Плавают обороты и глохнет(2109 карб...)
srs72rus
Сообщение srs72rus » 26 дек 2011, 16:08
у меня проблема такая,машина 21093 завожу прогрею на подсосе и когда начинаю убирать подсос глохнет, а если подсос вытянут то обороты плавают , и движок как то неравномерно работает :(
KRAB72
Сообщение KRAB72 » 26 дек 2011, 16:43
карбюратор смотрел ? Свечи ? Если нет езжай в авто 1 на 30 лет который Там дима мокрышев работает уже лет 15 этой бедой занимается
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
причин много может . , провода , комутатор
Голова человеку дана не только чтоб в нее есть ))
srs72rus
Сообщение srs72rus » 26 дек 2011, 17:02
KRAB72, есть его номер? , скинь в личку
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
KRAB72, и кст карб смотрел , мне его настроили работал норм , свчеи новые ,
и кстати комутатор новый поставил , надо будет проверить старый поставить , может и комутатор не исправен
andrei445
Сообщение andrei445 » 26 дек 2011, 17:27
Посмотри электроклапан карба на нем есть жиклер его надо продуть (работы на 3 минуты)
Anton72
Сообщение Anton72 » 26 дек 2011, 18:47
andrei445, :yes: :yes: :yes:
azartstar2006
Сообщение azartstar2006 » 26 дек 2011, 18:49
Скорее всего дело в жиклёрах. Если никогда не продувались, то стоит продуть
srs72rus
Сообщение srs72rus » 26 дек 2011, 19:06
azartstar2006, продувались , буквально неделю назад :(
sub31
Сообщение sub31 » 26 дек 2011, 19:40
В плане причин могут быть две - неправильная смесь и неправильное зажигание.
Неправильная смесь :
- засоренность жиклеров (воздух, бензин, холостой ход);
- Неработающий клапан холостого хода;
- Неправильная регулировка карбюратора;
- подсос воздуха (плохие прокладки или прохудившийся шланг вакуумного усилителя);
Неправильное зажигание
- Ремень ГРМ
- бегунок трамблера
- грязная крышка высоковольтной катушки.
Легче всего по степени доступности:
- устранить грязь с крышки (при выключенном двигателе и лучше со скинутой клеммой);
- проверить работоспособность клапана холостого хода (на выключенном двигателе позамыкать проводом на контакт клапана "+" от батареи). Если будет щелкать - значит вроде работает.
- Выкрутить этот самый клапан и продуть его жиклер.
- Скинуть шланг с карбюратора, который идет к вакуумнику и на заведенном двигателе заглушая это сопло постараться убрать подсос.
Если ни что из предыдущего не помогло, то разборка карбюратора.
А вообще ... все зависит от того после чего эта фигня появилась. У меня подобная хрень появилась после того как поменял в официальном СЦ автоваз ремень ГРМ. Там мало того, что ремень поставили неправильно, так еще и бегунок в трамблере провернули вокруг оси.
KRAB72
Сообщение KRAB72 » 26 дек 2011, 21:23
кто делал если в сервисе Там по гарантии можешь смело ехать пускай делают. Номера ЕГО нету через 332 узнаешь авто1 там скажут когда он будет. димон молодец шарит . У меня девятка на карбюраторе как купил сразу к ниму и забыл про него . Не заморачивайся езжай туда так можно бесконечно болтать и рассуждать :nono:
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 26 дек 2011, 22:43
у меня было такое но у меня тогда проводок слетел с электроклапана ,так что проблема в нем . Кстати на сто грм менял дак что то тачка не так работает :)
