- Red86
Opelushka, Успокойся Нет такой СТО в Тюмени...
Я не совсем понял, то что нибудь менял из перечисленного тобой или нет? Если нет, то к такому пробегу все из тобой перечисленного начинает греметь так и иначе, к рейке и карданчикам особые подозрения. Опорники и чашки не гремят ибо там не чему греметь (насчет шаровых, не знаю сколько ходют).
ЭУР тож думаю вне подозрений...
Я в промежутке с 60 до 75 тыров пробега менял: опорники, аморты в круг, наконечники. Грохот при схожих обстоятельствах уентшился но всетаки оставлся. Так что я думаю у тебя причина либо в рейке либо в карданах.
- Pivko_1387
- Pivko_1387
- Red86
Други поможите кто может с таким вопросом. Сегодня в дож отказали передние "дворники", работали, работали и просто вырубились. На дерганье рычага на все скорости реакции ноль, предохранитель цел, релюха счелкает, новая релюха тож щелкает но "дворники" не работают!
HELP!!!!!!!!!
HELP!!!!!!!!!
- kraz72
Red86, а дворники то нормально работали???не залипали?если залипали то походу у тебя моторчику каюк
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
люди подскажите....вопрос такой пролетаю по луже проезжаю буквально метров 5и начинает визжать ремень педаль газа отпускаю перестает! и еду дальше до следущей лужи ....причем на сухую погоду работает нормально....
- Red86
kraz72, В том то и дело, что работали как часы, не залипали и вдруг ни с того ни с сего, херакс, и умерли. Думал мож вода попала, сегодня утром попробывал -не работает.
А ремень визжит от воды которая на него попадает, мокнет и визжит. Не летай по лужам и визжаит не будет.
[/quote]
[/quote]
- Pivko_1387
- Red86
Vendar, Pivko_1387, Да Х.З. в чем там дело, щас вот вечером посмотрел штекер мотора- сухо, чисто. Включил дворники на минимальный постоянный обмах, дернуд чуть поводок одного "дворника" - они прошли один цикл и опять всталют, подергал их так они один обмах делают и встают то в нижнем положении в верхнем крйнем. Мне кажется там чет заедает, надо разобрать и смазать. Ток вот я нехере не электрик боюсь сломать там че нибудь.
- Pivko_1387
АХТУНГ!!!!! часа два назад двигался с большой скоростью.А потом по городу в пределах правил.В салоне дикая вонь праводки.Ну ключ 10 и огнетуш всегда под рукой.Вырубил свет и в пол до дому.Дома акум отключил.И.....Ща нарыл:жгут на крышку багажника сгорел.Выбило f1,3,10,.Так что в гараж руками.Предворительно замыкание в районе шарнира багажника.Там кембрик лОпнувший и провод какойто голый.Ща не видно-темно.СУдя по кембрику -косяк давно появился.f10 почемуто в каплю но вставка жива.ПодоЗреваю не той мощи пред.Утром лечить бу-но чую проводке и пару реле сильно жарко было.Рекомендую всем седанам на этот учасТок проводки глянуть и параметры вСтавок сверить.
Добавлено спустя 13 часов 51 минуту 26 секунд:
Нарыл всё.жар дошёл до блока предохранителей.КучА проводов споялось по всей длине.Признаки этого говна были с весны.МаШинка пОсле мойки и дождей при пастоновке на охрану иногда Орала и с первого раза не вставала.Думал глюк.Друган ща по магазам возил.у него посмОтрели-один в один каксяк!Так что если f10,11 внезапно перегорел то надо туда срочно лезть.
Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:
подошибся-f9,10
подошибся-f9,10
сила в правде.у каго бита у того и правда
Поделиться:
