- IGOSON
Петрович, благодарю! Площади поверхностей я не измерял с рулеткой в машине, а примерно прикинул из геометрических размеров автомобиля приведенных в ТТХ - от сюда и погрешность, но погрешность явно в сторону увеличения, так что это не помешает объективно оценить стоимость "по максимуму".
Личку посмотрел, цену за материалы понял, а цены за монтажные работы не увидел.
P.S. Если цены озвучивать на форуме, то думаю меньше будет вопросов: "А сколько будет стоить зашумить Ладу Приору (Мазду3, Тойоту Короллу и др.)". Или администрация сайта не позволяет?
- Петрович
IGOSON, добрый день!
Вот и я говорю, что материалов для днища потребуется меньше.
Честно скажу,шумоизоляцию авто такого класса пока делать не приходилось, поэтому цену за работу озвучить не могу. Если есть желание позвоните к нам в установочный, скажите какой объём работы и Вам ответят т 93-37-37 Если конечно они возьмутся за эту работу. Проблемма может состоять в том, как загнать Ваше авто в установочный.
По поводу озвучивания цен прямо здесь на теме, я не вижу большого смысла. Тема существет для общения и консультаций,ну и само сабой для рекламмы.
Я знаю к чему это приведёт,если я буду здесь озвучивать цены.
А я вот был там, и там дешевле. Или такой вариант,а вот в таком то установочном работа плюс материалы при шумоизоляции всего авто 18 тыс.
Я ответил в личку расценки ,а дальше человек сам решает где ему лучше взять, он может так же после этого обзвонить несколько магазинов и взять в другом месте.
- IGOSON
Петрович писал(а):IGOSON, добрый день!
Всё понял, спасибо!
- Yuran172
Петрович, подскажите пж-ста ценник на искусственную кожу (вот эту http://www.autostatus72.ru/vinil_catalog.html)
- Петрович
Yuran172, добрый вечер! Мы постепенно отошли от продажи кож.зама LUXA , сейчас в ассортименте новая линейка авто кож.зама (производитель Турция) цена за погонный метр от 500р Ширина 1 м 40 см.
Так же в наличии кож.зам Карбон(производитель Америка)
- Петрович
вазикус, добрый вечер! Спасибо за такой положительный отзыв о нашей работе.
У меня к Вам просьба,если будет желание и время,сделайте фотоотчёт монтажа шумоизоляционных материалов.Судя по тому какие материалы Вы закупили, вариант шумоизоляции авто должен быть эффективный. Тем более, что подбор и расчёт материалов Вы сделали самостоятельно, а такое бывает редко. Думаю форумчанам ,тоже будет интересно.
Удачи на дорогах! Привет Ишиму!
- fireslava89
Здравствуйте! Собрался делать шумоизоляцию всего авто! Авто у меня Nissan Sunny 1992 г.в, кузов FB13, выглядит примерно так как по ссылке
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... y_8003.jpg
Шумоизоляцию хочу делать материалами STP, так как с материалами этой фирмы проблем в Омске нет. Шумку делать собираюсь всего салона, включая потолок и приборную панель! Есть ещё один нюанс, в перегородке между багажником и салоном, за задними сидениями, собираюсь ставить сабвуфер free air, номинальной мощностью около 300w! Хотел бы получить как можно более подробные рекомендации по возможным вариантам шумоизоляции моего авто! За ранее спасибо за помощь!
- Петрович
fireslava89, Добрый вечер! Привет Омску!
Если я правильно понял, своё авто Вы хотите зашумоизолировать по полной программе и с учётом акустики? В дверях штатные АС меняете на более мощные?
У меня к Вам просьба,если сможете,сделайте завтра фото дверной обивки(дверной карты) это нужно для подбора варианта шумоизоляции дверей. По поводу саба,если можно по подробнее. Он будет в багажнике просто в корпусе(трапецевидный)? И завтра я полностью расспишу Вам вариант шумоизоляции для Вашего авто в том числе и расход материалов.
- Петрович
fireslava89, добрый вечер!
Предлагаю вот такой вариант,полной шумоизоляции Nissan Sunny
Шумоизоляция дверей:
Через технологические отверстия на внутр часть двери монтируем Вибропласт М-1 или М-2
Вибропласт SILVER , хотя у него толщина 2 мм,применять не советую,это бюджетный виброизолятор.
Вибропласт монтируем по возможности на всю внутр. рабочую поверхность двери без промежутков.
Если будет проведена замена АС на более мощную,в том месте куда смотрит магнит динамика Нанесите ещё слой Вибропласта М-1 примерно размером 20 см * 20 см.
Затем на виброизолятор Вибропласт ,монтируем теплошумоизолятор Сплэн 3004, так же по возможности на всю внутр поверхность двери.
Далее переходим к наружной части двери(там где технологические отверстия).
Монтируем виброизолятор Вибропласт М-1, закрываем технологические отверстия ( и не только,наружную часть двери так же можно задемфировать по полной,благо конструкция ваших дверей это позволяет)
Затем на виброизолятор монтируете звукоизолятор-антискрип Битопласт (5) по возможности сплошным слоем..
Не забываем проклеивать Битопластом или Маделином тяги дверных механизмов.
Переходим к дверной обивке.На её внутр. часть монтируем не большими деталями ,хаотично через промежутки виброизолятор Вибропласт М-1 (можно использовать обрезки) этим мы придадим жёсткость дверной обивке.
Далее на виброизолятор монтируем Битопласт ( 5) вот тут главное не переусердствовать. Нужно смотреть какое пространство остается между дверной обивкой и самой дверью. Может придётся Битопласт на внутр часть дверной обивки нанести частично.
В заключении по всему периметру по ребру дверной обивки,смонтируем антискрип ткань Маделин. Нарезаем примерно сантиметровые полоски и проклеиваем ребро,что бы дверная обивка не соприкасалась с металлом двери.
Если у Вас не будет в дверях акустических подиумов,то изготовьте (выпилите лобзиком) из прессованной фанеры проставочные кольца,под размер своих АС, установите их,что бы Ваши АС не соприкасались с металлом двери.После чего можете устанавливать дверную обивку на своё штатное место.В такой же последовательности зашумоизолируйте все двери.
Расход материалов при таком варианте примерно составит:
Вибропласт М-1 или М-2 9 -10 листов
Битопласт( 5) 3 м.кв. ( имейте в виду если Битопласт будет STP то у него размер меньше 1 м * 75см)
Сплэн 3004 2 м.кв. ( STP шный использовать не рекомендую,клеевая слабовата)
Ткань антискрип Маделин 1 м.кв. ( с учетом что он у Вас потребуется для проклейки приборной панели)
И последнее, если акустика в дверях будет 2х компанентная, вместо Сплэна внутрь двери можно использовать Битопласт(5) или можно изготовить самодельные акустические линзы.
Ну вот примерно такой расклад по шумоизоляции дверей Вашего авто.
Шумоизоляция перегородки моторного отсека и приборной панели.
Снимаете приборную панель, все пластиковые накладки которые в ней присутствуют ,проклеиваются не большими деталями виброизолятора Вибропласт М-1 чисто символически(придаем жёсткость пластику , что бы убрать дребезг.) Частично проклеиваем Битопластом (5) ,там где минимальные зазоры между пластиковыми деталями, используем ткань антискрип Маделин. Все соеденительные шейки воздуховодов и дефлекторов проклеиваем антискрипом Маделин.
Косички проводов,проклеиваем маделином.
Для шумоизоляции приборной панели потребуются материалы:
Вибропласт М-1 минимум 1 лист
Битопласт (5) 1 м.кв.
Маделин -антискрип примерно 0,5 м.кв.
Шумоизоляция перегородки моторного отсека.
На перегородку моторного отсека,после снятия приборной панели,первым слоем монтируем Вибропласт М-2.На всю рабочую поверхность перегородки.
Затем монтируем ещё слой Вибропласт М-2( Слой на слой ,получается тройной срез)
Виброизоляторы из серии Бимастов(Бимаст-супер,Бимаст-Бомб) применять не советую, а дальше уже сами решаете.
Затем на Вибропласт М-2 ,монтируем теплошумоизолятор Сплэн 3004. Затем монтируем ещё слой Сплэна 3004, но только не на всю рабочую поверхность,там где посадочное приборной панели Сплэн в 2 слоя монтировать не нужно, будет проблематично устанавливать приборную панель на свое штатное место.Так что аккуратнее,без фанатизма!
Для шумоизоляции перегородки мотор.отсека потребуются материалы:
Вибропласт М-2 примерно 5- 6 листов( можно их смонтировать в 2 слоя с заходом на ванночку)
Теплошумоизолятор Сплэн 3004 примерно 2, 5 м.кв.
Шумоизоляция днища салона.
Первым слоем на днище салона монтируем Вибропласт М-2 ( если позволяет бюджет,в ванночки в местах где укладываются коврики,Вибропласт М-2 можно смонтировать в 2 слоя,слой на слой)
Далее на виброизолятор монтируем теплошумоизолятор Сплэн 3004.
Для этого нам потребуется:
Вибропласт М-2 примерно 8 листов.
Теплошумоизолятор 3004 Сплэн 3 м.кв.
Шумоизоляция багажника
На задние колесные арки первым слоем монтируем Вибропласт М-2, затем ещё слой М-2.
На остальную поверхность багажника (днище и боковые крылья Вибропласт М-2 монтируется в один слой.
Возвращаемся к задним колесным аркам,на виброизолятор монтируем теплошумоизолятор Сплэн 3004. Затем на Сплэн монтируем звукоизолятор -антискрип Битопласт,не забываем переодически примерять обивку багажника,что бы не переборщить с материалами и что бы она в заключении процесса встала на свое штатное место. На всю оставшуюся раб.поверхность багажника(днище и боковые крылья) теплошумоизолятор Сплэн 3004 монтируем в один слой.
Не забываем задемфировать крышку багажника ,для этого можно использовать Вибропласт М-1. Если на крышке багажника с завода стоит декоративная накладка, то на её внутр.часть монтируем не большими деталями виброизолятор,придаем жёсткость пластику и затем проклеиваем Битопластом.
Для шумоизоляции багажника нам потребуется:
Вибропласт М-1 1 лист (крышка багажника)
Теплошумоизолятор Сплэн 3004 от 2 х до 3 х м.кв.
Битопласт(5) 1 м.кв.
Шумоизоляция потолка
Первым слоем монтируем Вибропласт М-2
Вторым слоем монтируем звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС
Потребуется материалов:
Вибропласт М-2 4 листа
Звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС минимум 2 листа
И в заключении не забываем ,снять все пластиковые накладки в салоне и в багажнике.
Их так же проклеиваем не большими деталями виброизолятора(придаем жесткость пластику а затем проклеиваем антискрипом Битопласт(5) таким образом что бы пластик не соприкасался с металлом кузова.
Думаю Вам не составит труда подсчитать общее кол-во материалов.
Виброизоляторы можете закупить сначала по кол-ву по меньше, а потом уже докупите.
Ещё не маловажный момент,смотрите когда будете закупать Вибропласт М-2, что бы Вам не подсунули Вибропласт SILVER такое практикуется у нечистоплотных продавцов и даже в магазинах!
Это один из вариантов. А их существет несколько.
- Петрович
serebro_1, вечер добрый! Если я правильно понял,Вы хотите сделать шумоизоляцию колесных арок и пластиковых подкрылок ,со стороны улицы? Цена интересует за материалы и работу?
- Петрович
serebro_1, колесные арки и защита будет шумоизолироваться вот таким образом ,как показано в моем фотоотчете.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=1410
Цена за материалы примерно 1150р(зависит от размера пластиковой защиты)
Работа 1 арка 1 тыс.
В течении дня мастера сделают.
- Петрович
serebro_1, если надумаете делать шумоизоляцию арок и подкрылок,материалы берёте у нас на Привозе, а монтаж материалов будет производиться в установочном . Вот все данные по установочному ,у меня на сайте,предворительно позвоните в установочный и узнайте когда они смогут Вас принять.Сейчас на полной шумоизоляции стоит Lancer X
http://www.autostatus72.ru/carinstall.html
Ещё один добавочный телефон установочного 93-37-37
- seriander13
- Петрович
С праздником Святой Пасхи форумчане !
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Добрый день! Хочу принести извинения ,за то что своевременно не ответил на вопросы.(Уведомления с форума на почту не поступают,думал тема молчит)
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Desert, добрый день! Если есть желание и время посмотрите мои подробные фотоотчеты на моем сайте. Варианты шумоизоляции дверей и багажника есть в фотоотчетах с подробными комментариями. Если какой то вариант устроит, я озвучу цены
http://www.autostatus72.ru/photogallery/shumoizolyacia/
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
seriander13, добрый день! Мы не планировали изготавливать реснички на фары. Мы закупаем их от производителя на разные модели. В наличии большой ассортимент ресничек на фары.
Руки не доходят выставить информацию на свой сайт.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Yuran172, добрый день! А вот теперь ответ не оперативный.Приношу извинения(сообщения на почту не приходили с форума,думал тема молчит , а тут вопросы) . Думаю всетаки лучше взять метр погонный карпета.Ширина рулона 1 м 50 см. Клей аэрозоль ,в наличии 3 вида.
- Петрович
Desert, я все понял. Только фотоотчет шумоизоляции дверей у Chevrolet Lacetti" не полный. Шумоизолируется ещё и дверная обивка(её внутр часть)
По поводу багажника можно применить и более эффективный вариант( я по поводу зад.колесных арок)
Цены сейчас в личку озвучу
- Петрович
Desert, практически в любой день. А вот 9 мая наверное отдохнём.Если надумаете приобрести материалы предварительно позвоните,что бы я сам был на месте.Вместе с Вами всё обсудим и подберём вариант шумоизоляции.Желательно что бы Вы были на авто,так будет проще общитать расход материалов.
т 89044915828
diller, здравствуйте! Честно признаюсь первый раз слышу такое название ткани. Мне интересно,можно по подробнее о этой ткани
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
crazyborn, здравствуйте! Спасибо большое за отзыв о нашей работе. Надпомните пожалуйста марку Вашего авто. И что бы рассписать по этапно,нужно сначала определиться с вариантом шумоизоляции.
Вы наверное уже смотрели фотоотчёты на моём сайте,может подберём вариант из последних новых моих фотоотчётов?
Последний свежий мой фотоотчёт HONDA CR-V (новый). Я даже снял полный подробный ,пошаговый фильм. Наконец сегодня закончил монтировать первую часть фильма.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 42 секунды:
Съёмная тонировка, уже в наличии !
т 89044915828
- Петрович
crazyborn, я все понял, если у Вас это не горящее,то я завтра расспишу всё подробно, если нужно по срочному то сделаю сегодня. Как Вы скажете?
Закрепить эту тему наверху?
