можно отрегулировать маслонасос на ваз2112 или нет?
- radiont625
на сто мастер сказал что каким то специальным ключом можно отрегулировать маслонасос на 2112 но я что то об этом нигде и никогда не слышал,может кто то может по этому поводу что то сказать?
коплю на японскую машину
- Григорьич
- СуперГуру
MaximV, В предоставленной тобой ссылке описан РЕМОНТ,а не РЕГУЛИРОВКИ.
Но даже и при ремонте не используются СПЕЦИАЛЬНЫЕ ключи.
Кстати,ни один здравомыслящий человек не станет ремонтировать маслонасос, а просто его заменит.
Осим хаим!
Осим хаим!
- radiont625
- Григорьич
- СуперГуру
radiont625, Недобросовестные сервисмены растягивают пружину редукционного клапана,тем самым повышая давление его срабатывания.
Но это такое-же замазывание глаз,как фольга под изношенными вкладышами коленвала.
Если у твоего двигателя низкое(фактически)давление-нужно искать причину этого.
Осим хаим!
Осим хаим!
- radiont625
- Григорьич
- СуперГуру
Их так-то много,начиная с общего износа двигателя.
Н:о в твоём случае наиболее вероятно:масло пониженной вязкости(заменил наверняка при смене насоса),или подсос воздуха в стыке маслоприемника и насоса(порвал при установке кольцо,неправильно оно встало,либо поставил старое).
Это приусловии,что до замены насоса всё было нормально и никаких более работ не производилось.
Осим хаим!
Осим хаим!
- radiont625
Поделиться:
