Настройка, изготовление, ремонт антенн.
- Тюменский
Всем привет! У кого сломалась антенна, использующаяся для рации или радиосканера, кому нужна максимальная дальность приёма-передачи, предлагаю свои услуги. Сделаю диагностику, дам совет, устраню максимально проблемы с антенной, увеличу до максимума дальность приёма-передачи за счёт точной настройки антенны. Изготавливаю антенны с улучшенными характеристиками, для любых портативных раций, сканеров, что позволит увеличить дальность связи в полтора - два раза в носимом варианте.
Стоимость с 1 марта 2018г:
Советы, консультации без выезда, без приборов, или если видны сразу неправильная установка антенны, обрывы: бесплатно
Настройка "как в магазине", только КСВ: 100 рублей
Расширенная настройка антенны по 4 параметрам, без диагностики, просто до лучших значений резонанс/ксв/сопротивление, без гарантии, так как работоспособность всей системы в дальнейшем нестабильна, так как не сделана диагностика, не найдены микрообрывы, но параметры без диагностики могут быть не идеальными, в том числе настройка "с проводком массы к антенне": 150 рублей. Расширенная диагностика и настройка только антенны: 200 руб.
Расширенная диагностика антенны и рации, минимум по 8 параметрам:
1. Проверка шнура тангенты на микрообрыв, клавиши передачи на износ,
2. Проверка относительной чувствительности рации,
3. Замер выходной мощности рации,
4. Проверка работы органов управления рацией, различных режимов работы, АМ/ФМ, порог шумоподавителя, затык, с применением второй рации и передвигающихся абонентов, параметров питающего напряжения
5. Проверка автомобиля на излучаемые помехи, определение источника, рекомендации по устранению,
6. Проверка целостности кабеля антенны,
7. Проверка качества "массы",
8. Проверка правильности выбора места установки антенны и её типа, модели
9. Проверка антенны на микрообрывы,
10. Проверка параметров антенны: сопротивление активное, сопротивление реактивное (резонанс), коэффициент отражения/возврата сигнала, коэффициент стоячей волны, напряжённость поля, создаваемого антенной, проверка дальности радиосвязи, максимальное улучшение работы системы радиосвязи
Всё это,с гарантией 1 месяц: 300 - 400р
Техобслуживание, смазка антенны, без разборки корпуса: 100р.
Настройка антенны с выездом: 400 руб если антенна правильно установлена и новая, или 500 руб,если старая и, судя по состоянию, нужна сначала диагностика.
Установка базовых антенн - от 1500 р
Подбор, закуп, доставка к вам на дом, в офис комплекта радиосвязи - от 500 руб.
Установка автомобильных антенн, без прокладки кабеля, без разборки салона: от 150 до 500 руб
Советы, консультации с выездом - от 300 руб.
В связи с большим количеством вопросов при звонке мне от клиентов, насчёт стоимости, обобщу первый пост: Глянуть и настроить антенну по двум параметрам, "как в магазине" - 100-150 руб (иногда 0 руб, если антенна явно отпавшая и осмотр занял пару минут). Расширенная диагностика и настройка только антенны, по 4- 6 параметрам - 200-300 руб. Проверить рацию по 4-6 параметрам: 100 руб. Скидка при сказанной фразе: "Я с кар 72" - 50 - 100 руб.
Занимаюсь изготовлением гибких антенн для увеличения дальности работы брелков от шлагбаумов, ворот, сигнализаций, и т.д. Примерно в 50% случаев удаётся значительно увеличить дальность приёма-передачи сигнала. Изготовление антенн с настройкой на нужную частоту, под нужный портативный аппарат (рация, сканер) - от 400 до 5000 руб
Стоимость такой переделки в районе 500 рублей. Если делать жёсткую антенну, то будет 500-900 рублей.
Все документы об оплате выдаются по требованию, в течение суток.
Форумчанам предоставляю скидки от 10 до 30%!!! (при сумме услуг свыше 200 руб). Пароль: "Я с "car72".
Стаж работы с антеннами - свыше 30 лет. Имеются самые современные приборы для точнейшей настройки параметров, ну и добавляется функция "опыт не пропьёшь".
Занимаюсь только антеннами. Заявки направлять по телефону 89-22-00-11-77-8.
Где ПРАВИЛЬНО установить или отремонтировать рацию можете узнать позвонив в любой магазин, торгующий рациями.
Бываю на 21м канале, 27215 мГц.
Появилась возможность выявлять помехи, возникающие "где-то рядом". В доме, в авто. Как это происходит видно из скриншота.
Источник, правда, выявить сложно, но можно подобрать наиболее чистый от помех канал (особенно актуально для УКВ-LPD-PMR диапазонов). А то часто бывает, что ставят антенну, начинают работать, а частота забита. А уже и аппаратура соответствующая куплена и антенна настроена. Нужно сперва смотреть диапазон. Особенно касается частных охранных предприятий.
Появились в продаже преобразователи для запитки аппаратуры напряжением 5-6 вольт, не создающие помех в радиодиапазоне. Цена 850 руб и 500 руб.
Последний раз редактировалось Тюменский 17 мар 2018, 23:54, всего редактировалось 10 раз.
- Тюменский
Базовые ставлю только при подходящих погодных условиях и при технической возможности. В целом 50/50.
Добавлено спустя 2 дня 14 часов 7 минут 23 секунды:
Вот, для примера, антенны для портативок: слева на СИ-Би, на 27215, с захватом 20 каналов вниз и 20 вверх (делал под заказ), и справа эксклюзив для сканера - вседиапазонная антенна, от 25 до 900 мГц (экспериментировал, не зарисовал, получилась в единственном числе, больше не повторить, КСВ- почти прямая линия, чуть снижающаяся к минимуму).
