До этого было, что не горела комбинация приборов. Поменял реостат и все заработало. Сегодня перестало гореть все(подсветка кнопок в салоне). Если включаю габариты и фары то они горят снаружи, но в сане на кнопках этого не видно, при включении туманок они не горят(не включатся).
Предохранители проверил.
Что может быть?
Не горит подсветка кнопок и комбинации приборов 2114
- DREDD
- sanek7272
Нужен совет.
На прошлой недели решил доклеить шумку(проклеить железку под панелью), снимал торпеду, за одно поменял потухшие в спидометре лампочки, собрал(провода при снятии помечал, вставлял все как было разъем в разъем), все работает и горит. Вчера заметил что потухла подсветка тахометра, одометра, спидометра, лампы индикации горят(ручник, дав. масла и тд) так же лампа подсветки ручежков печки и прикуривателя. Сразу полез в монтажный блок, проверил все предохранители где нарисованы габариты, все целы, погуглил, много где пишут замкнуть провода регулятор яркости, мол он крякнул, сделал, не фига.
пс. как бы пофиг на эту подсветку, но с другой стороны не люблю когда что то не так.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом. ©
- sanek7272
хм... не знаю... неделю ездил без проблем, где эту массу можно посмотреть, которая влияет на эту подсветку.
Остальная электроника работает штатно.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
товарищ говорит что все виной диодные лампы, но индикаторы то горят. Или если хоть одна тухнет(перегорит) допустим на тахометри, то потухнет и лампа прикуривателя?
- DREDD
- SqrVenom
Снимай приборку и на снятой проверяй, ты мог их завернуть слабо или наоборот сильно, что на кочке контакт отошел, было у меня такое. То, что светодиодные лампы - фигня, у меня все светодиодные там работают нормально. Смотри колодки и провода к ним, там может быть плохой контакт, в любом случае - снимай приборку, без этого не решить вопрос.
- sanek7272
Взял попользоваться аперметр. Проверил плюс на резисторе регулировки подсветки, есть, плюс на мамках ламп подсветки отопителя и коректора, есть. Получается разом перегорели лампы.
SqrVenom ок, как раз завтра вых, скину приборку, все ровно лампы менять.
- Никола
SqrVenom писал(а):Снимай приборку и на снятой проверяй, ты мог их завернуть слабо или наоборот сильно, что на кочке контакт отошел, было у меня такое. То, что светодиодные лампы - фигня, у меня все светодиодные там работают нормально. Смотри колодки и провода к ним, там может быть плохой контакт, в любом случае - снимай приборку, без этого не решить вопрос.
плохой контакт патрона лампы. Снимай, поджимай и все заработает, а может и просто лампочка перегорела.
Поделиться:
