В этом разделе темы от магазинов автозапчастей и их предложения, товары, аксессуары
TimTTT
Сообщение TimTTT » 21 мар 2014, 21:05
Добрый день! Шкоду Октавию А5 делали? Если только пол багажника и арки эффект будет? По цене как? Спасибо!
Петрович
Сообщение Петрович » 21 мар 2014, 21:26
SERGIK72, предлогаю вариант полной шумоизоляции багажника на примере авто Приора.
Монтаж шумоизоляции производили для Каровца.
Для демфирования задних колесных арок применили виброизолятор Виброфильтр -Акустик( толщ 4 мм)(размер листа 0,50 * 0,70)
Для днища багажника и для задних боковых крыльев применили виброизолятор
Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50 см)
Вторым слоем на задние колесные арки смонтировали материал теплошумоизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн) в два слоя
На днище багажника и зад.боковые крылья Изолонтейп 3004 смонтировали в один слой
Так же в багажнике проклеиваются задние боковые пластиковые накладки,виброизолятором(для придания жесткости пластику) и материалом антискрипом Битопласт(5)
У автомобилей седан,задняя крышка багажника проклеивается виброизолятором Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см) Вторым слоем на крышку багажника монтируется материал Изолонтейп 3004.
При таком варианте шумоизоляции багажника потребуются материалы:
Виброфильтр-акустик(толщ 4 мм) 3 листа
Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2мм) 5 листов
Виброфильтр ВФ 100 (толщ 1,6мм) 1 лист
Изолонтейп 3004 - 3 м.кв.
Битопласт(5) 1 м.кв.
Ну вот примерно как то так.Хотя можно применить и другие варианты шумоизоляции.
Например для второго слоя вместо Изолонтейпа 3004 (Сплэн) можно применить новый более эффективный материал звукотеплоизолятор PUR 150/4-LS
Обычно вариант шумоизоляции обсуждается при встрече.Вы задаете вопросы мне, я Вам,подбираем вариант,общитываем. Вас это ни к чему не обязывает,далее уже сами решаете,где лучше приобрести материалы,у нас или где то в другом месте.Будут вопросы задавайте.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
SERGIK72, если у Вас есть время,то конечно лучше встретиться,я все покажу и расскажу.
Фотоотчет для Вас я выставил. Если соберетесь приехать ,предварительно позвоните,что бы я сам был на месте. т 89044915828
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
TimTTT, вечер добрый! Могу сказать,что эффект будет,но после полной шумоизоляции багажника,готовтесь к тому,что на Вас начнут давить шумы салона сильнее,чем до шумоизоляции.Это не я говорю,это показывает практика. И поэтому ,пусть не сразу,пусть по этапно ,нужно шумоизолировать весь кузов. Многие наши клеинты делают шумку по частям. Тем более,что шумоизоляция,удовольствие не из дешевых.
Сумма за материалы для шумоизоляции Вашего багажника может варьироваться примерно от 1500р до 4500р.
За работу мастера возьмут от 5 тыс
spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spaike494 » 21 мар 2014, 22:17
Добрый вечер.
С шумоизоляцией ни разу не имел дела, но немного представляю с чем её едят.
Хочу немного сделать свою машину потише, какой материал лучше использовать? Ну в смысле толщину виброизоляции, мне вроде как говорили что 2 мм достаточно. И стоит ли клеить шумоизоляцию? Если стоит то в какие места в первую очередь?
И чем лучше обклеить пластиковые детали в салоне что бы шумели поменьше?
И был бы очень благодарен если бы подсказали количество материала которое потребуется, если обклеивать крышу, двери и пластик в салоне
Машина Toyota Corolla в 150 кузове.
Петрович
Сообщение Петрович » 21 мар 2014, 22:59
spaike494, вечер добрый!
Если представление имеете,то уже проще.
Если шумоизолировать весь кузов,то одним виброизолятором (толщ 2 мм) не обойтись. Так же Вам потребуются материалы для второго слоя теплозвукоизоляторы и антискрипы.
Если Вы хотите проклеить только вибронагруженные(самые шумные) места в кузове, то эффекта не добъетесь.Пример,когда Вы вскроете ковровое покрытие салона или обивку багажника,то увидите,что заводская шумоизоляция практически отсутствует.Наклеены не большими деталями бюджетные виброизоляторы,а багажник вобще голый.И если шумоизолировать частично,то я всегда говорю,лучше вобще ничего не делать и не тратить в пустую деньги.
Все пластиковые накладки салона и багажника проклеиваются следующим образом. На внутр.часть пластиковой накладки, хаотично не большими деталями монтируем виброизолятор(толщ 1,5мм) (для придания жесткости пластику) затем проклеиваем материалом антискрипом Битопласт(5) это делается для того,что бы пластик не соприкасался с металлом кузова.
Вариантов шумоизоляции существует несколько.
Если применить виброизоляторы из серии Виброфильтр,то для шумоизоляции 4 х дверей Вам потребуются следующие материалы( если конечно шумоизолировать как положено!)
Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм)или ( толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50 см) 8 или 9 листов
Звукоизолятор-антискрип Битопласт(5) от 2 до 3 м.кв.
Для шумоизоляции потолка:
Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см) 3 листа
Теплозвукоизолятор Акцент 10 ЛМКС ( размер листа 1 м * 75 см) 2 листа
Для пластиковых накладок салона:
Виброизолятор Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм) 1 лист
Звукоизолятор -антискрип Битопласт (5) минимум 0,5 м.кв.
Если есть желание и время можете посмотреть мой фильм,в нем я все подробно снял,в том числе и проклейку пластика,дверей и крыши.Можете посмотреть весь процесс в живую.
http://autostatus72.ru/video/21-shumoiz ... -cr-v.html
spaike494
Сообщение spaike494 » 22 мар 2014, 07:40
Петрович писал(а):spaike494, вечер добрый!
Благодарю :)
Фильм обязательно посмотрю.
Петрович
Сообщение Петрович » 22 мар 2014, 19:31
spaike494, если будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить :yes:
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 22 мар 2014, 19:45
Петрович, спасибо за консультацию по материалам.... по поводу установки акромя роликов что нить требуется? фен обязателен?
Петрович
Сообщение Петрович » 22 мар 2014, 19:52
SERGIK72, добрый вечер! Потребуются инструменты, прикаточный валик, строительный нож, отвертка с закругленной с торца ручкой,ветошь,обезжириватель. Фен не потребуется,если виброизоляторы монтировать при комнатной температуре. :)
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 22 мар 2014, 19:55
Петрович, о_О ..... ну раз фен не нужен то в принципе можно ведь и на улице уложить вибру.... а обезжириватель какой лучше использовать?
Петрович
Сообщение Петрович » 22 мар 2014, 19:59
SERGIK72, можно и на улице,но нужно дождаться более теплой погоды.
Можно использовать обезжириватель уайтспирит или как бы смешно не звучало,можно обезжиривать самой бюджетной водкой :)
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 22 мар 2014, 20:05
Петрович, уайт спирит нормально.... у мну он есть уже)))) да и спирт медицинскый тож имеется :cherep: инструмент я так понимаю можно будет и у вас приобрести?..
Петрович
Сообщение Петрович » 22 мар 2014, 20:17
SERGIK72, спирт лучше использовать для других целей :beer2: валики прикаточные в наличии на любой вкус, можете ещё прикупить деревянную лопатку в посудном хоз.магазине, ей удобно прикатывать виброизолятор в труднодоступных местах,например боковые задние крылья(рабочую поверхность за колесными арками ) нож можно прикупить канцелярский( с запасными лезвиями),им удобно резать материалы.
Потребуется не большой лист фанеры,на ней удобно резать материалы.
Фото лопатки и инструмента можете посмотреть у меня на сайте
http://www.autostatus72.ru/instrument.html
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 22 мар 2014, 20:22
Петрович, а дак у меня уж все есть акромя валика :) ну усе.... жду погоды и вперед
Петрович
Сообщение Петрович » 22 мар 2014, 20:30
SERGIK72, ну тогда проще,если весь инструмент есть,список который сегодня составили я сохранил.
Так что если надумаете приобретать материалы у нас , буду рад помочь. :yes:
wladimir7221
Сообщение wladimir7221 » 22 мар 2014, 21:19
спасибо большое Петровичу , сегодня подъезжал к нему, брал материал необходимый для шумоизоляции автомобиля, все разъяснил ,подсказал, разжевал и дал дельные советы по монтажу данных материалов :up:
Петрович
Сообщение Петрович » 22 мар 2014, 21:30
wladimir7221, вечер добрый! Спасибо и Вам ,что обратились к нам и за положительный отзыв о нашей работе.Как и говорил ранее, если возникнут вопросы во время монтажа материалов,звоните без всякого стеснения. Отвечу на все вопросы. :yes:
friger
Сообщение friger » 27 мар 2014, 09:13
Петрович,
День добрый, хотел бы сделать полную шумоизоляцию rav4 2007 года, на какую сумму стоить рассчитывать, работа и материалы? И еще один вопрос, устанавливаете ли вы фронтальные и камеры заднего вида(вывод изображения на зеркало заднего вида), видеорегистраторы(скрытый монтаж проводки)?
Yakov
Сообщение Yakov » 27 мар 2014, 10:12
Петрович, Здравствуйте!!! Интересует шумка для передних дверей шевроле нива, хочу поставить динамики на 13 в штатные места, динамики будут без уселка, примерно до 2000, как думайте стоит делать шумку и если не сложно можете подсказать какие материалы надо брать для правильной шумоизоляции и количество листов, ну и ценник))) Спасибо!!!
Петрович
Сообщение Петрович » 27 мар 2014, 21:24
friger, добрый вечер!
Если шумоизолировать весь кузов(потолок,днище салона,двери и багажник,применяя при этом атериалы:
Виброизоляторы разной толщины и коэф-та
Теплошумоизоляторы
Звукоизоляторы-антискрипы
Сумма за материалы может варьироваться от 12 до 15 тыс.За работу мастера возьмут от 20 тыс(зависит от варианта шумоизоляции.
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Yakov, здравствуйте! Делать или нет шумоизоляцию,в конечногм итоге каждый решает сам.
Ну а если учитывать то ,что даже при штатной акустике,при басах металл двери и обивка двери издают дребезг,то это говорит само за себя,тем более,что дверная обивка у Вашего авто изготовлена из пластика.
После шумоизоляции дверей ,даже штатная акустика,начинает звучать на порядок лучше.
Если шумоизолировать как положено и с учетом шумоизоляции Вашей пластиковой дверной обивки,сумма за материалы для 2х дверей может составить 1820р При таком варианте мастера возьмут 1000р за одну дверь
Можно зашумоизолировать и по проще и сумма за материалы для 2х дверей составит 720р
Обычно варианты шумоизоляции обговариваем и общитываем при встрече,ну а далее уже сами решаете ,где лучше приобрести материалы.
Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд:
Yakov, вот можете посмотреть мой подробный фотоотчет шумоизоляция Приоры(фото работают на увеличение) в моих комментариях все подробно рассписано в том числе и про материалы,которые мы применили при шумоизоляции данного авто.Так же в этом фотоотчете можете посмотреть полную шумоизоляцию дверей.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=1680
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 28 мар 2014, 22:05
Петрович, здравствуйте!Сколько стоит Виброфильтр-АКУСТИК (3 мм),Виброфильтр Битопласт (Звукоизолятор-антискрип) 5мм, Изолонтейп без фольги.Цены за м.кв.
Петрович
Сообщение Петрович » 28 мар 2014, 22:28
Pa-Pasha, вечер добрый! Цены сбросил в личку
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 28 мар 2014, 23:10
Петрович, спасибо! я правильно понял,что"Виброфильтр" самый дешевый вариант?
Петрович
Сообщение Петрович » 28 мар 2014, 23:22
Pa-Pasha, если сравнивать с другими производителями например STP или Шумофф ,то да.
Но это не говорит о том что это малоэффективная линейка виброизоляторов. Они ни чем не хуже виброизолятров из серии STP.
lex183mailru
Сообщение lex183mailru » 29 мар 2014, 21:38
Петрович, у тебя есть мягкая шпаклевка для торпедо?
Петрович
Сообщение Петрович » 29 мар 2014, 21:48
lex183mailru, вечер добрый! К сожелению нет. :no2:
lex183mailru
Сообщение lex183mailru » 29 мар 2014, 22:00
Петрович, а не в курсе, мож где в Тюмени есть?
Петрович
Сообщение Петрович » 29 мар 2014, 22:22
lex183mailru, у Вас что на приборной панели трещины?
lex183mailru
Сообщение lex183mailru » 29 мар 2014, 23:14
Петрович, подушка стрельнула, хочу перед перетяжкой восстановить мягкой шпаклевкой, чтоб под кожзамом было практически не понять на ощупь, что ремонтирована.
Петрович
Сообщение Петрович » 29 мар 2014, 23:34
lex183mailru, думаю такую шпаклевку нужно спрашивать у мастеров по перетяжки салонов авто.
Вам ведь её нужно немного. А если заказывать из Москвы ,закупная цена банки в районе 1 тыс. Это дорого.
Вы мне позвоните в понедельник т 89044915828 после обеда я созвонюсь с мастерами по перетяжке и может смогу Вам помочь.
lex183mailru
Сообщение lex183mailru » 30 мар 2014, 00:23
Петрович, хорошо , наберу в пн! спс!
