- Петрович
_ЦАРЬ_, добрый вечер! Какие материалы нужны для вашего авто,можете посмотреть мой фототчёт выше на этой страннице.Я рассписал название материалов.
Для Вашего авто потребуются материалы для 4х дверей
Виброфильтр (1,6) 7 - 8 листов
Битопласт(5) 2 или 3 м.кв.
Вместо Виброфильтра Вы так же можете использовать Вибропласт М-1 ,только листов потребуется немного больше,у него размер листа меньше.
В личку я не стал отвечать,ведь эту тему я для этого и завёл,что бы консультировать и отвечать по применению и расходу материалов.
- Петрович
bakszavod, вечер добрый! Спасибо и Вам за доверие. Всегда приятно получать подобные комментарии.Приезжайте.
- Петрович
sakran, привет! Буханка,это какое авто?
- srs_airbag
- Петрович
sakran, здравствуйте! Материалы(если шумить весь кузов в круговую) обойдутся минимум 10 тыс.Это при условии ,что как первый слой так и второй материалы будут монтироваться по возможности стык в стык.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
srs_airbag, добрый вечер! Спасибо за подсказку.Я так и подумал,но на всякий случай спросил.Обычно УАЗ батоном обзывают.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
rapt0r, вечер добрый!
Для шумоизоляции дверей Матиза,можно применить виброизолятор
Виброфильтр (1,6мм) 7 листов
Второй слой звукоизолятор
Битопласт(5) минимум 2 м.кв.
Для потолка так же виброизолятор
Виброфильтр(1,6) 2 листа
Изолонтейп 3004 1 м.кв или 1,5 м.кв.
Ну вот примерно такой расход материалов.
Можно конечно применить и другие виброизоляторы,но тогда цена полезет в верх
- Петрович
rapt0r, да не вопрос,надумаете ,обращайтесь
- nikola1974
- Петрович
Nikolay89, здравствуйте! Для шумоизоляции потолка ВАЗ 2115 потребуется:
Виброфильтр(толщ.1,6 мм)(размер листа 1м * 50 см) 3 листа
Второй слой теплошумоизолятор:
Изолонтейп 3004(Сплэн) 1,5 м.кв.
Для обтяжки обивки потолка,потребуется 2 м.погонных Карпета
Клей ФЕНСОЛ(Англия) 600 мл. (аэрозоль) 1 балон. От карпета останутся обрезки.Их обычно используют для обтяжки пластиковых стоек.
Цену сейчас сброшу в личку,с учётом скидки для Каровцев.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
nikola1974, доброй ночи!
Если шумить весь кузов(потолок,двери ,днище салона,багажник) минимальная сумма за материалы составит 8 тыс.Это при условии, что первый и второй слои,будут монтироваться по возможности стык в стык. Так же будет присутствовать материал звукоизолятор-антискрип Битопласт.
Можете посмотреть и почитать комментарии у меня на сайте в моих фотоотчётах
http://www.autostatus72.ru/photogallery/
- nikola1974
Добрый день. Уважаемый Петрович надеюсь на вашу помощь. Машина ваз 2114. Нужно заклеить панель и моторный щит. Хочется избавиться от шума и холода. Теперь собственно вопросы. С материалами у нас проблема. Посоветуйте какие материалы использовать, что чем можно заменить и какое количество необходимо. Патрубки системы вентиляции чем клеить чтоб салон грелся а не панель. И вопросы собственно по самому процессу пластик панели клеить полностью или только стыки?, нужно ли будет усиливать крепления панели? Может у вас есть фотоотчет по этому делу?, именно по панели. Если греть материалы не требующие нагрева хуже не будет?пластик панели клеить полностью или только стыки?, нужно ли будет усиливать крепления панели? Может у вас есть фотоотчет по этому делу?, именно по панели. Если греть материалы не требующие нагрева хуже не будет?
- Петрович
dnn, добрый вечер! Фотоотчёта проклейки приборной панели к сожелению нет.Всё никак не удаётся сделать.На проклейку панели редко обращаются в установочный. Попробую так Вам всё объяснить.Начнём по порядку,с перегородки моторного отсека. Когда снимете приборную панель,предлагаю сделать вот так.Первым слоем на металл перегородки монтируете Виброизолятор Изопласт [b]Стандарт(виброфильтр)[/b](толщина 2,2 мм)(размер листа 1м* 50см).Хорошо прокатываете прикаточным валиком каждую деталь.Прокатали! Затем монтируете ещё один слой этого же виброизолятора,так же хорошо прокатывая.За счёт такого варианта монтажа виброизолятора ,у Вас получится очень высокий коэф-т мех потерь у виброизолятора.Если например у Виброизолятора Бимаст-Бомб,коэф-т мех потерь 0,40 ед. То в Вашем случае ,коэф-т будет существенно выше.А виброизолятор Бимаст-Бомб считался до недавнего времени виброизолятором с самым высоким коэф-ом. В итоге у вас должно получится примерно вот так,как показано в фотоотчёте который предоставил rico777 шумоизолируя своё авто ВАЗ 2112.
Далее на виброизолятор Монтируем теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 и 3008.Можно конечно вобще исключить Изолонтейп 3008. А просто нанести Изолонтейп 3004,слой на слой. Получится тоже в итоге 8 мм.Но расход материала увеличится и получится по дороже,это удовольствие.И выглядеть это будет вот так
Можно так же вобще исключить Изолонтейп ,а применить для второго слоя звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС.Он так же хорошо держит тепло,вот он
В итоге для шумоизоляции перегородки расход материалов будет следующий:
Виброизолятор Изопласт Стандарт(Виброфильтр)(2,2мм) если монтировать в два слоя его потребуется минимум 5 листов. Для второго слоя Изолонтейпа если его монтировать в один слой ,то его потребуется минимум 2 м.кв. Если монтировать звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС то его нужно 2 м.кв.
С перегородкой закончили.
Переходим к приборной панели.Разборку панели найдёте ,фотоотчёт в инете.Они есть. Когда разберёте всю приборную панель,сам каркас на чём держаться все детали панели проклеиваете виброизолятором Изопласт Норма(виброфильтр)(толщ 1,6мм)(размер листа 1 м* 50 см) ,не обязательно сплошным слоем,можно через промежутки.Придаёте ему жёсткость с помощью виброизолятора. Все пластиковые детали так же проклеиваете виброизолятором.Затем на сам каркас вторым слоем монтируете звукоизолятор антискрип Битопласт(5). Кромки пластиковых накладок проклеиваете антискрипом тканью(она с клеевым слоем) Маделином
Вот он
Смысл проклейки Маделином заключается в том что бы пластиковые детали не соприкаслись друг с другом. Далее, на соеденительные шейки воздуховодов так же монтируете Маделин(нарезаете за ранее его полосками шириной примерно 1 см или 1,5 см. За счёт его соеденительные части не будут издавать скрипа и не будет теряться тёплый воздух идущий от печки.Так же не забывайте про боковые сопла-дефлекторы и про центральное сопло-дефлектор.
Уделите внимание кожуху рулевой колонки. Он хорошо издаёт скрипы в Вазовских моделях.Так же придаёте ему жёсткость виброизолятором а затем проклеиваете Битопластом и маделином.
Обращайте внимание косичкам проводов. Их так же можно частично проклеить Битопластом и частично Маделином.
Ну вот я думаю сам процесс проклейки приборной панели понятен. Если будут ещё вопросы ,задавайте ,я постараюсь ответить. Если решите шумоизолировать перегородку и приборную панель,может от Вас дождёмся фотоотчёта
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
grebasg, вечер добрый! Извините,значит я упустил ваше сообщение. Торговые точки на Привозе 20 и 21. Если примерно то можно посмотреть здесь у меня на сайте в схеме проезда
http://www.autostatus72.ru/contacts.html
Сейчас отвечу в личку
Вот он
- Петрович
dnn, добрый вечер! Сейчас в инете куча фотоотчётов по разборке и сборке приборных панелей,так что можно всё самому сделать.Глаза боятся,руки делают. Может и свой фотоотчёт сделаете.Удачи!
- Петрович
Predator, добрый вечер! Я помню,что мы с Вами уже общались.Надпомните какое авто у Вас?
- север86
Здравствуйте, Петрович.Подскажите была ли у вас в работе мазда демио?
http://www.cars.ru/images/gallery/2017/04.jpg
интересуют сроки по шумке(двери и пол/днище) приборку не снимать, ну и ценник.
- Петрович
Predator, можно применить вот такой вариант шумоизоляции,который я предложил чуть выше для dnn, Вторым слоем применить звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС(фото тоже выше).Этот материал хорошо держит тепло.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
север86, Нет ,такое авто пока не приходилось шумить. Но думаю мастера справятся. Минимальные затраты за материалы составят 5400р. За работу мастера возьмут примерно от 8 до 10 тыс.Но лучше обговорить всё на месте в установочном.Это насчёт работы.Думаю такой объём работы они сделают за два - три дня
Добавлено спустя 3 дня 21 час 13 минут 46 секунд:
Акустические подиумы своими руками.
Подиумы изготовлены клиентами,которые приобрели у нас данный материал
Винилискожа (Германия) BIELASTISCH (БИЭЛАСТИК)
http://www.autostatus72.ru/vinilis.html
Будет очень интересно услышать Ваше мнение форумчане.
- nizymaevsergey
проклеил пол и передние арки на своей приоре оценивайте)))эффектом доволен,шума меньше стало, особенно от коробки и от выхлопа, клеил следующим образом:
первый слой бимаст-бомб всю поверхность пола стык в стык:
вторым слоем использовал акцент 10:
на арки передних колес поверх акцента наклеил сплен 8мм:
затем положил родную шумоизоляцию:
все,эффектом доволен)))[/img]
- Петрович
nizymaevsergey, вечер добрый! Вижу пришлось хорошо потрудиться.Ведь Бимаст-Бомб,это не Вибропласт смонтировать.Сложноватый материал в монтаже.Но самое главное,что своими руками и есть эффект.У меня вопрос,после монтажа шумки,включая штатную,ход педалей не изменился,нормально,до конца выжимаются? Вобще в Приоре запас приличный,но всётаки.
- nizymaevsergey
Закрепить эту тему наверху?
