- Петрович
IVAN65, не вопрос! Приезжайте,материалы всегда в наличии.
- Петрович
матрос, добрый вечер!
Если надумаете делать у нас шумоизоляцию, тогда в первую очередь нужно определиться с вариантом шумоизоляции,их существует несколько.В каждом варианте применяются разные материалы.
Значит и сумма за материалы будет разная.
Если шумоизолировать весь кузов(двери,днище салона,пластиковые накладки салона,багажник,пластик багажника,потолок) сумма за материалы может варьироваться от 10 до 16 тыс.
Не так давно шумоизолировали Форестера ,материалы клиенту обошлись в 13 тыс. Работа 20 тыс.При шумоизоляции всего кузова. А например в июле шумоизолировали Форестера(крышу не трогали) ему материалы обошлись 13600.Работа по моему 15 тыс.Потому что применяли другой вариант шумоизоляции.
Обычно с вариантом шумоизоляции определяемся при встрече. Я предоставляю полную и подробную информацию о материалах и вариантах,все общитываем и если Вас устроит,запишитесь к нам на монтаж шумоизоляции.Кстати с Форесторами часто клиенты обращаются.
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
матрос, для примера,что бы Вам было понятно по поводу разных вариантов шумоизоляции,например днище салона можно зашумоизолировать вот такипм образом,смотрите мой фотоотчет.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=2190
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
матрос, а можно днище салона зашумоизолировать вот таким образом.Этот вариант будет эффективнее ,но дороже
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=2280
Будут вопросы,задавайте постараюсь ответить.
- Петрович
IVAN65, здравствуйте! Если будут вопросы в процессе монтажа,пишите,звоните я отвечу.
- Петрович
петруха86, вечер добрый! Можно применить вот такой вариант шумоизоляции дверей. Это один из эффективных вариантов шумоизоляции дверей.Вариантов существует несколько,по Вашему желанию можно применить виброизолятор для демфирования дверей другого производителя.
Смотрите мой подробный фотоотчет,будут вопросы,задавайте я отвечу.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... start=2340
- Петрович
петруха86, простите,но я немного Вас не понял. Вы пишите ,что Вас интересует вариант шумоизоляции без теплоизоляционных материалов,но в моем варианте шумоизоляции дверей RAV-4 не присутсвует теплоизолятор Сплэн(4) и (8) .В комментариях к фотографиям подробно рассписано какие материалы мы применили.
Виброизолятор Виброфильтр ВФ100(толщ 1,6мм) можно применять 2,2мм
Звукоизолятор - антискрип Битопласт(5)
Звукоизолятор POT-350 (тех.войлок применяется при шумоизоляции иномарок на заводах)
- Петрович
петруха86, вот теперь понял чего Вы хотите добиться,а то Вы написале в своем комменте
(с уклоном НЕ теплоизоляцию дверей)
Можно оставить вариант который я предложил, только вместо Битопласта смонтировать на виброизолятор Сплэн 3004. Остальное оставить как есть
Этот Битопласт (5) заменить на Сплэн 3004
Добавочно еще можно снять уголки зеркал и под ними так же проклеить.
Думаю примерно как то так.
- Петрович
петруха86, думаю если примените такой вариант,то зашумоизолируете и от шумов и для сохранности тепла в морозу.Останутся только отверстия под клипсы и внизу сливные отверстия,но их сами понимаете закрывать ни в коем случае нельзя.Еще не маловажно,уплоьнительные резинки в проемах дверей должны плотно прилегать при закрывании.
Будут вопросы,задавайте,постараюсь ответить.
- Петрович
петруха86, Сплэн 3004 будете клеить только на наружную часть двери. На внутр.часть дверной обивки Сплэн не клеиться.На обивку монтируете либо Битопласт(5) ,либо POT-350 (тех.войлок)
Шумоизоляцию колесных арок можете посмотреть у меня на сайте ,в моем фотоотчете. Читайте мои комменты к фотографиям,я все подробно рассписал
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... -2014.html
- Петрович
петруха86, добрый день! На внутр.часть двери ,на виброизолятор мы например очень редко монтируем Сплэн или какой то другой материал. Монтируем только в том случае,если клиент сам просит.
Специалисты в области автошумоизоляции по сей день спорят,дает ли Сплэн какой то эффект,если смонтировать его внутрь двери. Ни те ,ни другие не смогли доказать.Так что не вижу смысла.
Монтировать можно обычный Сплэн. С фольгой это громко сказано.На материале обычная металлизированная пленка.Если Вы смонтируете на наружную часть двери виброизолятор а затем Сплэн, этого будет вполне достаточно.Но не забывайте проклеить внутр часть дверной обивки Битопластом или войлоком.Потому как если Сплэн будет соприкасаться с дверной обивкой,он сам может начать издавать скрипы.
- Петрович
петруха86, да не за что!
- Петрович
Roon, вечер добрый! Карпет в наличии разных расцветок и черный в том числе.
http://www.autostatus72.ru/karpet.html
Продается погонными метрами,ширина рулона 1 м 50 см . Производитель Московская фабрика.
Цена за погонный метр 300р
Клей аэрозольный для карпета так же в наличии. Производитель Англия и Германия.
- nemetz
(до этого Subaru Forester)
Петрович, , доброго дня!
Интересует комплект для шумоизоляции задних арок и багажника . Автомобиль Форестер 1 поколения, очень шумный сзади, а тут еще прямоток поставил,на улице тихо
, а в салоне очень неприятный низкочастотный бас появился. Делать сам буду, надо же себя в каникулы чем то занять, не водку же пить)) Желательно побюджетней, но с толком
, а в салоне очень неприятный низкочастотный бас появился. Делать сам буду, надо же себя в каникулы чем то занять, не водку же пить)) Желательно побюджетней, но с толком - Петрович
nemetz, добрый вечер!
В наличии все необходимые материалы и от разных производителей.
В первую очередь,нужно определиться с вариантом шумоизоляции багажника. Их существует несколько.Если здесь у меня на теме рассписывать все варианты,получится целая статья.
Думаю нам нужно лучше встретиться, я предоставлю полную информацию о вариантах и материалах,все общитаю, а затем Вы уже примете решение.
Кстати ,автовладельцы Форестеров,довольно часто обращаются к нам по поводу шумоизоляции.
Для информации,можете пока посмотреть мои подробные фотоотчеты ,у меня на сайте. В комментариях к фотографиям я предоставил подробную информацию о материалах.Практически во всех фотоотчетах ,показано как шумоизолируется багажник.
http://www.autostatus72.ru/photogallery/shumoizolyacia/
Добавлено спустя 36 минут 11 секунд:
acoola, здравствуйте!
Обычная винилискожа есть в наличии,но Вам для перетяжки приборной панели нужна винилискожа ,которая тянется во все стороны. Её к сожелению нет в наличии. Москва на сегодняшний день прекратила все отгрузки,даже заказать нет возможности и какая будет цена тоже не известно.
Клей высокотемпературный Берит(Германия) в наличии . Цена за литр 1200р
- Петрович
SERGIK72, Добрый вечер!
Проставочные кольца на Гранту в наличии.
В наличии акустические подиумы на Гранту, 2 вида.
- Петрович
SERGIK72, на месте буду,но пока не знаю восколько.
Игорь будет с утра. Предварительно лучше позвони,прежде чем ехать.
т 89044915828 мой телефон
т 89088731411 Игорь.
Закрепить эту тему наверху?
. Теперь осталось их смонтировать.
