Почему видеорегистратор мешает работе навигатора?
- Belov72
Добрый вечер. История такая купил в Екб навигатор Prestigio. в машине стоит ренистратор X-Device. Ездил по Екб на лобовом стояли и видеорегистратор и навигатор проблем не было. Ехал по трассе дмой все хорошо. По приезду в тюмень навигатор убрал домой. Достал только месяца через 3 и обнаружил такую вещь что не ловит спутники... Выяснилось, что во всем виной видеорегистратор. Если его выключить то навигатор сразу хорошо работает если его включить спутники теряются. Как так???
P.S. спутники не ловит даже когда регистратор на стекле а навигатор на заднем сиденьи.
Автоподбор от компании greenCar, помощь при покупке б/у авто.
+7-982-784-78-78
+7-982-784-78-78
- IBIRUKOV72
- ALEKCANDR099
- wolf
Теоретический проблема может быть:
1) питание, т.е. оба устройства на одном проводе... и сопротивление по входу у одного значительно больше.. вот и получается на одном 12вольт ... а на другом 8... к примеру
2) если регистратор определяет скорость значит в нём есть ДжиПиЭс приёмник, а как мы знаем из курса физики, что сигнал принимается Антеной при совпадении сигнала задающего генератора - они входят в резонанс и так сказать устройство ловит сигнал...
так вот в навигаторе стоит тот же ДжиПиЭс приёмник, и как вариант Один просто "Глушит" второго... и с этим вы ничего не поделаете, хотя по большому счёту это недоработка производителя... так сказать устройство "фонит" выдаёт помехи и т.д.
ну пытался объяснить доступно как смог...)))
- MrME
Часто встречающаяся ситуация, причем практически с любыми марками, как навигаторов, так и регистраторов, бывает. У меня было достаточно много подобных обращений; лично я, вдоволь поэкспериментировав, предполагаю причину в наводках по цепям питания. Попробуйте заменить блоки питания ("зарядки"), поменять схему прокладки проводов, взаимное расположение девайсов. В 95% случаев что-то из этого помогает.
Оставшиеся 5% лечатся посредством запитывания разных девайсов от разных розеток, каждая со своим фильтром помех, максимально удалённых друг от друга. Так же максимально удалены должны быть кабели и сами устройства. Однако, колхозить (особенно в гарантийных иномарках) будут немногие... Бывает проще поменять навик или рег.
Ремонт источников питания любой сложности (ПК, майнинг, сварочные инверторы, бесперебойники) 89058579961 (+Viber/WhatsApp/Telegram)
- Belov72
у меня в машине два штатных прикуривателя ( заводских ) ну и считайте что подключены они в разные гнезда) то есть никаких тройников я не городил. Проверял работу навигатро на батарее отключенного от сети питания. Выхожу из машины похожу ловит сажусь не ловит.))
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
P.S. розетки удалены. Один прикуриватель сзади другой спереди. И видеорегистратор без GPS приемника. Но я же когда купил ездил 3 дня по екб с регистратором и все ловило по трассе обратно все ловило ( причем ехал в сильный дождь ) и потом не пользовался 3 месяца и все перестало ловить.
+7-982-784-78-78
+7-982-784-78-78
- Тюменский
Ставьте нормальный блок, не импульсный, на 5-6 вольт, в вашем авто. И запитывайте от него аппаратуру. Например К 142 ЕН, привинченный на кузов, и выход от него, припаянный к тройнику USB. Часто приезжают, жалуются, что рация не ловит. В числе прочего обнаруживаю помехи от импульсного источника питания регистратора и навигатора.
- Martin1
Я езжу на: Chevrolet Cruze
- Alex151267
wolf писал.
Не верно: оба устройства подключаются паралельно, соответственно входное сопротивление устройств хотя и разное на общее напряжение в бортовой сети никак не влияют. Поэтому оба устройства получают свои 12 вольт как и положено. Хоть куда их подключай к прикуривателю или напрямую к АКБ без разницы.
- konsultant
- PavelPavlovich
Тема по ходу умерла, а проблема не исчезла. Ситуация аналогична ТС, в машине штатная голова с навигацией, одно время перестала совсем ловить спутники. Оказалось причина всему регистратор, как только выключаешь его с зарядки все становится нормально. Поиски ответов в интернете сводятся к замене зарядного устройства регистратора, но это помогает не всем. Однозначного решения так и не нашел. Если кто-то решил эту проблему отпишитесь.
