Не горят стоп сигналы Ваз 2115
- Alex-К717ТР
Помогите советом, такая проблема на ВАЗ 2115 не горят стоп сигналы, при том что горят габариты,поворотники и стоп сигнал на спойлере, лампочки поменял - та же хрень. Все остальное горит нормально. Фишки тоже шевелил всяко разно не помогает. Заранее спасибо
Проверил предохранители, но уже исходя из того что свет в салоне работает, он живой!
- Rustam9801
ниразу не флуд, но попробуй кулаком побить по фарам, в пределах разумного конечно, хоть и не на долго но хватает, а так вообде да, самый простой вариант, как советовали, самому провода припаять простые, платы эти самаровские вообще не держат.
- Беркут4044
у меня на 14 проблема наоборот всё работает кроме габаритов, мерял мультиметром питание на лампочки, нет питания... для надёжности питание мерял не с контактов лампчек вдруг там дорожка перегорела, а мерял зачистив проводки идущие на габариты, предохранители на всякий случай все прозванил, все целые... передние габариты горят, пока за место задних габаритов пользуюсь задними противотуманками.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- ales
Alex-К717ТР,
-не горят все четыре лампы или .....?
project72,
у меня 15-шка прошла 98000км проблем не было
Беркут4044,
на 14-ке две лампы на стоп на 15-шке четыре лампы на стоп (многие думают две)
project72,
Беркут4044,
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво
Если девушка, в рыбалке не опытная,решит сменить чулки прямо на рабочем месте,то это отрицательно скажется на уловах окружающих ее рыбаков.
- Alex-К717ТР
- ales
Alex-К717ТР,
-посмотри приходит ли напруа на сами платы
-если нет то проверь приходит ли напруга на разъёмы в которые подключаются платы
для этого понадобиться либо лампа пробник либо тестер самый примитивный
потом уже поймешь на что грешить
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да еще помощник нужен который на среднюю педальку давить будет
ну и банально массу на плафонах подтяни, но это на вряд ли не робили бы остальные лампы-думаю дело не в платах
можно лягушку проверить у педали это тоже не сложно
можно на автоваз на чекистов заехать за 200р там косяк точно найдут
- Alex-К717ТР
- витос
Я езжу на: Chevrolet Orlando
(до этого Лада (ВАЗ) Priora)
Alex-К717ТР, Проблема решается заменой патронов на шестерочные. Сам мучался очень долго, пока не сделал примерно так: http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/274/8ce/88cdc584b707a05d-main.jpg
- Alex-К717ТР
- витос
- ales
Alex-К717ТР,
ты уверен что в платах проблемы? т.к. из-за плохого контакта не могут сразу 4-е лампы не гореть
ales, ну вообще основная проблема габаритов самары это платы, ну то что 4 все возможно, всякие феномены бывают а может и где проводка шалит, к самой плате как я понял идет напряжение ведь?
- Alex-К717ТР
- Romd
ales
"Лягушка" не при чем, иначе бы на сплойере не горело
Масса на платы тоже есть, иначе габариты и поворотники не горели
Чтобы сразу четыре лампочки из-за платы не горели маловероятно, но не исключено
Alex-К717ТР, ты вот пишешь "не горят"
А что до этого было? Все четыре лампочки стопов горели, и тут разом все погасли, хотя ты никуда не лазил?
Судя по схеме неисправность в задней части, от разветвления красного провода на сплоейр и на задние фонари. Для начала проверь напряжение на контактах стопсигнала (красный провод) клеммы, которая подключается к плате у левого и у правого фонаря. Нужен, как уже писалось Мультимер (или простой тестер) и помощник
- Romd
ST06, сам ты умник, ни у одного тебя проблемы в этих фонарях 15-ки были.
В первый раз плату менял, помогло. Второй раз плюнул на "подгибание контактов" фишки, поставил новую с проводами, проблема ушла.-но не горел один фонарь
В данной ситуации, не горят ОБА фонаря. Если они разом одновременно накрылись что на обоих сразу "контакты смялись"?
речь про контакты на фишке и шла, если не ясно
- Alex-К717ТР
стопы не горят у меня из-за плат. Теперь вопрос следующий. кто возьмется сделать вот так http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... 152090123/
- project72
Alex-К717ТР писал(а):стопы не горят у меня из-за плат. Теперь вопрос следующий. кто возьмется сделать вот так http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... 152090123/
Чето слишком как то, посмотри форум 2114.ru там была такая тема, там парни лучше варианты предлагали. У меня когда раньше 2115 была, я всю информацию по ремонту и тюненгу-стайлингу там брал, сайт очень хороший для самарок.
берешь пива и рыбы ищешь собеседника и за вечер в гараже, пока на улице тепло вы сделаете все нормально, только желательно сначала доделать а потом основную часть выпить а вот если нету инструментов тогда плохо
- Alex-К717ТР
- ales
Alex-К717ТР, кстати сколько км твоей 15-шке моей просто 98000 ужо но только изредка одна из 4 стопов лючит, а альтернативные фары не хочешь с привоза поставитьу кого то я видел они без рыжих повороток
- Roman1976_TK
Поделиться:
