Холодает. Завелись?
- SHRUST
Холодает. Завелись?
aleksss_555, В пограничных режимах работы генератора происходит всплеск напряжения, который гасится аккумулятором. Аккумулятора нет, гасить нечем, высокое напряжение, что-нить сгорело.
- Deess
Холодает. Завелись?
4.01.2016 поставил авто на стоянку без запусков и т.п. Сегодня ночью завёлся со второго раза. Мог бы и с первого, но не стал напрягать стартер.
Вывод: исправный, обслуженный авто заведётся простояв такое время при нашей зиме.
П/С хорошо запомнил где стоит авто, а то мог бы откапать сугроб, а он не мой ))).
- давид1986
Холодает. Завелись?
Deess, точно такая же ситуацция с 21099. с 4.01.16 по 16.01.16 не заводил. в снегу вся..завелась с первого раза...акб новый с октября.все иправно.... и в -29 заводился с первого раза. все в обслуживании авто...так что морозы - это сказки)))
- spiritus
Холодает. Завелись?
Deess, давид1986, меряетесь у кого дольше на морозе простоит? Ну ну
spiritus formicicus
- kinarh
Холодает. Завелись?
в любой мороз завожу с автозапуска , в плоть до -36 не выходя из дома. с первой попытки.
марка ситроен 4
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Элементарно ватсон, гдето утечка тока, сигналка явно столько не хавает.. но ток гдето уходит, и скорее всего пробит диод на генераторе и через него разряд и происходит.. достаточно снять клемму с аккума и между ней мультиметров проверить сколько в режиме пока машина потребляет энергии в Амперах...
мультиметр ставится в режим А постоянного тока, цепляется в разрыв между аккумом и клеммой аккумулятора.
в исправной машине ток потребления не будет превышать ток потребления сигнализации еще до 50ма... на поддержание бортового компьютера.
если ток разряда явно выше 200-300ма.. езжайте к электрику, пусть смотрит
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
не может крутануть так как аккум садится от саморазряда..
была у меня четырка.. неделю постоит и все... тащи на зарядку аккум.. а то что 2-3 дня это не правда.. только в случае слабого аккумулятора. а 14ку я завдодил до -32 без проблем если ездишь каждый день.
марка ситроен 4
Blackman72 писал(а):Вот хотел задать вопрос владельцам 2110-2114 и еже с ними, наблюдал неоднократно такую картину: машина 2-3 дня простояла на морозе ниже 20-ти градусов, и после этого провернуть ее можно только свежим аккумулятором. Прикуривали вицем и китайцем - не хватает мощей даже крутануть. Еле как прикурив от Нивы с аккумулятором на 90 ап/ч завели, уже не однократно такое встречал. Признавайтесь есть такое? Хотелось бы понять физику процесса.
- kamatozzi
Холодает. Завелись?
Lev72rus писал(а):kinarh, а мне один бывший влалелец с4 жаловался, что цитрамона ниже 25 не завести.
У подруги такая же песня.
- давид1986
Холодает. Завелись?
spiritus, нет..я просто когда спустился 99 отогнать со двора, т.к должны двор убрать от снега( объчвление тсж написало), я заранее завел тойоту, провода достал, подъеал мордой к 99, а она возьмись и завелась
- kinarh
Холодает. Завелись?
kamatozzi писал(а):Lev72rus писал(а):kinarh, а мне один бывший влалелец с4 жаловался, что цитрамона ниже 25 не завести.
Двигатель ? какой ? у С4 несколько их, на Механике один на автомате другой, я про модельный ряд старше 2013г.
у меня нет проблем. надо могу видео выложить.
у меня 1,6 115
причем 1,6 у механики и 1,6 у автомата разные двигатели
1.6 VTi - 115 л.с. - бензин, только с механикой двигатель EC5
1.6 VTi - 120 л.с. - бензин, только автомат 4-х ступка AL-8 EP6
1.6 THP - 150 л.с. - бензин, только автомат 6-ти ступка Aisin
последние два созданы при участии с BMW вот с ними проблемы зимой естьюю
первый это линя разработка PSA с ним нет проблем зимой.
У ваших знакомых наверняка ситроены с автоматом..
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
да забыл. у меня c4 sedan, не хетч.. на хетче другие движки
- uat
- Зоркий глаз
Холодает. Завелись?
kinarh писал(а):причем 1,6 у механики и 1,6 у автомата разные двигатели
У меня 1.6 THP - 150 л.с., никаких проблем с зимним запуском.
Начинающий фотограф
- aleksss_555
- Местный дурачок
Холодает. Завелись?
в тему вспомнился случай,
дело было на платной парковке,
- Pavel_X
Холодает. Завелись?
4 зимы на автомобиле с двигателем EP6С 1.6 VTi - 120 л.с. (правда пежо) проблем с запуском до -34 не было. Единственный раз когда не завелась градусник показывал -35. В тот же день когда чуть потеплело спокойно завелась
- kinarh
Холодает. Завелись?
Сделаем Вывод!
о том что французы плохо заводятся это МИФ
либо там просто совсем все ушатанное.
- ЖанРено
Холодает. Завелись?
kinarh писал(а):Сделаем Вывод!о том что французы плохо заводятся это МИФ
Согласен, мой почти два месяца простоял без всяких автозапусков, АКБ не снимал, домой не заносил, дополнительно не подзаряжал, и в итоге завелся с полоборота... Даже не "почти два месяца", а больше - с 10 мая по 26 июля...
ЗЫ: Когда-то стоявшая на вооружении семьи карбовая ВАЗ 21093 заводилась зимой лучше..
- kinarh
Холодает. Завелись?
Заметил один минус.... когда может подвести.. это когда при темперарутре -25 и более.. завести машину и не дать ей нормально прогреться.. а так сказать через 5-10 сек. заглушить двигатель.. то потом она может не завестись... придется подождать какое то время минут 5-10...
т.е. если в лютый мороз машину завел, то дай ей полноценно прогреться, хотя бы минут 10-15.. иначе печаль.
- снайпер81
Холодает. Завелись?
kinarh писал(а):Заметил один минус.... когда может подвести.. это когда при темперарутре -25 и более.. завести машину и не дать ей нормально прогреться.. а так сказать через 5-10 сек. заглушить двигатель.. то потом она может не завестись... придется подождать какое то время минут 5-10...
ну дак это на всех машинах....
- ALEXX_72
Холодает. Завелись?
Сварил по осени в гараж (4 на 6 метра) себе, когда на улице -30 в гараже через 45 минут +15.
Сварена из трубы 350мм., сделан колосник и поддувало. Сверху и снизу два квадрата эелеза 5мм. Толщина трубы 8мм. Установлена за Час с двумя перекурами в одного.
Плиту перекрытия под трубу пропилил за 15 минут кругом по бетону.
Себестоимость 3000-3500.
В новогодние морозу показала себя на 5 с +
- kamatozzi
Холодает. Завелись?
Тогда ситро с завода ушатанный
- wovan
Холодает. Завелись?
седня утром. раним . газель под окном очень долго завестись пыталась . потом нудно и так же долго тарахтела
походу и эта темка уже актуальна
- fenix107
- Модератор
Холодает. Завелись?
wovan писал(а):седня утром. раним . газель под окном очень долго завестись пыталась . потом нудно и так же долго тарахтела
Явно не от холода
- fenix107
- Модератор
Холодает. Завелись?
wovan писал(а):и до этого нудно заводилась . но не так долго
Холода нет еще. С тем же успехом можно связать с неправильным расположением звезд в небе. Машину лечить надо просто)
- Tyumen_Men
- diman441
Холодает. Завелись?
Я заметил что практически все газели так заводятся. Видимо их совсем в дрова изъезживают.
- DELETED
Холодает. Завелись?
diman441 писал(а):wovan писал(а):седня утром. раним . газель под окном очень долго завестись пыталась . потом нудно и так же долго тарахтела
Просто они уже давно устали заводиться от стартера, и теперь их заводит только "грёбанная матерь" в сочетании со всякими подкапотными ласками.
- aleksss_555
- Местный дурачок
Холодает. Завелись?
diman441 писал(а):Я заметил что практически все газели так заводятся. Видимо их совсем в дрова изъезживают.
Обычно все Газели на ГАЗу,
но запуск всё же обязан быть на бензине , вот и получаются проблемы,
либо бензина нет , либо насос не качает , либо компьютер не понимает что другое топливо подаётся
- Сергей---72
Холодает. Завелись?
У меня во дворе Крузака 200-ого вчера прикуривали, видать холода не его конёк)))
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Холодает. Завелись?
Сергей---72, чет рано еще, скорее всего где нибудь лампочку не выключил или музон всю ночь гонял