- Spike72
PavelPavlovich писал(а):Поиски ответов в интернете сводятся к замене зарядного устройства регистратора, но это помогает не всем. Однозначного решения так и не нашел. Если кто-то решил эту проблему отпишитесь.
Основная причина сбоев - радиочастотный шум от зарядного устройства. Современные зарядки делают импульсными (ШИМ модуляция). Но импульсные зарядки требуют качественных компонентов для уменьшения влияния на другие устройства. А Китайцы любят экономить и используют либо не качественные компоненты, либо вообще не ставят некоторые детали, без которых устройство будет работать, но при этом будет очень сильно шуметь. Крайне редко шумит сам регистратор (в основном дешёвые модели). Замена зарядки помогает не всем по причине того, что меняют одну Китайскую зарядку на другую Китайскую зарядку.
Однозначное решение - это линейный стабилизатор. Он проигрывает импульсному в экономичности (греется сильно), зато не шумит. Если умеете держать паяльник в руках, то купите стабилизатор типа КР142ЕН на нужное напряжение и ток, и будет вам счастье.
Ci-Bi Спайк
- konsultant
PavelPavlovich, Как то раз заезжал человек с штатной навигацией, у него она так же отказывала при работе рега, причины было 2 первая кривая установка этой навигации, тупо установщики антенну спрятали под панелью, второй момент шнур питания рега шел рядом со шнуром антенны навигации. При разведении шнуров по разным местам решил проблему. Так что дайте нормальный обзор приемнику и ни будет ни каких накладок.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это примерно из той же темы когда при установки усилка, силовой с межблочником кидают вместе, а потом жалуются на шумы в колонках и ставят фильтра.
Да ладно, как будто вы идеальны.....
- PavelPavlovich
konsultant, Спасибо за совет! Антенна навика приклеена к лобовому под самой крышей, рег стоит рядом, попробую его перетащить на другую сторону. Ещё заметил особенность: выключаешь рег, навигатор сразу находит около десятка спутников, включаешь рег обратно и спутники не пропадают).
Spike72, Спасибо за ответ, попробую если не получится с разносом проводов по разным углам.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Кстати кто знает, рег может глушить вдобавок рацию, радио?
- konsultant
- PavelPavlovich
- Юрій Артим
У меня видерегистрато Park city с двумя виноснми камерами. Когда включяю навигатор главног устройства пропадают спутники. Заметил то, что когда снимаю штекер с фронтальной камер, спутники появляются... Фонит сама камера. Задня камера далеко и помехи не достают до навигатора. Что делать?
- Montagnik
Я бы для начала попробовал сменить блок питания регистратора.
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Тюменский, Montagnik, +1 у меня регик ездил долго, а в какой то момент заметил как эфир стал тише, обратил внимание, что ниже 6 баллов с-метр не опускается. Стал пошагово отключать оборудование, оказалось блок питания начал фонить. Заменил от телефона, все прошло.
- Shurup_tmn
Как и у автора оба устройства этих фирм. То есть навигатор Престижио (4 года беспроблемной работы), 2,5 года видеорегистратор х-дивайс с жпс. Оба подключены в одном месте под панелью с отдельными блоками питания оригинальными. Не люблю я когда провода, что дома, что в машине болтаются соплями.
- stetor
Shurup_tmn, так просто всему приходит время, у меня тоже долгое время катался без вопросов, а потом вздумал дурить
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Перестаёт работать на магнитоле радио когда зарядку в прикуриватель включаю от телефона думал зарядка нет, сменил несколько зарядок всё так же ничего не поменялось, отключаю регистратор и антирадар качество радио чуть лучше становится. скорее всего магнитола фон ловит хорошо
- Shurup_tmn
wanted21093i, магнитола штатная? Сам ездил без радио, когда сменил и разъемы другие были. Плюс к сожалению сложно определить, а спалить штатную антенну не хотелось. Спустя 2 года без радио, нашел распиновку и подключив плюс усилителя антенны, теперь с радио. Возможно у вас в этом же проблема
Поделиться:
