руль немного повернут в левую сторону.ваз 2110.что делать?
всем доброго времени суток в общем проблема такая:начал обращать внимание,что при движении по прямой руль стоит неровно,немного повернут в левую сторону,но машину в стороны не уводит..может ли это быть,из за неравномерного давления воздуха в колесах?впереди резина хорошая стоит,сзади немного старенькая..люфта рулегого колеса нет.где копать,подскажите?
- Sench92
Забей, если не кушает резину, то со Сходом всё в порядке, просто криво выставили руль когда делали сход, такое бывает когда мастерам ЛЕНЬ лишние 10мин повозится с тачкой(
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
- Alex10
Ну если напрягает сильно тупо руль скинь (аккуратно, чтоб по зубам не сыграло!!!!) и поставь как надо.
Я себе когда на прежней машине, 2115, наконечники рулевые менял, развал сперва на глаз сделал, потом в сервисе когда на оборудовании поглядели, предложили, давай мол тебе тупо руль поправим, а регулировать не будем ( я говорят один из немногих, кто умудрился в норму на глаз настроить )....
На новой, 2110, тоже руль малость неровно стоит, да я пока не парюсь, погода неподходящая заниматься этим. Ездит и то хорошо.
yan72, точно не из-за резины это, так что либо как выше указали руль поправь, либо сход развал отрегулируй, либо забей, чего кстати машина 4 месяца стояла,прав лишали чтоли? по постам твоим понял ты из лозового, ага?
- TFro
развал+рул. рейка, ну у меня так было )
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
да еще по СНИП 2.05.02-85* дорога должна быть с продольным уклоном(Например-уснувший водитель съехал за счет уклона на обочину-кювет а не на встречку) это тоже вносит изменение, но не значительное.
Скорее всего причина в смотри выше
- TFro
yan72, план действия:
1 - давление - прокатились проверили, если не ушло
2 - СТО - проверка аморов передних, если в норме то делаем развал и проверяем
3 - если проблема не ушла, едешь туда где движения не так много, едешь по оси дороги, т.е. гребень автомобильной дороги под центром машины смотришь, если проблема не ушла
4 - перекидываешь правую сторону колес на левую, тестируешь, если уводит но в другую сторону то беда с колесиками.
Поделиться:
