- Петрович
Хорошо,я Игоря проинструктирую, сам немного позже подъеду
- 507
Петрович, здравствуйте,хочу поблагодарить за подробный инструктаж по вибро и шумоизоляций,скажу честно ,виброфильтра 2,2 не хватило )))) так как работу начал не как планировал (в первую очередь заклеил ВФ площадь под задним креслом в один слой+сплэн в один слой,затем плавно перешел на багажник. в багажнике в 2 слоя ВФ заклеил арки+ в 2 слоя сплэн,затем плавно перешел на днище багажника,запаски,и тут закончился ВФ ))) В итоге одна арка осталась не зеклееной-к сожалению времени на дозакупку и монтаж не оставалось оставил пока все как есть) пластик проклеил антискрипом. всю дорогу до мск непокидало двоякое ощущение:в задней части машины стало тише,особенно на дорогах покрытых ШПО,когда сделаю левую арку будет еще тише,и в тоже время спереди намного сильнее стал слышен шум двигателя,особенно при разгоне))) видимо придется заклеивать панель моторного отсека, насколько это сложно ? по приезду обязательно докуплю материал ,доделаю багажник и продолжу работу ))) Это так,небольшой отчет ))))
P.S. виброфильтра не было испорчено ни кусочка ))) сплэна немного всеже испортил )))
P.s.s кто соберется клеить сам настойчиво рекомендую купить специальный валик (брал у петровича) он себя окупит )))
- Петрович
507, вечер добрый! Спасибо Вам за положительный отзыв. Ну по поводу материалов,как я думаю говорил Вам,что лишних материалов стараемся не давать. Точный расход материалов конечно трудно высчитать.Тем более,что все монтируют материалы по разному.Кто то экономит, а кто то проклеивает самые труднодоступные места,расход материалов соответственно будет разный. То что стал сильнее слышен шум двигателя и салона,это вполне нормальное явление,это и практика показывает. По поводу проклейки перегородки ,предоставлю всю необходимую информацию.
До встречи!
До встречи!
- Ruslan4ek72
- Петрович
Ruslan4ek72, здравствуйте! В первую очередь,нужно определиться с вариантом шумоизоляции,их существует несколько. Материалам ,какого производителя Вы отдаете предпочтение? С учетом чего ,хотите зашумить свое авто, с учетом достойной акустики или хотите снизить процент шумов и добавить комфорта для своего авто?
Вот можете посмотреть мой полный фотоотчет о шумоизоляции Приоры. Наши мастера шумоизолировали для нашего форумчанина.Если такой вариант заинтересует,я озвучу цену за материалы. Конечно подбирать вариант желательно при встрече,а так если их здесь все рассписывать ,получится целая статья. Если конечно у Вас есть время и желание для встречи.Вас это ни к чему не обязывает.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=1680
- Петрович
wwwqwerty, добрый вечер! Можно по подробнее, для участия в соревнованиях по автозвуку?
- Ruslan4ek72
- Петрович
Ruslan4ek72, а материал Вибротон ПБС который идёт последним слоем на днище салона тоже оставить? И раз перегородка моторного отсека будет полностью проклеиваться,значит приборная панель будет сниматься и тоже проклеиваться полностью,я правильно понял?
- Ruslan4ek72
- Петрович
Ruslan4ek72, добрый вечер! Примерно 13 тыс. Более точно можно общитать при встрече.Сумма может быть и меньше.Все зависит от варианта
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
wwwqwerty, здравствуйте! Сумма будет варъироваться от 2840 до 4000р. Лучше конечно встретиться и все обсудить более подробно
- Петрович
conti, здравствуйте!
Битопласт думаю Вы снимите без особых усилий применяя хим средства,а вот с Goldом придётся повозиться что бы снять. Проблематичное это занятие. Попробуйте сначала просто на отрыв,если не получится,тогда пробуйте греть феном и постепенно счищать.А потом уже чем то типа растворителя. Думаю быстро Вы эти материалы не снимите.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
conti, хотя,может быть Gold и снимется без проблем,потому что состав мастики теперь у Golda другой не такой как был раньше.Вобщем нужно пробовать,но повозиться придётся
- Ruslan4ek72
- Петрович
Ruslan4ek72, добрый вечер! Отправлю транспортной без проблемм. Тем более,что я часто отправляю шумку на север,да и в Тобольск так же отправлял не однократно.
У меня вопрос к Вам (я уже не помню,приходиться каждый день рассписывать расход материалов и варианты шумоизоляции) мы с Вами рассписали вариант шумоизоляции и расход материалов? Список составляли?Или Вы сами назовете чего и сколько нужно?
- Ruslan4ek72
Петрович, Да, мы с Вами договорились, что возьмем материалы, как в Вашем примере работ с приорой плюс к этому материалы для моторного отсека, но убрать один слой изонтейпа с арок багажника, также будет сниматься приборная панель и внутри проклеиваться. И в общем как Вы рассчитали будет примерно 13 тысяч на полную ШВИ машины.
Тогда раз Вы можете отправить с помощью ТК, давайте подробно поговорим об этом в лс.
- Петрович
- Петрович
Pa-Pasha, здравствуйте! Бюджетный вариант нам с Вами нужно обсуждать при встрече ,или хотя бы по телефону. Бюджетный вариант тоже может подразумевать несколько вариантов. Например днище салона,Вы не хотите использовать для первого слоя разные виброизоляторы с повышенным коэф-м, а будет монтироваться на перегородку и днище салона виброизолятор толщ 1,6мм. Или ещё пример первым слоем монтируется виброизолятор толщ.1,6мм хаотично и через промежутки,это тоже бюджетный вариант.
Далее например на задние колесные арки,первым слоем монтируется виброизолятор не с повышенным коэф-м а опять же толщ.1,6мм(а это прошу заметить самые шумные детали кузова в любом авто). Я даже предполагаю,что Вы скажете мне и мастерам после монтажа такой шумоизоляции.Ребята ,а за что я заплатил деньги,разницы практически ни какой не почувствовал. Честно скажу,такие варианты мы ещё не применяли.Обычно такие варианты применяют сами автовладельцы по не знанию.Или после того как начитаются рекламмы,что покрытия 50-60 % рабочей поверхности вполне достаточно для достижения положительного эффекта. Это полный абсурд.Если есть желание обсудить этот вопрос более подробно,давайте созвонимся т 89044915828
- Петрович
Pa-Pasha, номера контейнеров не так давно поменяли,проще если надумаете приехать позвоните,мы Вас встретим,вот ещё один телефон ,сына 89088731411,это если я буду вне зоны доступа.
- Петрович
Pa-Pasha, да пока не за что.
- Петрович
z_ima, добрый вечер! Вопрос,каким виброизолятором STP Вы задемфировали наружную часть двери(шубу) ? Что бы мне знать какой виброизолятор Вы будете применять на внутр часть двери(там где тех.отверстия). Далее,виброизолятором будете заклеивать только тех.отверстия или по полной?
- Yuran172
Петрович, спасибо за карпет - саб давно обтянул, все никак руки не доходят фотки выложить для вас) Скоро будет другой дин - снова буду пилить короб, снова приеду за карпетом))) Сейчас вопрос немного другой: стойки с подиумами под твиттеры есть у вас на четырку? Седня новый фронт взял, Kenwood KFC-S703P - там пищалки ток для скрытой установки и глубина у них 3,5-4 см получается, думаю фиг такие подиумы существуют, наверное самому лепить придется...
- Петрович
Yuran172, доброго времени суток! Если найдёте время,то фото интересно посмотреть. Стойки под твиттеры на ВАЗ 2114 есть в наличии, но Вам желательно их видеть самому и если надумаете приехать ,то и пищалки возьмите с собой. Ну или лепить самому. Акустический пластилин же есть.
Закрепить эту тему наверху?
