asipak
Сообщение asipak » 18 дек 2012, 11:59
как завести мотор зимой в-31 коробка автомат?
sokol578
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение sokol578 » 18 дек 2012, 12:00
заиц писал(а):
diezelsurf писал(а):В гараже без проблем заводится темпер -10 :P
В гараже без проблем заводится темпер -5 :P
В гараже +10-15 хорошо заводиться :o
ganstown
Сообщение ganstown » 18 дек 2012, 12:00
crazyborn писал(а):Сaныч, не собираюсь спорить что и у кого выросло. Но большинство из установщиков не знают элементарных вещей если что то серьезное случится. Устанавливаю на свои авто только в авторизованных центрах не разу еще не видел чтобы датчик крутили на двигатель.
я крутил именно на двиг, 2 года откатал без проблем пока не продал, я не установщик, но себе сигу ставил сам и знаю поболее половины установщиков тех самых авторезированых сервисов, а добрая их половина датчики и вовсе не ставят-не парятся типа есть же в салоне и ништяк, ничего не будет термодатчику еще и потому что он залит в корпусе чем то типа эпоксидки
misha7286
Сообщение misha7286 » 18 дек 2012, 12:02
sokol578, странно :D я б не стал машину насиловать запуском в +15
Сaныч_01
Сообщение Сaныч_01 » 18 дек 2012, 12:03
ganstown писал(а):датчик ничто иное как терморезистор и уж поверь от температуры в 100 градусов ему даже жарко не станет
Сам в Веге покупал, и на расстоянии 2 см от блока ему в жизни никогда и нечего не будет, потому как у них условия эксплуатации (в зависимости от марки), от -300 С до +400 С.
"God made man, but Samuel Colt made them equal" ©
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 18 дек 2012, 12:05
asipak, когда был Акцент на автомате, я его на трос, положение нейтралка ... и потихоньку 5 км/ч, до автомойки, отогреваться ..... 150р стоит это у них ...
Игра по своим правилам.
crazyborn
Сообщение crazyborn » 18 дек 2012, 12:07
Я же писал что они не сгорают, а выходят из строя! Что совсем разные вещи.
Сaныч_01
Сообщение Сaныч_01 » 18 дек 2012, 12:08
crazyborn писал(а):Устанавливаю на свои авто только в авторизованных центрах не разу еще не видел чтобы датчик крутили на двигатель.
Установщик, в авторизованном центре мало разбирается в сигнализациях и датчиках, ему сказали, что люминий и точка. Обратитесь в Сталкер или любой другой центр, где много лет специализируются именно на сигнализациях с автозапуском
ganstown
Сообщение ganstown » 18 дек 2012, 12:09
так я не то чтобы на расстоянии 2см от блока я на болт креплении крышки головки цеплял, откуда в машине возмется +400 правда? В самую жару летом разве что +150 ито в пустыне, где ж взять еще 250 градусов :) Просто не все понимают этого как ты что пофигу датчику, некоторым просто кто то сказал что нельзя и всё им этого достаточно
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
crazyborn писал(а):Я же писал что они не сгорают, а выходят из строя! Что совсем разные вещи.
ну понятное дело что ты имел в виду выходят из строя, только вот ну не могут они выходить от этого из строя-не должны. В радиоэлектронике термин сгореть означает , умереть, сдохнуть, кони двинуть :D
Сaныч_01
Сообщение Сaныч_01 » 18 дек 2012, 12:18
ganstown, у них больное место - изоляция. Влага, температура и пайка ножек (зачастую некачественная) сгнивает.
ganstown
Сообщение ganstown » 18 дек 2012, 12:21
Сaныч писал(а):ganstown, у них больное место - изоляция. Влага, температура и пайка ножек (зачастую некачественная) сгнивает.
видимо от производителя зависит, у меня был залит он, там нечему сгнивать
crazyborn
Сообщение crazyborn » 18 дек 2012, 12:28
Вот такую инфу нашел.
Располагать датчики температуры на самом двигателе можно, но при одном условии - "тело" датчика не должно иметь прямого соприкосновения с двигателем, т.е. при креплении датчика необходимо использовать диэлектрическую прокладку. В противном случае произойдет быстрое разрушение датчика и выход его из строя. В связи с этим установщики, как правило, крепят датчики над головкой двигателя. Вам следует проехать в сервис, где была установлена сигнализация, и узнать точное место расположения датчика. Если датчик укреплен не над двигателем, а в стороне, погрешность при измерении температуры может быть существенная. В таком случае при установке сигнализации в режим прогрева по температуре двигателя, автомобиль будет чаще запускаться.
Сaныч_01
Сообщение Сaныч_01 » 18 дек 2012, 12:29
crazyborn, а кто спорит? А где эту "чуш" нашли? :D
ganstown
Сообщение ganstown » 18 дек 2012, 12:42
тема плавно перешла в сигнализации, ребят хорош флудить, давайте послушаем тех кто завелся, а кто нет :)
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 18 дек 2012, 12:48
не фига не завел ,акум с 8 часов у батареии был , щас вынес хер , посадил видать,
andreiavto333
Сообщение andreiavto333 » 18 дек 2012, 12:51
99 инжектор стоит с воскресенья обмороженная .......((((((
понять не могу что с ней , (акум новый , свечи новые , все фильтра и масло свежие ) чуть холоднее -15 не заводиться !! :evil:
Крутит очень быстро и хорошо , а не схватывает . :down:
Такое чувство как будто искры нет или топливо не поступает .
До этого на заведенной мерили давление в рампе , как надо все , 3 с чем то .
Может на холодную он не давит ?? или искра всё таки ??
Срочный выкуп автомобилей целых и после дтп .
Предложения в личку .
АвтоФИФА
Я езжу на: УАЗ Patriot
Сообщение АвтоФИФА » 18 дек 2012, 12:52
Можно вопрос. Я девушка, то может глупость спрошу, не кидайте камни. Масло загустело, аккумулятор в порядке, не хочет работать движок. В двигателе масло знаю разогревается и становится очень горячим, а если разогреть масло дома и с литр в движок залить, может ли оно немного помочь стать тому маслу что в двигателе пожиже. От разогрева ведь его хим.состав не поменяется. Минут через 15-20 попробовать завести. Есть смысл или это мои домыслы только. Только не смейтесь.
achernih
Сообщение achernih » 18 дек 2012, 12:53
andreiavto333, искру проверь элементарно-и сразу 1 вариант либо подходит либо отпадает!
teamUshakov
Сообщение teamUshakov » 18 дек 2012, 12:55
АвтоФИФА, Но сначала его нужно литр слить с двигателя, а это мягко говоря неудобно. Проще заливать масло по сезону (0w30, 0w40) и оно не будет густым
achernih
Сообщение achernih » 18 дек 2012, 12:56
АвтоФИФА, смеяться не буду) мы так делали с другом год назад зимой! марк 2 заводили, ну масло у него было ниже уровня и густое,всё равно нужно было подливать, грели литруху под моим копотом, залили её туда и пробовали-без успешно, в итоге даже не знали в чем дело и искра была и всё, утащили в теплый бокс отогрели завели, что он потом делал не помню))) так что тут ни чего смешного) и мы так делали, а стоит ли сделать так вам-ох не знаю, сейчас почитаем Экспертов))
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 18 дек 2012, 12:59
Завелась утром перед выходом в аккурат с автозапуска. Ставил через 2 часа по 10 минут завелась в 2-4,10-6,20. Сел в теплую и поехал. А/з рулит :) Единственное напрягает подмерзший грушак после ночного прогрева, но отмерзает через 10 минут езды.
Авто ниссан НОТ, сига старлайн б9.
Сaныч_01
Сообщение Сaныч_01 » 18 дек 2012, 13:05
АвтоФИФА, стакан бензина в помощь, если-уж масло вовремя на нормальное не поменяли :)
ganstown
Сообщение ganstown » 18 дек 2012, 13:12
ALEXX_72 писал(а):Завелась утром перед выходом в аккурат с автозапуска. Ставил через 2 часа по 10 минут завелась в 2-4,10-6,20. Сел в теплую и поехал. А/з рулит :) Единственное напрягает подмерзший грушак после ночного прогрева, но отмерзает через 10 минут езды.
нифигасе6 я на нотике у себя обмерзания глушака не наблюдал ниразу 8O
Сaныч_01
Сообщение Сaныч_01 » 18 дек 2012, 13:14
ganstown, видимо наклон автомобиля.
АвтоФИФА
Сообщение АвтоФИФА » 18 дек 2012, 13:16
Масло залито 5W40 Кастрол, вроде разница не большая
antay
Сообщение antay » 18 дек 2012, 13:16
Сaныч писал(а):потому как у них условия эксплуатации (в зависимости от марки), от -300 С до +400 С.
Это конечно очень и очень круто, только теоретический минимум температуры -273,15 С. Так что сомневаюсь в правдивости ваших данных.
АвтоФИФА
Сообщение АвтоФИФА » 18 дек 2012, 13:17
Сaныч, Бенз в карбюраторы обычно заливали и заводились.
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 18 дек 2012, 13:19
АвтоФИФА, у меня сосед недавно себе купил подогрев масла, вместо щупа спиралька вставляется, попробуйте найти такую в магазинах
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
http://www.mag-avto.ru/?id=155&pid=00293 типа такого, не реклама ниразу
Сaныч_01
Сообщение Сaныч_01 » 18 дек 2012, 13:22
АвтоФИФА писал(а):Сaныч, Бенз в карбюраторы обычно заливали и заводились.
:? в карбюраторе он и так имеется, при чём тут вязкое масло :?
Стакан бензина в горловину заливается, накрайняк, конечно.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
antay, вы что прикололись? :) Чем существенно -300 отличается от -273,15?
RSN
Сообщение RSN » 18 дек 2012, 13:28
Холоднее чем -273,15 быть не может.
