В этом разделе темы от магазинов автозапчастей и их предложения, товары, аксессуары
Belov72
Сообщение Belov72 » 28 авг 2013, 18:32
Петрович а еще не подскажите материал акцент есть в продаже у вас и сколько стоит и его размерф?
Автоподбор от компании greenCar, помощь при покупке б/у авто.
+7-982-784-78-78
wlep
Сообщение wlep » 28 авг 2013, 20:23
Петрович, Все понял,спасибо.Планирую в воскресенье к вам . Ближе к концу недели сообщу буду у вас или нет
Петрович
Сообщение Петрович » 28 авг 2013, 21:27
wlep, Владимир добрый вечер! Хорошо созвонимся. Вот только пока точно не знаю буду работать в воскресение или нет.В субботу точно работаю.Можно и в рабочий день встретиться,если у Вас есть возможность.
NSX
Сообщение NSX » 28 авг 2013, 22:05
Петрович, как думаешь, если между Двух кирпичных стен засунуть сантиметр толщиной звукоизолятор ваш, на сколько он понизит шум?
есть варианты помимо изолентейп?
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 28 авг 2013, 22:13
Петрович, что скажешь про это http://www.drive2.ru/communities/shvi/blog/644317/ ?
Петрович
Сообщение Петрович » 28 авг 2013, 22:21
NSX, вечер добрый! Я так полагаю,достали соседи? Меня кстати тоже. В Вашем случае,лучше найти эффективные материалы из строительной серии.А добиться нужно вот этого.
Основные принципы эффективной дополнительной звукоизоляции известны уже очень давно – должны применяться легкие многослойные облицовки с чередованием звукопоглощающих и звукоотражающих слоев. Звуковая волна, поочередно преодолевая слои, поглощается, отражается в обратном направлении, снова поглощается и, тем самым, затухает. Благодаря этому звукоизолирующая способность конструкции существенно возрастает..
Вот как раз над этим в данный момент я и работаю,что бы повысить эффект при шумоизоляции автомобиля.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
SCreenSaVer, блин регистрацию требует. Сейчас попробую зайти
Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд:
SCreenSaVer, прочитал я рекламную статейку STPшников.
Я уже выставлял здесь этот виброизолятор.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=1830
Пока сложно что то сказать о данном виброизоляторе.Мы его ещё мало продали.Пока не протестируем на каком то авто ,трудно что то ответить.
Теперь по поводу рекламной статьи.
При +25С КМП этого материала не отличается от середнячков рынка — 0,26, но как только начинает холодать — при +15С — его КМП вырастает до 0,33. Удивительно, у всех при похолодании падает, а у Аэро — вырастает. Так он сделан.
В результате, этот материал работает 65 дней как все, но при минусовой температуре он начинает работать в два раза лучше — еще 75 дней. Он работает даже при -20 С. В итоге, он работает 335 дней в году. Не 165, а 335. Он реально работает, когда конкуренты уже все замерзли и уснули.
Возникает вопрос,почему производитель не поясняет в своей рекламной статье,за счет чего повышается КПМ при минусовых темпретурах. От них же не требуется что бы они выдавали формулу и состав мастики даннаго виброизолятора.
И что они теперь будут делать с Битумными виброизоляторами из серии Бимасты и Визоматы. Ведь битумные материалы в условиях нашего климата зимой не работают.Про что я всегда и говорил.
Ну как говориться поживем ,увидим.Кстати STPшники готовят новую линейку виброизоляторов из серии АЭРО
Slavad86
Сообщение Slavad86 » 28 авг 2013, 23:58
Приветствую, Петрович посчитайте матерьял как в фотоотчете Мазда сх7.
На весь пол и потолок для Мазда СХ5. Двери не надо, они все уже готовы.
Петрович
Сообщение Петрович » 29 авг 2013, 00:32
Slavad86, доброго времени суток! А багажник будете шумоизолировать? Монтировать материалы бедете сами или хотите что бы мастера это сделали?
NSX
Сообщение NSX » 29 авг 2013, 09:03
Петрович, Я в новой квартире буду делать Стенку между Двумя квартирами(была сненеса, попытка соединить две квартиры).. Будет два кирпича, между ними Сантиметр прослойка.. я не могу найти что туда засунуть лучше.. думал может ваш сплен пойдет на это дело?
Slavad86
Сообщение Slavad86 » 29 авг 2013, 10:51
Петрович писал(а):Slavad86, доброго времени суток! А багажник будете шумоизолировать? Монтировать материалы бедете сами или хотите что бы мастера это сделали?
Сам и только сам(есть время. желание и опыт).Весь потолок и все днище включая багажник. Все двери и 5 уже сделаны.
Петрович
Сообщение Петрович » 29 авг 2013, 20:55
Slavad86, добрый вечер! Поднял старые расчеты шумоизоляции Mazda CX-7
Расходы за материалы именно при таком варианте составили.
Днище салона,перегородка моторного отсека ,пластиковые накладки салона 4100р
Виброизолятор Виброфильтр ВФ100НП (толщ 2,2мм) монтировался на перегородку мотор.отсека и передние ванночки днища в два слоя!
Второй слой Изолонтейп 3004(Сплэн) на перегородку мотор отсека и передние ванночки монтировался в два слоя !
Потолок 1410р если есть люк то сумма будет 1130р
Багажник 3150р
На задние колесные арки Виброфильтр монтировался в два слоя!
Изолонтейп 3004 в два слоя на арки.
И последним слоем на арки звкоизолятор -антискрип Битопласт.
У Вас за материалы сумма должна быть немного меньше, за счет уже зашумоизолированной двери.
Ну вот примерно как то так. Более точно произвести расчет материалов можно при встрече.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
NSX, добрый вечер! Не в моих правилах обманывать. В данном случае Сплэн будет малоэффективен.
В Вашем случае нужен эффективный звукоизолятор.В автомобильной шумоизоляции есть такой материал Вибротон ПБС. Он будет более эффективный.Но у Вас будут большие затраты( какой размер стены с прослойкой?) Думаю будет проще и малозатратнее найти из строительной серии звукоизоляционный материал.
Только не вздумайте покупать для этого дела материалы типа Изолон с металлизированной пленкой,звукоизол и т.д. Производители выдают их как за звукоизоляционные материалы.Но это не так.
wlep
Сообщение wlep » 29 авг 2013, 21:05
Петрович, Владимир Петрович вечер добрый. в будни не получается у меня приехать(( работа. в субботу тоже рабочий день ! Только есть возможность в вск.
Петрович
Сообщение Петрович » 29 авг 2013, 21:10
wlep, Владимир добрый вечер! Точно пока сказать не могу,но в воскресение я наверное буду отдыхать. Думаю все решаемо.Можно встретиться и после работы. Если есть ноутбук сбрасывайте все Ваши фото . Встретимся и пообщаемся. Если есть скайп,можно и через него.
wlep
Сообщение wlep » 29 авг 2013, 21:20
Петрович, Тогда на этом и остановимся , А в субботу до скольки на работе ?
Петрович
Сообщение Петрович » 29 авг 2013, 21:23
wlep, если ничего не измениться,можно после 18-00 встретиться. Но предварительно нужно созвониться т 89044915828
wlep
Сообщение wlep » 29 авг 2013, 21:32
Петрович, Договорились :up:
Slavad86
Сообщение Slavad86 » 29 авг 2013, 23:28
Петрович,отлично, буду в субботу или понедельник.
AleX86
Сообщение AleX86 » 30 авг 2013, 00:18
Петрович, приветствую! Нужно рассчитать количество материала для шумоизоляции салона и дверей Mitsubishi ASX?могу ли рассчитывать на Ваш совет по монтажу и подбору материала?
Петрович
Сообщение Петрович » 30 авг 2013, 00:22
AleX86, доброго времени суток! Не вопрос! Подберем оптимальный вариант по применению материалов. Расчитаем расход. Желательно конечно встретиться и что бы Вы были на авто.
Slavad86, если надумаете подъехать,предварительно позвоните,что бы я сам был на месте
Mamakeo
Сообщение Mamakeo » 30 авг 2013, 07:06
Петрович, привет! Подскажите сколько будет стоить в нексии двери зашумить? ну как надо что бы. вибро шумо, как положено... все 4 двери. и сколько подиумы на нексию стоят в передние двери? и полка задняя! спасибо. и еще, сколько будет стоить просто материал на нексию на двери, без работы.
Ответить в ЛС пожалуйста.
AleX86
Сообщение AleX86 » 30 авг 2013, 11:26
Петрович, конечно подъеду, время и место? телефон?я на выходные уеду, в понедельник в любое время!
Петрович
Сообщение Петрович » 30 авг 2013, 18:59
AleX86, добрый день!
ул.Республики 200А , Торговый центр Привоз ,рынок запчастей. т 89044915828. Если надумаете приехать,предварительно позвоните.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 7 секунд:
Mamakeo, добрый вечер! В личке все рассписал
wwwqwerty
Сообщение wwwqwerty » 03 сен 2013, 17:53
Петрович, добрый день каких цветов и по какой стоимости есть матовая пленка?
Петрович
Сообщение Петрович » 03 сен 2013, 18:05
wwwqwerty, добрый день!
В наличии черный мат с каналами 2 вида (разная лицевая текстура)
Белый мат с каналами 2 вида (разная лицевая текстура)
Ширина рулона 1м 52см
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Новое поступление пленок!
Все пленки с воздушными каналами.
Пленка черный глянец
Пленка черный супер глянец панорамная(имитация стекла)
Пленка чёрная алмазка.
Плёнка шлифованный алюминий( 2 цвета)
Пленка карбон(чёрный,синий,красный,графит,серебро,белый,оранжевый)
Пленка для фонарей:(ширина рулона 30см)
Чёрный дым, синяя,красная,жёлтая.
Съёмная тонировка 5 % и 15 %
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 06 сен 2013, 11:02
Петрович, Планирую зашумить капот на Chevrolet Spark. Какой материал посоветуете?
Петрович
Сообщение Петрович » 06 сен 2013, 21:43
Евгений922, добрый вечер! Первым слоем виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 (толщ 1,6мм) и вторым слоем звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС. Примерно как то так :)
Евгений922
Сообщение Евгений922 » 06 сен 2013, 22:00
Петрович, Спасибо. Заеду к вам в скором времени.
Evgeniy75
Сообщение Evgeniy75 » 06 сен 2013, 22:42
А пленку только погонными метрами продаете или режете?
Петрович
Сообщение Петрович » 06 сен 2013, 22:47
Евгений922, не вопрос! Надумаете,приезжайте
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Evgeniy75, вечер добрый! Плёнку режем по 10 см-20 см-30см-40см и т.д. по ширине рулона
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Плёнка карбон, матовая,глянец,алмазка, шлифованный алюминий, пленка для фонарей и фар,пленка черный супер глянец, имитация стекла панорамная(используется для крыши).
geodezist
Сообщение geodezist » 07 сен 2013, 22:08
Петрович, вечер добрый. нужен совет: есть ли смысл на ниве обклеить шумкой пластиковые поткрылки, и если да, то каким материалом и цену на него
