ваз 2112 не заводится: стартер крутит, но нет искры
ALFerov
Сообщение ALFerov » 30 май 2011, 13:04
страгивался на светофоре и заглох, стартер крутит но нет искры (мудуль в порядке) что может?
chiptuning
Сообщение chiptuning » 30 май 2011, 13:11
ALFerov, да многочего может быть
Диагностика чиптюнинг ваз,уаз,газ тел 604751
ALFerov
Сообщение ALFerov » 30 май 2011, 13:14
chiptuning, на сто не могут найти проблему сейчас на червеке у электрика стоит пока ищет.
project72
Сообщение project72 » 30 май 2011, 13:50
У отца недавно было такое, посмотри реле сигнализации (на 5 штырьков).
ALFerov
Сообщение ALFerov » 30 май 2011, 13:55
позвонил электрик и сказал что сгорел датчик питания компьютера, через час сделает, кто-бы подумал.
Denis123
Сообщение Denis123 » 31 май 2011, 16:54
Подскажите. У меня стартер на 2114 не зацепляет ( не крутит) с попытки 4-5 начинает крутить, заводится нормально. Куда копать?
Или электрика хорошего посоветуйте кто в стартерах шарит.
Сообщение Григорьич » 31 май 2011, 17:17
Denis123, Поточнее.Не крутится,или крутится, но не вращает маховик?
MaximV
Сообщение MaximV » 31 май 2011, 17:20
ALFerov, смотри датчик положения коленвала и проверь ремень ГРМ! Denis123, втягивающее реле смотри!
Denis123
Сообщение Denis123 » 31 май 2011, 17:30
grigorich писал(а):Denis123, Поточнее.Не крутится,или крутится, но не вращает маховик?
Ключ поворачиваю, стартер вообще не крутит, ключ вытаскиваю, после нескольких попыток нормально заводится.
Сообщение Григорьич » 31 май 2011, 17:33
Denis123, Если при повороте ключа в положение "стартер" слышен щелчёк,но стартер не вращается,то это неисправно втягивающее.Если вообще никаких звуков-неисправен замок зажигания,либо реле стартера.
Denis123
Сообщение Denis123 » 31 май 2011, 17:42
grigorich писал(а):Denis123, Если при повороте ключа в положение "стартер" слышен щелчёк,но стартер не вращается,то это неисправно втягивающее.Если вообще никаких звуков-неисправен замок зажигания,либо реле стартера.
Именно так, один щелчок в начале и не крутит после.
MaximV
Сообщение MaximV » 31 май 2011, 17:45
Denis123, возможно разбило втулки, у меня когда пятнарь был тоже было подобное, я в начале думал что аккум слабый туго как то крутил, проблема оказалась в стартере, его в свою очередь снял, почистил и смазал, втулки у меня были в приличном состоянии, после таких манипуляций стартер при заводке шептал :).
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
если слышен щелчек значит втягивающее работает!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
можно стартер не через замок зажигания запустить а напрямую, включив зажигание замыкаем подходящей длины отверткой контакты стартера.
Сообщение Григорьич » 31 май 2011, 17:57
Denis123, Если щелчёк есть,но не крутит-не замыкаются контакты втягивающего,т.е.не идет питание на элдвигатель стартера.Т.к. втягивающее неразборное-поменяй и всё наладится.
САМ_ТАКОЙ
Сообщение САМ_ТАКОЙ » 31 май 2011, 18:10
Denis123, недавно мужик втягивающее купил - а оказалось просто фары забыл выключить и аккомулятор сел - толко на щелчок и хватало - ПРОВЕРЬ ОТ ДРУГОГО АККОМУЛЯТОРА - может твоему писец
:cherep: :cherep: :cherep:
Сообщение Григорьич » 31 май 2011, 18:12
САМ_ТАКОЙ, Повыше лень прочесть?
После нескольких попыток заводится нормально!
