blood86
Сообщение blood86 » 25 дек 2012, 13:30
ПОдскажите это нормально когда утром только поехал после ночного простоя и ощущения что колеса квадратные)))) ? Потом норм когда проедешь чуть чуть
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 25 дек 2012, 13:37
blood86, смотря что называешь КВАДРАТНЫМИ .... если резина летняя или дешевая российская или уже изработанная (задубевшая) .. то она принимает за ночь положение в котором находилась и пока не разработается будут КВАДРАТНЫЕ колеса .... а может у тебя подвеска замерзает, такое тоже есть ... на матизе как-то по трассе в -35 ехал ... такое чувство, что на тубаретке .... при -25 оттаяла и начала норм работать ... больше я на матизах по трассе зимой не не .....
Игра по своим правилам.
ganstown
Сообщение ganstown » 25 дек 2012, 13:38
proektant писал(а):ganstown, да тут у каждого четвертого пади машина фигня, особенно это относится к французам судя по постам выше :cherep:
скорее не в машинах даже дело а во владельцах, машину готовить надо к зиме а не типа "дык фули онамарка че ей будет то"
xebia
Сообщение xebia » 25 дек 2012, 13:39
Умиляют отчеты о запуске двигателя...
Не завелась..я ей тык-тык..жопу в горсть...ух..завел.)
Завелась с пол(10)тычка...целую милое авто в шилдик)))
на самом деле все просто...
Количество теплоты, которое нужно сообщить какому-либо телу, чтобы повысить его температуру на 1 К, называется теплоемкостью этого тела. При остывании на 1 К тело отдает такое же количество теплоты. Для нагревания тела не на 1 К, а, например, на 10 К нужно сообщить телу в 10 раз большее количество теплоты; при остывании его на 10 К тело отдает это же количество теплоты. На основании сказанного в предыдущем параграфе теплоемкость тела пропорциональна массе тела и зависит от вещества, из которого оно состоит. Согласно определению теплоемкость должна выражаться в джоулях
на кельвин (Дж/К).
http://www.physel.ru/-mainmenu-16/--mai ... -207-.html
А теплое тело..по-любому заведется...©
Генри Форд
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 25 дек 2012, 13:40
andreiavto333 писал(а):не пойму я вас , вот многие тут пишут , мол ставлю по температуре на -18 и заводиться всего 2 раза за ночь......
у меня накрыт двигатель , радиатор закрыт , в -30 заводиться каждые 1,5 часа ...
если я домой приезжаю в 19-00 а утром уезжаю в 9-00 дак так она пол бака съест за это время !
У меня стоит на -18 по температуре двигателя, в самые лютые морозы чаще 4 раз за ночь (примерно часов 12) не заводилась. У тебя по ходу датчик где-то не там стоит.
Я на drive2.ru
blood86
Сообщение blood86 » 25 дек 2012, 13:48
monk-2005 писал(а):blood86, смотря что называешь КВАДРАТНЫМИ .... если резина летняя или дешевая российская или уже изработанная (задубевшая) .. то она принимает за ночь положение в котором находилась и пока не разработается будут КВАДРАТНЫЕ колеса .... а может у тебя подвеска замерзает, такое тоже есть ... на матизе как-то по трассе в -35 ехал ... такое чувство, что на тубаретке .... при -25 оттаяла и начала норм работать ... больше я на матизах по трассе зимой не не .....
Резина и подвеска первый сезон только ходят, видимо дешевая резина :((((((
bobhot
Сообщение bobhot » 25 дек 2012, 13:50
andreiavto333, не обращай внимание у этих людей машина также как у тебя от 3-4 раз за ночь заводится, просто кто то хочет выдать желаемое. за действительно)))
cord
Сообщение cord » 25 дек 2012, 13:53
andreiavto333,
1. Какой датчик температуры используется? Салона или двигателя?
2. Если двигателя, то найди его. Возможно приделан к патрубку ОЖ, что не есть хорошо. Нужно перевесить на более правильное место, куда именно - лучше поинтересоваться у профессионалов установщиков, которые уже неоднократно работали с твоей моделью авто.
3. Если датчик температуры только в салоне и используется именно он, то тут уже сложнее... надо экспериментировать. Но лучше в таком случае использовать запуск по таймеру, например раз в 4 часа (если сигналка конечно умеет).
bobhot
Сообщение bobhot » 25 дек 2012, 13:55
если рассуждать как Вы то машина с +90 до -18 остынет за 4-6 часов, машину оставляем в среднем с 6 вечера до 9 утра, это 15 часов, с -18 на автозапуске с учетом включенного вентилятора двигатель нагреется до +30 примерно, с которых уже за 2-3 часа остынет до -18, итого машина в среднем заводится 4 раза за 1 ночь... точно также можно посчитать сколько она сожрет бензина.... каждый сам решает чем себя утешать
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
cord, у меня 2 датчика 1 на головке блока, 2-й в блоке, когда было -28 приехал к зел.берегу ходил примерно 1.5 часа за это время головка блока была +18, блок +27... в 99% установщики ставят датчик на головку блока там более правильная температура и к примеру если у тебя блок будет +30, а головка блока -30 то машина не заведется пока головка не "согреется".... вот опять начинается сказка про супер авто которое в -40 с полтыка заводится и оказывается еще и не остывает за ночь... жгите еще товарищи!!
LLIOK
Сообщение LLIOK » 25 дек 2012, 14:13
Ура Ура Урааа... завел свой чирик после долгих морозов!!))) :gigi: Аж заскучал малеха по нему))) -26 показало за бортом седня. В -30 и ниже машина говорит иди нафиг от сюдова))) :cherep:
На иномарках ездят те, у кого нету денег содержать ВАЗ
cord
Сообщение cord » 25 дек 2012, 14:13
bobhot, ко мне-то какие претензии? :smeh: У меня все "ровно"))))
На прошлой неделе заходил в Ленту, на улице было примерно -26 -27, за 1 час 15 минут остыло так, что при включении зажигания стрелка, показывающая температуру движка, даже с места не сдвинулась - "лежит". После того, как "утеплил" заходил в Гудвин на 1 час при схожей температуре на улице, стрелка была далеко от "лежачего" состояния. Уж не знаю где этот температурный датчик стоит, но разницу я заметил - у меня переключение на газ происходит автоматически, при строго определенной температуре ОЖ, которая проходит через редуктор. Время от запуска двигателя до переключения дает знать о том, на сколько был холодный двигатель :)
У меня стоит запуск на -15 по двигателю. При температуре -28-30 запуск происходил 1 раз в 4-4,5 часа (при условии что на улице не очень ветрено). Время прогрева 20 минут. Что я делаю не так?
Кстати у меня за 20 минут прогрева двигатель выходит на штатную температуру (80-85 градусов, данные с OBD2) при любом морозе (ну максимум в -34 грел). Вообще хватает и 15 минут. После того как утеплил не замерял, наверное чуть меньше.
Может у andreiavto333 датчик стоит как раз на патрубке с ОЖ, который остывает гораздо быстрее чем двигатель? Еще некоторые сигналки не дают запускаться чаще чем 1 раз в 2 часа. Поэтому у некоторых и заводится строго через каждые 2 часа, не чаще (температурный датчик давно остыл, но сигналка ждет положенные 2 часа).
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 25 дек 2012, 14:37
Holtoff писал(а):Я уже не в первый раз в этой теме удивляюсь за (-30 - 35) у людей, когда на улице гораздо теплее.
ваши посты я внимательнее чем вы читаю и еще раз напомню, если у вас на улице тепло, это не значит что у человека отписавшегося с омутинки например такая же температура :pipec:
cord
Сообщение cord » 25 дек 2012, 14:39
За пределами Тюменского района обнаружена жизнь! :cherep:
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 25 дек 2012, 14:44
о да к югу от завода стабильно на 10 градусов холоднее ... Сам когда езжу в деревнб в Б.Сорокино там вообше когда здесь 25 там 37-39...
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 25 дек 2012, 14:47
Да не обязательно далеко ходить, я живу в СМП, эта часть города в низине, по отношению в центру города, а следовательно холоднее, что и показывает всегда градусник по БК ....
... вообще мой путь лежит через город на дом оборону или через обьездную ... когда как .... если еду через город .. то в городе теплее, если через объездную ... то на обьездной холоднее (хотя холоднее может быть как раз из-за обдувания ветром) ....
... датчик температуры находится под бампером, занесен там благополучно снегом, навряд-ли его там что-то греет ... когда еду по городу .. показания температуры по БК и по радио максимум отличаются на 1 градус ...
bobhot
Сообщение bobhot » 25 дек 2012, 15:02
кому нужно погонять акум могу одолжить свой с форда на 80Ан с пусковым током 700А настоящий серебряный)))
простоял с февраля этого года в гараже, хотел Маджестику дать, но акум требовал подзарядки, теперь он в полной боевой готовности
andreiavto333
Сообщение andreiavto333 » 25 дек 2012, 15:20
Сигналка старлайн А91 диалог , датчик темп.двиг. стоит под панелью(ваз2109 инж) на патрубке
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
датчик стандартный шёл с сигналкой
Срочный выкуп автомобилей целых и после дтп .
Предложения в личку .
moroz311077
Сообщение moroz311077 » 25 дек 2012, 15:33
поставил тюменский северс,забыл про морозы,цена вопроса около 2х тыс,нафиг надо каждое утро вокруг машины с бубном прыгать??????
Евген985
Сообщение Евген985 » 25 дек 2012, 15:36
moroz311077 писал(а):поставил тюменский северс,забыл про морозы,цена вопроса около 2х тыс,нафиг надо каждое утро вокруг машины с бубном прыгать??????
вот :up: еще и таймер к нему прикупил.за час 10 квт,всяко дешевле,чем А/З и его жор.
bobhot
Сообщение bobhot » 25 дек 2012, 15:38
Евген985,
10 квт в час?!?!?!? у тебя там что стоит то? может все таки 1квт в час?
Евген985
Сообщение Евген985 » 25 дек 2012, 15:40
bobhot, счетчик в чем измеряет?в квт.вот и пишу,включил на час,10 квт сжег.если по 1,36р,то получется 13р60 к.или нет?
crazyborn
Сообщение crazyborn » 25 дек 2012, 15:42
Евген985, север потребляет 1квт в час в не в 6 минут
cord
Сообщение cord » 25 дек 2012, 15:52
andreiavto333 писал(а): датчик темп.двиг. стоит под панелью(ваз2109 инж) на патрубке
Собственно вот и причина частого пуска. Попробуй датчик к головке приделать и сравнить результат.
andreiavto333
Сообщение andreiavto333 » 25 дек 2012, 15:57
ок ) спасибо за совет
Касильяс
Сообщение Касильяс » 25 дек 2012, 15:59
у меня пока с ключа с первого раза без всяких прогревов всегда заводилась, тьфу 3 раза...сигналку с а\з не хочу ставить, т.к. стоит родная с имобилайзером и неохота чтобы туда залазили криворукие электрики, розеток во дворе нет, поэтому котлы не вариант, вебаста дорогая, нет смысла...приходится каждое утро мерзнуть))
moroz311077
Сообщение moroz311077 » 25 дек 2012, 16:02
вот up еще и таймер к нему прикупил.за час 10 квт,всяко дешевле,чем А/З и его жор.
вот вот,купил китайскую розетку с таймером за 150 руб,выставил с 6 до 7 утра, в 7.10 уже надо выезжать,за месяц света даже на 100р не нагорело,ключ повернул температура около 90,печку на всю и поехал.и не надо про отсутствие розетки,захочешь найдешь,удлинители и с 9 этажа кидают))у меня в гараже металическом стоит метров 200 от дома,поэтому таймер\розетку купил.у меня 1.5 квт
Касильяс
Сообщение Касильяс » 25 дек 2012, 16:05
moroz311077, с розеткой реально проблема, у меня окна во двор не выходят, да и машину постоянно в разных частях двора ставить приходится, где место найдешь
yuram606
Сообщение yuram606 » 25 дек 2012, 16:05
У меня сига Аллигатор,выставлено заводка по температуре -15,при -30 заводится примерно через 5 часов(движок войлоком тонким с блошинки прикрыт),без войлока часа через 3.5-4 заводилась(температура была в то время около 25-27 градусов)
АвтоЛеди72
Сообщение АвтоЛеди72 » 25 дек 2012, 16:05
Сглазила я свою машинку, простояв два дня, (не работающей вообще) замерзла моя ласточка, сейчас подстраховываюсь, прогреваю машину ночью или снимаю аккумулятор! :)
Я - девочка NEPTUNa
yuram606
Сообщение yuram606 » 25 дек 2012, 16:07
АвтоЛеди72, Еще пару дней,потом тепло.
