В этом разделе темы от магазинов автозапчастей и их предложения, товары, аксессуары
gangster767
Сообщение gangster767 » 12 янв 2014, 20:33
Петрович, c материалами более менее понятно. Можете посоветовать установочный центр?
Петрович
Сообщение Петрович » 12 янв 2014, 21:00
gangster767, я Вам и показываю работы нашего установочного центра. Если надумаете,мы с Вами определимся с вариантом шумоизоляции(это уже при встрече) а наши мастера смонтируют материалы и предоставят подробный фотоотчет о проделанной работе.
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 14 янв 2014, 01:10
Петрович, Доброго времени суток :) Сегодня я наконец то добрался до передних сидений, а точнее пола под ними. Помня Ваши советы, разобрал всё, вплоть до центрального воздуховода печки. Снять его оказалось очень просто, крепится на одном шурупе. Но проблема не в этом. В том месте где педали поднять слои шумки высоко не получится, т.к. там идёт родной резиновый щит. Я попробовал его отогнуть, но отгибается он на сантиметров 5, не более. Демонтировать его тоже наверно не получится, потому что придется разбирать вообще всё, вплоть до рулевой колонки. А по времени в теплом боксе я к сожалению ограничен. Под ним кстати какой-то материал типа войлока, на ощупь толщиной около 2 сантиметров. Полагаю, что это родная шумка?
И собственно такой вопрос... Как сделать лучше? Оба слоя вибропласта и сплен завести под него насколько это возможно, или сверху на него? Или может вибро под него, а сверху пустить сплен? Что посоветуете? Заранее спасибо
Петрович
Сообщение Петрович » 14 янв 2014, 19:22
Kikozzz, Добрый вечер!
Сначала вопрос, этот резиновый щит,он какую функцию выполняет в Вашем авто?(жаль фото не сделали)
На этом щите что то смонтировано?Я клоню к тому,нельзя ли им пожертвовать,просто обрезать?Если это нужная деталь,то постарайтесь по возможности как можно больше приподнять её.Виброизолятор в любом случае нужно смонтировать на металл кузова.Сплэн я думаю у Вас не получится туда завести,если доступ такой ограниченный. Материал который под щитом не удаляйте,это термовойлок,отличный звукоизолятор.
Я такой тоже выписал на пробу.Вы бы позвонили мне,можно прямо сейчас,я на связи. т 89044915828
Kikozzz
Сообщение Kikozzz » 16 янв 2014, 13:34
Петрович, Здравствуйте, фото есть, но не очень хорошего качества. Пожертвовать этим щитом не получится, он уходит высоко, войлок смонтирован как раз с обратной стороны этого щита. Я смог под него запихать порядка 10 см вибропласта и около 5 см сплена.
В общем на пол и под боковые задние панели ушло 23 листа вибропласта, сплен тоже весь почти ушел. Двери ешё даже не начинал. Как определюсь с тёплым боксом, заеду ещё возьму материальчика
Петрович
Сообщение Петрович » 16 янв 2014, 19:38
Kikozzz, вечер добрый! Ну если нет доступа к рабочей поверхности,здесь уже ничего не поделаешь.Успокаивает то,что на перегородке есть заводской звукоизолятор,ну а щит выполняет роль звукоотражателя.Не все так плохо! Если надумаете подъехать, за шумкой для дверей,позвоните мне,что бы я сам был на месте. До встречи!
sasha722008
Сообщение sasha722008 » 21 янв 2014, 21:01
Петрович, Здравствуйте ! В какую сумму обойдется зашумить полностью Хонда Цивик 4 д 07г? По материалов жду совета. Если можно то отдельно работа полностью и за отдельные детали . Сколько материала нужно и его цену? Заранее спасибо!
Петрович
Сообщение Петрович » 21 янв 2014, 21:13
sasha722008, добрый вечер!
Сумма за материалы ,зависит от варианта шумоизоляции.
Для примера,можете посмотреть мой не большой фотоотчет на предыдущей стр.И в этих случаях сумма за материалы будет разная.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=2010
Или если есть желание посмотрите мои фотоотчеты у меня на сайте. О материалах смотрите в моих комментариях к фотографиям.
http://www.autostatus72.ru/photogallery/shumoizolyacia/
alimofo
Сообщение alimofo » 23 янв 2014, 16:44
Петрович, приветствую какие то есть материалы для продажи напыляемой шумки или антикоррозийки?
Dr.Death
Сообщение Dr.Death » 23 янв 2014, 16:57
Петрович, StP Premium есть? :roll:
Петрович
Сообщение Петрович » 23 янв 2014, 20:00
DrDeath, добрый вечер! Да линейка STP Standartplast PREMIUM в наличии,сейчас выставлю информацию,что есть в наличии. Так же появились новые материалы звукоизоляторы других производителей.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
alimofo, здравствуйте! К сожелению нет в наличии.
Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд:
Новая линейка материалов ( STP ) Standartplast PREMIUM
Виброизолятор STP Premium AERO
Виброизолятор STP Premium Bimast-Bomb
Звукоизолятор STP Premium NoiseBlock
На фото наружная и внутр.сторона материала
Новые материалы других производителей
Звукоизолятор - антискрип.
Звукотеплоизолятор B-100 (применяется в иномарках в качестве заводской шумоизоляции)
Звукотеплоизолятор PUR 150/4-LS (применяется в иномарках в качестве заводской шумоизоляции)
Звукотеплоизолятор PUR 150/4-LS (готовый вариант INFINITI)
Звукотеплоизолятор PUR 150/4-LS (готовый вариант Chevrolet Captiva)
Leha533
Сообщение Leha533 » 23 янв 2014, 21:33
Я бы хотел поблагодарить Петровича и Игоря за предоставленные материалы и приятные цены!!!
В качестве благодарности небольшой фотоотчет:
Материал КомпоПласт. По составу как пластелин. Работать очень удобно.
Двухкомпонентный состав.
Весами или визуально берем 2 равные части основной массы и отвердителя. Я использовал весы. Тщательно перемешиваем.
В качестве "основного объема" я использовал монтажную пену. Подготовленная поверхность - обрезанна и промазана эпоксидкой на один слой.
Тщательно перемешанный состав начинаем "лепить". Легко принимает нужную форму, очень удобно!!!
Полное высыхание по инструкции 36 часов, через 24 часа вполне можно обрабатывать нождачкой. Получилось по прочности/плотности как жесткий пластик, даже, наверное, ближе к керамике))) У Петровича есть образец, я привозил застывший кусок. При шлифовке понял, что лучше делать объемнее деталь, поскольку при лепке остались незначительные "впадинки". Шлифуется достаточно лекго, шлифовал грубой нождачкой.
Фотографии в хорошем качестве уже обтянутой двери нет, только такая - шпионская)))
Ещё раз огромное спасибо за предоставленные материалы для шумки и этот "чудо-пластелин")))
Петрович
Сообщение Петрович » 23 янв 2014, 21:47
Leha533, вечер добрый! Спасибо Вам за предоставленный подробный фотоотчет и такой положительный отзыв о нашей работе.Всегда приятно получать такие комментарии. Значит мы не зря с сыном работаем.
Еще раз спасибо и удачи на дорогах!
Andre72
Сообщение Andre72 » 23 янв 2014, 22:13
Петрович, как бы на прайс ваш посмотреть?
Петрович
Сообщение Петрович » 23 янв 2014, 22:59
Andre72, добрый вечер! Как такового ,прайса я не держу. Материалов в наличии очень большой ассортимент . ООО Национальные технологии - Виброфильтр, STP Стандартпласт, Шумофф, Ижевский завод пластмасс, Smartman и т.д. Если не трудно Вы лучше скажите ,какие конкретно Вас интересуют материалы и я Вам озвучу цены.
Dr.Death
Сообщение Dr.Death » 24 янв 2014, 11:25
Петрович, понял, летом буду шумиться
vladimir528
Сообщение vladimir528 » 24 янв 2014, 11:36
Петрович, есть напольный карпет ?
Петрович
Сообщение Петрович » 24 янв 2014, 19:41
DrDeath, добрый вечер! Думаю до лета ,ещё появится как минимум 4 новых эффективных материала.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
vladimir528, здравствуйте! Напольный карпет в наличии, два вида.
Карпет напольный латексированный ,цвет чёрный
Карпет напольный ламинированный (основа пленка ПВХ) цвет графит(темно-серый)
Миша747
Сообщение Миша747 » 24 янв 2014, 22:34
Здравствуйте.Обращаюсь к вам во второй раз,первый раз брал на ПРИОРУ шумку(потолок,багажник и арки задние) и был очень доволен качеством и не дрогой цене,а также консультацией как по интернету так и лично.На данный момент машина продана и думаю радует своей тишиной в салоне(много чем еще) нового владельца.На данный момент куплена Мазда 3(хечбек) 2008г.и вот она ни как не может меня порадовать своей шумкой. Хочу за шумить потолок,богажник и арки задние.Огласите пожалуйста какой материал понадобиться и какова будет цена за это удовольствие.
Andre72
Сообщение Andre72 » 24 янв 2014, 23:14
Петрович писал(а):Andre72, добрый вечер! Как такового ,прайса я не держу. Материалов в наличии очень большой ассортимент . ООО Национальные технологии - Виброфильтр, STP Стандартпласт, Шумофф, Ижевский завод пластмасс, Smartman и т.д. Если не трудно Вы лучше скажите ,какие конкретно Вас интересуют материалы и я Вам озвучу цены.
Петрович, материалы Виброфильтр, STP интересуют
Петрович
Сообщение Петрович » 24 янв 2014, 23:27
Миша747, добрый вечер! Спасибо Вам за положительный отзыв о нашей работе и за то что снова обратились к нам. Вы совершенно правильно говорите ,Мазды шумноватые авто. Хочу предупредить, что для этой модели ,нужна полная шумоизоляция(потолок,двери,днище салона и багажник). Пусть не сразу,пусть поэтапно,но лучше сделать полную шумоизоляцию.
Ну а пока расспишу вариант ,для потолка и багажника в круговую.
Если не будет саба в багажнике!!!
Потолок:
Первый слой:
Виброизолятор Виброфильтр ВФ100(толщ 1,6)(размер листа 1 м * 50 см) 3 листа
Второй слой:
Звукотеплоизолятор Акцент 10 ЛМКС (толщ 10мм)(размер листа 1 м * 75 см) 2 листа
Багажник:
Первый слой:
Виброизолятор Виброфильтр-Акустик (толщ 4 мм)(размер листа 50см *70см) 3 листа (для задних колесных арок)
Виброизолятор Виброфильтр ВФ 10 НП(толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50см) 5 листов( для днища багажника,боковых крыльев)
Второй слой:
Теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 3 м.кв.(для всего багажника на арки в 2 слоя)
Звукоизолятор-антискрип Битопласт (5) 1 или 2 м.кв. (для проклейки пластика в багажнике.)
Будет эффективнее,если для второго слоя в багажник применить новый материал
Можно применить и другие варианты,ну это лучше обсудить при встрече или по телефону.
Раз Вы обратились снова к нам,цены на все материалы делаю ещё ниже,сейчас в личке озвучу.
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
Andre72, добрый вечер! Давайте ,если вы не против сделаем так, Вы мне позвоните и я озвучу цены на все материалы STP и Виброфильтр. А то если здесь рассписывать все материалы которые есть в наличии этих двух производителей,получится целая странница.
Материалы нужны для своего авто или Вы занимаетесь монтажом шумоизоляции.
И если будете звонит говорите что с CAR72
Т 89044915828
Т 89088731411
Andre72
Сообщение Andre72 » 24 янв 2014, 23:54
Петрович, нужны для себя.думаю имея свой сайт,можно указать там цены или прайсик. очень много вопросов отменит...
Петрович
Сообщение Петрович » 25 янв 2014, 00:02
Andre72, на сайте я цены не выставляю,они у нас не фиксированные и к каждому покупателю индивидуальный подход.
Например для установочных центров,для мастеров одни цены,для клиентов которые обращаются не первый год другие, и т.д. А выставлять прайс на сайте для людей которые просто берут телефон или используют инет для сверки цен(а это основная ошибка покупателя) на продукцию ,я смысла не вижу.
DMMC
Сообщение DMMC » 30 янв 2014, 15:15
Здравствуйте! На новой мазде 6 сделать шумоизоляцию дверей и багажника сколько будет стоить?
Петрович
Сообщение Петрович » 30 янв 2014, 15:20
DMMC, добрый день! Для начала вопрос к Вам. Двери хотите зашумоизолировать по полной,дверные карты(обивки) тоже будут шумоизолироваться? Акустика в дверях штатная остается?
Багажник шумоизолировать в круговую,саб стоит?
DMMC
Сообщение DMMC » 30 янв 2014, 15:32
Петрович, шумоизолировать все по полной надо, вместе с картами :) акустика в дверях будет другая. Саб пока не стоит, в будущем возможно будет
Петрович
Сообщение Петрович » 30 янв 2014, 16:06
DMMC, по телефону, я Вам все озвучил,надумаете ,обращайтесь.
nikotenn
Сообщение nikotenn » 31 янв 2014, 08:32
День добрый. на выходных решил заняться печкой в авто 2114 (замерзаю ппц) и заодно проклеить моторный отсек и панель. Интересует вопрос о количестве и наименовании материала для проклейки
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
и сразу вопрос дополнительный) При покупке материала есть возможность картой кредитной расплатиться или только наличка?
Петрович
Сообщение Петрович » 31 янв 2014, 19:14
nikotenn, добрый вечер!
Если шумоизолировать приборную панель и перегородку моторного отсека, примерно вот таким образом,как показано в моем фотоотчетеhttp://autostatus72.ru/photogallery/shumoizolyacia/17-shumoizolyaciya-pribornoy-paneli-i-peregorodki-motornogo-otseka-avtomobilya-vaz-2170-priora.html ,то для этого Вам потребуются следующие материалы.
Для проклейки приборной панели:
Виброизолятор Виброфильтр ВФ100(толщ 1,6мм)(размер листа 1м * 50см) 1 лист ( для придания жесткости пластиковым деталям панели.
Материал антискрип Битопласт (5) 1 м.кв. Для проклейки пластиковых и трущихся деталей панели.
Материал-ткань антискрип с клеевой Маделин 25 см * 90 см(минимум) для проклейки плотных стыков между пластиковыми деталями, для соеденительных стыков воздуховодов печки, для проводки панели.
Для шумоизоляции перегородки моторного отсека:
Виброфильтр - Акустик (толщ 4 мм)(размер листа 50см*70см) 4 листа (виброизолятор для первого слоя на перегородку моторного отсека.
Материал теплошумоизолятор Изолонтейп3004(Сплэн) 1,5м.кв.( теплошумоизолятор для второго слоя на перегородку моторного отсека)
Затраты за материалы при таком варианте составят 2460р
Существуют и другие варианты и материалы для шумоизоляции перегородки моторного отсека.[/b]
aidar1011
Сообщение aidar1011 » 31 янв 2014, 20:53
Петрович, здравствуйте какие материалы и ориентировачные цены для шумо вибро изоляции переднего капота
