ест масло 2-3 литра на 100 км и дымит!
- Andersen20
Всем привет! После того как загнуло клапана,поменял их на новые и заменил сальники,после этого и случилось что стала жрать и дымить! начал грешить на то что неправильно поставил сальники. сняв распредвалы,сальники в норме. что может быть? помогите советом! машина мазда атенза спорт 2.3( двигло как у форда фокуса 2.0)
- Andersen20
- MisterMD
Возможно какой-то "колпачек" неправильно встал. а может и не один.
А разве можно подпись ставить ? Ну я чуть-чуть:
Заказать сайт в Тюмени - ITSC
Юрист по автовопросам - "Аваль" КК
- Григорьич
- СуперГуру
Andersen20, Клапана оригинальные ставил или аналог?
Дело в том,что если диаметр новых на несколько соток меньше-то сальники клапанов не будут снимать масло со стебля.
Вообще желательно было проверить при сборке-удерживает ли сальник незасухаренный клапан при нормальном положении головки.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Andersen20
- Григорьич
- СуперГуру
Andersen20, А что даст заводка без крышки,что увидишь?
Направляющие-маловероятно,т.к.со старыми клапанами(хоть чуть-чуть,но изношенными) не дымила ведь.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сейчас головка снята или уже на моторе?
Осим хаим!
Осим хаим!
- Punk_Sergeich
- Punk_Sergeich
- Andersen20
- Andersen20
- below78
детонация есть при нагрузке
масло может жрать не только из за сальников у меня жрала сильно и была детонация из за дохлого датчика температуры который говорит мозгам что двигатель прогрет второй работал датчик температуру на панели показывал и вентиляторы включал сканер ошибку не покажет так как датчик банально врёт. масло жрала уровень на 300 км
- ganstown
по логике там может быть всё что угодно но при условии температурного расширения уже понятно что дело совсем не в нем а в чем то другом, а в чем конкретно разборка должна показать. К стати свечи все в масляном нагаре или какие то отдельные?Andersen20 писал(а):
а по логики при нагреве клапан расширяется и тогда сальник держит крепко, но масло все равно жрет и дымит
- Andersen20
- West2K
Andersen20 писал(а):все в нагаре и масле, в колодцах масло . на счет датчика я тоже думал,поехал на диагностику показала что датчик кислородный.
Датчик кислородный потому что масло есть, засрало.
Добавлено спустя 56 секунд:
below78 писал(а):детонация есть при нагрузке
Не может жрать масло из за датчика, что за сказки
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Andersen20, сальники оригинал? Может не те воткнули?
- Andersen20
- Andersen20
- RUSTnaPriore
никак ни при каком раскладе изза датчика масло жрать не будетbelow78 писал(а):West2K, в моей машине было делал сам доказывать не собираюсь но это факт не сталкивался не пиши сам связи не вижу.
- victorovi44
Поделиться:
