Как погасить чек?
- v1143338
Как погасить чек?
может кто знает,лямбу поменял ,а как чек погасить незнаю. Снятие провода с аккумулятора не помогает,авто патриот,блок бош, ДВС ЗМЗ 409
- UNDERTACKER
- SHRUST
Ошибка подогрева ДК(датчик кислорода) по моему уходит сама через несколько запусков с исправным ДК.
ДК ставился такой же какой и был или с другим сопротивлением подогрева? Если с другим - будет гореть постоянно. А может ошибка и не по ДК?
Я думаю проще купить диаг. адаптер(цена 900р) и смотреть\сбрасывать ошибки самому хоть каждый день, чем гадать из-за чего горит и где сбрасывать. Ну или сброшу за недорого, если недалеко живешь
- авто555777
- Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
- Партизанский
v1143338 писал(а):может кто знает,лямбу поменял ,а как чек погасить незнаю. Снятие провода с аккумулятора не помогает,авто патриот,блок бош, ДВС ЗМЗ 409
На Евро-3 и выше снятие клеммы не поможет погасить чек - на блоке управления энергонезависимая память.
Никаких диагностических шнуров и разнообразных сложных программ не нужно, всё гораздо проще - ставишь бортовой компьютер и самостоятельно диагностируешь автомобиль и скидываешь ошибки.
Подробнее по бортовым компьютерам, которые можно поставить на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 можно почитать здесь:
Multitronics TC750
http://www.uazpatriot.ru/forum/vnedril- ... 20999.html
Prestige U 12
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... 10093.html
Prestige V55-CAN Plus
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... 13532.html
Multitronics VG1031UPL(GPL)
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... 13060.html
Не слушай, что говорят. Смотри,что делают...(народная мудрость)
- SHRUST
Партизанский, Откуда такая инфа про евро-3? у меня авто евро-3. И в инструкции к авто написано, что снятием клемм на 15 минут можно сбросить. В некоторых современных авто наоборот - снятие клеммы приводит к записи ошибки. Все индивидуально.
Да и отсутствие горящего чека не показатель отсутствия ошибок\проблем. Чек горит когда ошибка влияет на работу. Ошибки могут быть одномоментные. проблема будет возникать\исчезать, а ошибка об этом храниться до сброса.
- UNDERTACKER
- Партизанский
SHRUST писал(а):Партизанский, Откуда такая инфа про евро-3? у меня авто евро-3....
Топикстартер спросил про конкретный автомобиль - УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 "Евро-3" и блоком управления BOSCH, и мой ответ касается только этого автомобиля, на котором в блоках управления BOSH энергонезависимая память, поэтому невозможно скинуть ошибку снятием клеммы (хотя раньше на автомобилях УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 "Евро-2" и блоком управления "МИКАС" ошибку можно было скинуть снятием клеммы аккумулятора).
P.S.
Полагаю, топикстартеру никак не помогут советы на тему "как бороться с Check Engine" на иномарках с другими двигателями и блоками управления
- San17
Выкрути лампочку или поставь нагрузочный резистор на подогрев каталика
Опытный электрик даже жену не берет одновременно за две сиськи! http://vk.com/avtoelectrik72
Поделиться:
