Хэлп ми!!! Ваз 2115, заглохла и не заводиться!
- Дми
Куда копать? Плиз помогите, вообщем тема такая,еду по трассе, началось дергание, нажимаю газ, как будто кто то держит, потом норм сек 2-3 и снова,так раза 3, переключаюсь на 3-ю, вроде побежала, но через секунд 10 снова дергание и все заглох,больше не завелась. У меня такое было когда бенз кончался(датчик уровня топлива неисправен, врет), иду до заправки, заливаю 3 литра, ни черта(((. Итак куда смотреть, 1-кончился бенз, накрылся бензонасос(сеточку менял месяц назад). 2 проскочил ремень ГРМ(были стуки об кожух, все руки недоходили подтянуть, на горячую нормальная натяжка)3-раз небыло чека, значит датчики в норме, а также в рампе пшикает бензин. Куда копать?!
- Tyrik
На счет ремня не понял.он целый или нет? если в рампе без пшикает, то я, думаю что насос исправен.было у меня: еду, газу а она трясется секунду две и не разгоняется.потом все нормально.потом вообще троить начала.оказался повод вв на свечу первого цилиндра.сними провода, посмотри.может сгнили вот и не заводиться.
CARовец с севера
- KRAB72
если датчик машина сразу глохнетTyumen722 писал(а):У тебя скорее всего датчик положения коленвала, у меня он просто откручивался такие же симптомы были.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
послушай бензанасос работает нет или тестером сопративление самого насоса проверь , посмотри постувает на него + и -
Голова человеку дана не только чтоб в нее есть ))
- Dj_Prado
датчик положения коленвала это 100%, у меня такое же было, ехал-машина задергалась и заглохла, постояла мин 10 опять завел ее, чуть чуть проехал-опять заглохла и уже до смены датчика..так что смело его меняй, стоит рублей 220, поменять нет ничего сложного, только к нему лучше сразу же разъем новый купить и перепоять провода
диагностика и ремонт компьютеров любой сложности!8-909-188-31-86
- Steilmann
ремень ГРМ надо смотреть, либо посмотреть есть ли шпонка на шкиве коленвала (бывает она выпадывает), либо шестеренку за шкивом коленвала (надо всё равно снимать ремень, снимать шкив)
пробег не около сотки?
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
- Dj_Prado
Steilmann писал(а):ремень ГРМ надо смотреть, либо посмотреть есть ли шпонка на шкиве коленвала (бывает она выпадывает), либо шестеренку за шкивом коленвала (надо всё равно снимать ремень, снимать шкив)
достаточно открутить крышку ремня грм, чтобы посмотреть на месте ли он-на месте значит хорошо, нет-значит менять, но я 100% даю что это датчик коленвала
- Pioneer172
- DREDD
Вот тут посмотри очень много позновательного и интересного!!! http://www.2114.ru/forum/
- Дми
- Дми
вообщем дело такое,искра есть, свечи сухие, жало красное(еслиэто о чем нить говорит), в рампе пшикает, но не очень(монометра нет), насос жужит...что делать вообще не знаю(((
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
а еще,когда снял кожух ГРМ,гдето между шестернями,роликом и помпой немного выходил дымок,выхлоп...связанно как то?
- Дми
)))) ахахах ну да впрошлый раз порадовала она меня. На этот раз походу капитально((( Впомнил еще кое что, стук, смотрел бил ремень о кожух, но при нагреве все нормально становилось,в тот вечер стук оставался даже после нагрева, может у меня клин? а стучал клапан какой нить?
- Дми
- Дми
- _lleopard_
- Дми
Поделиться:
