- Bondaudio9b
- Петрович
Bondaudio9b, здравствуйте!
Для шумоизоляции дверей Вашего авто,можно использовать вот такой вариант.Смотрите мой фотоотчет у меня на сайте,все фото работают на увеличение. О применяемых материалах,читайте мои комментарии к фотографиям
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... 13god.html
Если шумоизолировать с учетом веса материалов, то можно для демфирования дверей,вместо Виброфильтра использовать новый виброизолятор STP Вибропласт -Аэро
Сумма за материалы для 2х дверей с учетом акустики может варьироваться от 1740 до 2500р.
А вобще,вариант шумоизоляции с учетом акустики лучше обсуждать при встрече.
Материалы ,для любого варианта шумоизоляции,в наличии.
- Bondaudio9b
- Петрович
Bondaudio9b, можно было бы и здесь у меня на теме ,постараться все более подробно рассписать,но если шумоизолировать с учетом акустики,то сделать это здесь в текстовом формате,сложновато.При встрече мы прикинем разные варианты с разными материалами,Вас это ни к чему не обязывает,далее сами решите где Вам лучше приобрести материалы.Если надумаете приехать ,предварительно позвоните,что бы я был на месте.
т 89044915828.
Удачи на доргах!
т 89044915828.
Удачи на доргах!
- D-6662
Петрович,
Раф 4 14 года.
нужна шумка на все кроме торпеды
интересует ценник по отдельности, что бы по бюджету не сильно ударило. т.е. делать поэтапно, сегодня одно, через какое то время другое. или если дешевле разом, то тоже можно
1. багажник и арки
2. 4 двери
3. салон
4. потолок
5 арки снаружи
Раф 4 14 года.
1. багажник и арки
2. 4 двери
3. салон
4. потолок
5 арки снаружи
Ремонт ноутбуков.
Ремонт iPhone, запчасти, аксессуары. Тел. 8-9044-945-935
- Петрович
D-6662, здравствуйте!
Сумма за материалы в первую очередь зависит от варианта шумоизоляции, т.е. материалы какого производителя Вы захотите применить,толщина и коэф-т виброизоляторов,какие звукотеплоизоляторы будут использованы,какие материалы антискрипы,все эти факторы влияют на цену за материалы .Обычно вариант шумоизоляции,мы обсуждаем при встрече.
В качестве примера,могу предложить один из вариантов шумоизоляции 4х дверей.
Шумоизоляция автомобиля TOYOTA RAV-4
Монтаж материалов шумоизоляции выполнили мастера установочного центра CAR INSTALL
Шумоизоляция дверей Toyota RAV-4
На внутр.часть рабочей поверхности двери монтируем виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 НП (толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50см). Если акустика остается штатная,можно применить виброизолятор толщиной 1,6мм.
Разница в цене за лист 20 руб. Перед монтажом виброизолятора ,рабочую поверхность двери нужно обезжирить (уайтспирит,обезжириватель,если работаете в помещении,можно водкой,как бы смешно это не звучало)
Затем демфируем наружную часть двери и закрываем технологические отверстия,примерно вот таким образом.
Далее на виброизолятор ,монтируем материал антискрип-звукоизолятор Битопласт (5)
Косички проводов,желательно заизолировать антискрипами Битопласт или тканью -антискрип Маделин.
С дверями закончили,переходим к шумоизоляции дверной обивки.
На внутр.часть дверной обивки ,монтируем,хаотично через промежутки виброизолятор,этим мы придаем жесткость пластику дверной обивки.
Далее на виброизолятор ,монтируем звукоизолятор-антискрип Битопласт (5)
Войлочный материал,который смонтирован на заводе оставляем,это не плохой звукоизолятор.
После чего,устанавливаем дверную обивку на свое штатное место.В такой же последовательности шумоизолируем остальные двери.
При таком варианте шумоизоляции 4х дверей ,расход материалов составит:
Виброизолятор Виброфильтр ВФ 100 НП 7 или 8 листов
Звукоизолятор -антискрип Битопласт (5) 3 м.кв.
Ткань антискрип Маделин полоса 25см * 90 см.
Сумма за материалы при таком варианте может составить от 3000р до 3400р
Если интересно,продолжим дальше.
- Петрович
D-6662, добрый день! Сейчас продолжу свой фотоотчет на примере другого автомобиля RAV-4
Добавлено спустя 29 минут 45 секунд:
Шумоизоляция днища салона Toyota RAV-4
На перегородку моторного отсека(нужно постараться как можно выше завести материалы под приборную панель) и на переднюю часть днища салона монтируем виброизолятор Виброфильтр Акустик(толщ 4 мм) виброизолятор с повышенным коэф-м. Левая сторона
Правая сторона
Остальную рабочую поверхность днища салона RAV-4 мы задемфировали виброизолятором
Вторым слоем на перегородку моторного отсека и передню часть днища салона монтируем материал теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 в два слоя!!!
На остальную рабочую поверхность днища салона монтируем материал теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 в один слой.
Далее приступаем к шумоизолированию пластиковых накладок салона.
На внутр,часть пластиковой накладки не большими деталями монтируем виброизолятор ,этим мы придаем жесткость пластику.
И вот так
Далее вторым слоем монтируем материал антискрип Битопласт(5) таким образом что бы пластик не соприкасался с металлом кузова.
И вот так
Ну вот примерно как то так. Шумоизоляцию днища салона мы закончили.
Расход материалов для полной шумоизоляции днища салона RAV-4 составил:
Виброфильтр-Акустик(толщ 4мм)(размер листа 50см*70см) 4 листа
Виброфильтр ВФ100НП(тощ 2,2мм)(размер листа 1м * 50см) 5 листов
Виброфильтр ВФ100(толщ 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см) 1 лист
Изолонтейп 3004 - 4 м.кв.
Битопласт (5) 1 м.кв.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 6 секунд:
Шумоизоляция багажника Toyota RAV-4
Для демфирования задних колесных арок мы решили применить виброизолятор Виброфильтр -Акустик(толщ 4мм)
Для демфирования задних боковых крыльев мы применили виброизолятор Виброфильтр ВФ100НП
Демфируем левую заднюю колесную арку
Днище багажника демфируем виброизолятором Виброфильтр ВФ100НП (толщ 2,2мм)
На задние колесные арки вторым слоем монтируем теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 в два слоя!!!
Боковые крылья так же проклеиваем теплошумоизолятором
Затем монтируем на днище багажника теплошумоизолятор Изолонтейп 3004
Далее приступраем к демфированию задней двери багажника.
Закрываем виброизолятором Виброфильтр ВФ100НП технологические отверстия
Вторым слоем монтируем звукоизолятор-антискрип Битопласт(5)
Так же не забываем проклеить накладку задней двери виброизолятором и материалом -антискрипом(фото отсутсвует)
Далее приступаем к шумоизоляции пластиковых деталей багажника.
Демфируем пластик ,придаем жесткость
И еще
Затем на виброизолятор вторым слоем монтируем звукоизолятор-антискрип Битопласт(5)
И еще
После чего,пластиковые детали багажника ,устанавливаем на свои штатные места.
Полную шумоизоляцию багажника закончили.
Расход материалов для шумоизоляции багажника составил:
Виброфильтр-Акустик (толщ 4мм)(размер листа 50см*70см) 3 листа
Виброфильтр ВФ 100НП(толщ 2,2мм)(размер листа 1 м * 50 см) 5 листов
Виброфильтр ВФ100 (толщ 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см) 3 листа
Изолонтейп 3004 - 3 м.кв.
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
Шумоизоляция потолка Toyota RAV-4
Приступаем к демфированию потолка.Для этого мы применили виброизолятор Виброфильтр ВФ 100(толщ 1,6мм) можно применить толщину виброизолятора 2,2мм
Вторым слоем на виброизолятор ,монтируем материал звукотеплоизолятор Акцент 10ЛМКС .Отличный звукоизолятор и хорошо сохраняет тепло.А потолок как известно,это самая охлаждающая деталь кузова.
И вот так.
Ну вот мы и закончили шумоизоляцию потолка автомобиля RAV-4
Расход материалов для шумоизоляции потолка составил:
Виброфильтр ВФ100(толщ 1,6мм)(размер листа 1 м * 50 см) - 4 листа
Звукотеплоизолятор Акцент 10 ЛМКС (толщ 10мм)(размер листа 1 м * 75см) 3 листа.
Правая сторона
И вот так
И вот так
И еще
И еще
И вот так.
Здравствуйте ! У меня то же кроссовер хендай ix 35 . Посмотрел Ваш фотоотчет по тойоте ! Все очень понравилось ! хотелось бы уточнить во скольлко обойдется работа и материалы ( подобные предыдущем )делаем пока шумоизоляцию днища и багажника . Время необходимое на это . Вообщем цена полная вопроса .какое время будете делать . и когда ближайшее свободное время есть .
- Петрович
Для второго слоя для днища салона и багажника, можно использовать звукотеплоизолятор PUR 150/4-LS, данный материал эффективнее Изолонтейпа 3004 (Сплэна). Но сумма за материалы при этом увеличится.
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
kolbik, добрый вечер! Два хендай ix 35 не так давно шумоизолировали. Один шумили по такому же варианту как RAV-4 , а второй по индивидуальному варианту. Фотоотчеты есть ,но не хватает времени выставить их у себя на сайте.
Обычно делаем так,мы с Вами встречаемся, подбираем вариант шумоизоляции ,я все общитываю и записываем Вас на шумоизоляцию.На вторник у нас KIA Sportage заезжает на шумоизоляцию дверей. А потом по моему свободно пока.Можете позвонить в установочный и записаться за ранее т 89044997999 .
Монтаж будет производится 2 дня. Все остальное ,сейчас сброшу в личку
- Петрович
EvZeb, добрый вечер! Потолок шумоизолировать не будете?
- Петрович
EvZeb, кузов у Вашего авто по объему приличный.
Вариантов шумоизоляции ,как я всегда говорю,существует несколько.Зависит какие материалы будут применяться. Если смотрели мои фотоотчеты у меня на сайте,то могу сказать,если применить один из этих вариантов,то сумма за материалы может варьироваться от 12 до 15 тыс.
За работу мастера возьмут от 16 тыс. Монтаж будет производиться 3 дня. За 2 дня,могут не успеть.
- Петрович
EvZeb, да не за что,будут вопросы задавайте,постараюсь ответить
- Петрович
- enzow
Петрович, ок, спасибо! цена - приятная, а производство? Корея?
Еще вопрос, планирую светлую тканевую крышу перетянуть в алькантару, мелкие детальки (передние, задние стойки, плафоны) - перетяну сам, а вот сам потолок - что-то побаиваюсь. Есть у Вас услуги по перетягиванию крыши в данный материал? Может еще ручки и козырьки есть возможность перешить?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
- Петрович
enzow, добрый вечер! Алькантара Китай.
Если надумаете брать на такой объем ,то думаю цену еще ниже сделаем.
Теперь по поводу перетяжки,сколько мы уже ее продали,практически все клиенты ,монтировали Алькантару сами.А больше её берут для перетяжки потолков и пластиковых стоек. Если Вы, начнете с не больших деталей,то думаю и потолок сами перетянете. А вот ручки и козырьки,это я думаю уже к мастерам, для этого нужно уметь шить,и не просто шить а шить красиво со строчкой. Думаю этот вопрос тоже решаем.
Вобщем нужно встречаться и для начала все обсудить
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
ford2, здравствуйте! В первую очередь нужно произвести монтаж шумоизоляции,а уже потом ГБО.
Пример: Если Вам установят газовый балон,как потом будете монтировать материалы под балоном,его придется снимать.Или оставлять эту рабочую поверхность и не шумоизолировать.А это не есть хорошо
- Петрович
MaksimusK, вечер добрый! При такой температуре,например как сегодня днем была,можно монтировать.А вобще,по технологии,любые шумоизоляционные материалы монтируются при комнатной температуре.
- Петрович
MaksimusK, а Вы сделайте так, если металл кузова (внутр часть) например в багажнике,холодный ,то лучше не рисковать,а немного подождать с погодой. Материалы приклеются без проблем и при такой температуре, но возмем например Виброфильтр, у него адгезия наступает постепенно(как и должно быть у качественных виброизоляторов) и не известно как она будет происходить на холодном металле и не совсем теплую погоду.Вы же для себя делаете.Да и у Изолонтейпа(Сплэн) клеевая должна быть комнатной температуры
- Петрович
enzow, хорошо,не вопрос! Надумаете ,приезжайте. Если меня не будет на месте,не забывайте сказать сыну,что Вы с CAR72.
- PlastiDipTyumen
- Петрович
PlastiDipTyumen, здравствуйте!
Вам нужно встретиться или созвониться с мастером.
Цена по изготовлению Стелса ,может варьироваться от 5 до 10 тыс.
Вот телефон мастера 89048887247 зовут Михаил.
- PlastiDipTyumen
Закрепить эту тему наверху?
