бензонасос глючит. Иногда в такой ситуации ещё меняют ДМРВ, но это врят-ли, хоть и не исключено.
+10000, Одна из самых популярных проблем инжекторных авто, сеточку насоса в баке меняй и будет счастье!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
kadiliys писал(а):Всем привет! У меня ваз 2114 2004г у меня такая проблема при движение на передачах глохнет машина, инжектор ошибки не выдает, минут 5-10 постоишь машина заводится и нормально дальше работает. Дальше ездишь и опять глохнет опять стоишь заводишь дальше едешь. Помогите с советом. Заранее спасибо.
Как минимум топливный фильтр, сеточка бензонасоса, фильтр бензонасоса, можно проверять по порядку, как я перечислил
- victorovi44
- xavior85
у меня на 14 тоже глохла по непонятной причине.то появится проблем,а то 2 дня ездила без проблем.оказалось провод на датчик коленвала который, переломился около самогог датчика.вконец стала глохнуть на лежачих полицейских.купил разьем датчика каленвала и перестало А выявил простым шевелением проводов
- valley2000
- ЭКСПЕРТ-АВТО
Привет вам всем это опять я.Поменял фильтр под баком,сеточку бензонасоса,сегодня поменял датчик на коленвал,проблема не куда не исчезла мне кажется стала еще хуже,раньше стоял по 5 мин сегодня же я простоял мин 35 потом завелась проехал 500 метров и опять сдох,простоял мин 20 завелась. Куда мне еще залесть?
kadiliys писал(а):Всем добрый день я поменял сетку на бензонасосе как вы и говорили фильтр под баком менял в апреле но проблема все таже глохнет может это модуль зажигания я ваще уже не знаю может еще что то посоветуете
У братишки на 10ке такая же фигня была. Объехали кучу "бандерложных" СТО- заменили и сетку и фильтр и датчики-НИФИГА. Заехали на АВТОВАЗ на 50 лет Окт. - спецы поковырялись- заменили модуль. Проблема решилась. Возми у кого нибудь модуль и попробуй поездить денек, если купишь обратно в магазин не примут.
- SmirnovaI1983
Поделиться:
