Весь материал на шумку брал у Петровича, ему отдельное спасибо!
Приведу пример на задней двери. Вот сама дверь
снял обшиву. обнаружил голую карту
Чтобы снять карту надо не только открутить по контуру крепёжные болты. но и открутить стекло от подъёмника, опускаем окно примерно на 80%
и через тех. окно откручиваем один болт от механизма
затем руками или стеклоподъёмником поднимаем стекло полностью и приклеиваем его к рамке двери.
кто малярным скотчем клеит, а я простой изолентой.
Далее снимаем карту. я уже не удивляюсь что дверь то-же голая, а всё это вместе очень большой БАРАБАН.
я не стал отцеплять все провода и тяговый механизм. Далее как и положено всё железо обезжирил и начал оклейку внутренней части двери в два слоя - виброизолятор и Сплен
Потом прикрутил карту и её обклеил вибриком
вторым слоем проклеил антискрип
На этом мои мучения по шумке моего авто КИА СИД закончились, но продолжаются по благоустройству салона и так по мелочам. Пока делал шумку успел установить антиродар у солнечного козырька
в систему омывателя стёкол врезал обратный клапан
затонировал стёкла
ну и меняю акустику
Всех благодарю за внимание. Удачи на дорогах!