Изготовлю диполи, квадраты, кольцевые антенны, микроантенны и т.д., по договорённости, по вашим чертежам, с точной настройкой на нужную частоту.
Добавлено спустя 4 дня 1 час 6 минут 16 секунд:
Скоро грибной сезон, так что настрою любые имеющиеся антенны на максимальную дальность, в том числе на портативках.
Установка радиосвязи город - дача ( до 30 км).
- Тюменский
Изготовление - в зависимости от занятости и сложности. Обычно пару дней. От вас чертеж в личку, перечень имеющихся материалов, требований. В ответ я озвучу что получится и стоимость.
Добавлено спустя 25 дней 2 часа 19 минут 9 секунд:
Немного истории: в старые древние времена, когда цветная любительская фотография была редкостью, а в магазинах была огромная очередь за кассетными магнитофонами, когда ещё некоторые из вас в детский сад или в школу ходили, я уже активно пользовался портативными рациями. Экспериментировал, подбирал, изготавливал почти без приборов антенны различного назначения. Чему научился - стал применять на практике, радиофицировал несколько фирм такси, предприятий, баз, помогал новичкам, стал организовывать движение радиолюбителей. Помог организовать АРК (и сейчас рекомендую новичкам, объясняю). Много устанавливал антенны, системы любительской радиосвязи. Приобрёл несколько современных цифровых приборов для точной настройки параметров антенн. Настройка ведётся с учётом до десяти параметров, а не двух-трёх, как везде. Приглашаю на настройку всех желающих. Установку антенн и раций производят на двух специализированных СТО. На одной делают в основном дорогие, гарантийные машины, грузовики, на другой, подешевле, соответственно и машины попроще, но с возможностью изготовления каких-то необычных кронштейнов, дополнительной переделкой. Советую в нетипичных, проблемных ситуациях, при необходимости максимальной эффективности, обращаться ко мне, постараюсь помочь. Простую настройку могут выполнить почти в любом магазине, продающем рации. Жду каждый день, с 8 до 19. Звоните, приезжайте к месту моего нахождения (постоянно передвигаюсь по городу), вызывайте на место вашей стоянки. Установившим антенны ранее советую делать профилактические замеры и подстройку. Ко мне в этом году приезжали из Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Сургута, Челябинска, на переделку привозили антенны из Москвы.
Где то на поляне, в 89-м году
- Тюменский
- Тюменский
- Тюменский
- Тюменский
матрос, купи любую нештатную, прямую. Длина должна быть от 50 см до метра. Стоит рублей 200-400.
В связи с увеличением количества жалоб на ухудшение радиосвязи, особенно на 15-м канале, напоминаю, что это зависит от двух причин :
1 увеличение активности солнца, погодные условия
2 увеличение количества пользователей, не настраивавших антенны, или давно не проверявших эффективность. Особенно это заметно на 15- м канале. Несущая есть, а модуляции на большом расстоянии не разобрать, только шипение. Вот они работают машин по 2-5 в одном районе, одновременно, а в другом районе от них только шум.
Если на всех каналах так, и слышны разные голоса - наиболее вероятна первая причина. Если на 15-м шумы на 7 баллов по шкале, а на других на 2-3 , значит наиболее вероятна вторая причина.
Я только увеличиваю дальность приема - передачи. Шумы убрать не могу.
- Тюменский
- Тюменский
- Тюменский
- Тюменский
TruCKman, читай выше внимательнее:
Сейчас появилось очень много машин, водители которых считают, что им достаточно расстояния в пару километров, антенны не настраивают. Но дело в том, что не слыша других, они начинают работать в эфире, считая, что сейчас в нем никого нет, и забивать работу удаленных раций. Оглянитесь вокруг, вдруг ваш товарищ такой.
Чтобы связь была максимально хорошей, приглашаю тех, у кого антенна стоит давно, проверить ее. Как правило в каждом втором случае требуется повторная настройка, или даже ремонт. Стоимость для форуман- от 100 рублей.
Добавлено спустя 9 дней 10 часов 39 минут 38 секунд:
Ап, для тех, кто не видел тему.
Добавлено спустя 30 дней 22 часа 56 минут 15 секунд:
Ап, для новеньких.
причина.
убрать не могу.
Ап, для новеньких.
- Garee
Валялся дома радиоприемник Degen 1103, этим летом в поездке в Крым решил попробовать использовать его в качестве радиостанции на прием 27.135 с магнитной антенной Optim CB-50 DB MAG, дальнобойщиков в дороге слышал, соответственно был в курсе дорожной обстановки, правда, не знаю с какого расстояния.
Понимаю, конечно, что с приемником вместо радиостанции извращение, но оно работает, и в принципе мне достаточно только приема.
А вопрос такой, Тюменский, возможно ли настроить эту антенну для увеличения дальности приема при таком подключении?
- Тюменский
- Тюменский
После перестановки с места на место - однозначно проверять, подстраивать. Стоит свыше года - желательно, частота "уходит". На коротких антеннах - обязательно, т.к. из-за того, что там одет кембрик, который любит выгорать на солнце и менять свою ёмкость, и у них узкий рабочий диапазон каналов, они чаще оказываются "в стороне". Через три-четыре года активной эксплуатации отгнивает кабель - надо перепаивать, а лучше менять. Длинные антенны старых моделей, например "Алан 10" любят разваливаться внутри. Это как ТО для автомобиля. Кто-то обслуживается регулярно, кто-то - пока не отвалится что-нибудь.
Закрепить эту тему наверху?
Поделиться:
