Холодает. Завелись?
Lev72rus
Холодает. Завелись?
Сообщение Lev72rus » 08 ноя 2014, 11:03
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: viewtopic.php?f=11&t=128229
3Dfx
Холодает. Завелись?
Сообщение 3Dfx » 19 дек 2016, 13:12
Да, было что-то подобное. Почему-то с пульта не пускается, когда с ключа-нормально.
Как вариант, передернуть разъем на блок обходчика.
У знакомого так вылечили радиомодуль на лобовом. Стал катастрофически падать радиус действия.
Предполагаю, от конденсата контакты парят мозг. Просто воткнуть-вытащить их поцарапает и контакт восстановится.
aleksss_555, бывает. Зависит от качества массы" и часто от регулятора напряжения. Как силовой, так и на панель приборов. СтОит покопать профильные темы.
По идее, на холостых, без нагрузки, должно быть стабильно 14,2В
У друга на старой 99й заряд не шел. Посмотрели массу на клемме аккумулятора. С виду нормально, но словно пленочка внутри на поверхности клеммы. Шоркнули напильником до блеска. Помогло :up: Пошел норм заряд и запуск стартера.
diman441
Холодает. Завелись?
Сообщение diman441 » 19 дек 2016, 13:30
boguzzz писал(а):Поделюсь проблемой, может кто дельное подскажет. После езды днем приезжаю вечером домой, в морозы ставлю -15 или -18 по двигателю на автозапуск, пока салон прогрет первый запуск проходит нормально, второй запуск по достижении температуры -15 или -18 (двигатель) не проходит. Сегодня под утро спиликал брелок, неудачные попытки завестись, оделся, вышел и с ключа завел без проблем (датчик по двигателю показывал -15), салон промерз до -24. прогрев машину 20 минут, заглушил, вытащил ключ с замка. Попробовал с брелка запустить, не заводится. Вставляю ключ в самок зажигания, не проворачиваю, с брелка сиги заводится машина. Выходит, что при промерзании салона обманка (штатный ключ) не определяется. Может кто-то сталкивался?
А стартер то крутит? У меня подобное было в прошлом году, но без обходчика. С запуска не заводилась после ночного простоя. Оказалось что при включении запуска с брелка, напряжение на батарее падает до 9в во время включения стартера, соответственно напряжения не хватало и запуск сбрасывался. С ключа заводилась хорошо. Заменил аккумулятор и все стало хорошо. Напряжение проверял обычным вольтметром, с аккумулятора во время запуска брелком.
Dr.Death
Холодает. Завелись?
Сообщение Dr.Death » 19 дек 2016, 13:32
У меня 14.7 заведенаня
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Холодает. Завелись?
Сообщение stetor » 19 дек 2016, 14:24
diman441, +1
я правда свалил это на сигу, типа противоугонка :-D
с ключа заводится, а с автозапуска даже бр не говорит, видимо опрос системы провела и говорит - ну его нафиг.
Холодает. Завелись?
Сообщение pesec » 19 дек 2016, 14:50
Что примечательно. Со вчерашнего дня на закрытой стоянке нет свободных мест. Даже самые скупые владельцы мерсов и фиников загнали своих коней в стойла.
boguzzz
Холодает. Завелись?
Сообщение boguzzz » 19 дек 2016, 14:51
Стартер крутит, даже зажигание начинается, но сразу сброс идет, как блочит что-то. На холостых 14.5-14.7ВВ напряжение. При неазведенном двигателе выше 12В. Сейчас выходил покурить, показатели таковы: салон -18, двигатель -10. Завелась с брелка без проблем. Вот думаю, возможно и правда напряжение падает при запуске с брелка. Опять же, но с ключом в замке без проблем заводит. Кстати, позавчера ездил к официалам на ТО2, озвучил проблему, проверили под нагрузкой АКБ, проблем никаких не выявили, плотность допустимая и т.д...заключили, все гуд, хотя аккум высаживался неоднократно. По электрике никаких ошибок.
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Холодает. Завелись?
Сообщение Big_Peps » 19 дек 2016, 15:00
boguzzz, может увеличить время работы стартера?
stetor
Холодает. Завелись?
Сообщение stetor » 19 дек 2016, 15:36
boguzzz, аккум они скорее всего теплый проверяли, явно не на улице, мои тоже как в тепле оказывается, так сразу живее живых, а в машине начинает хворым приворятся :-D
с ключом надо с первого раза пробовать, а то получается запуск уже был, бенз подкачал и т.п.
Моя четко отрабатывала, видимо опрос провела, даже имитацию пуска показала и тут же отпиликивала, типа холодно.
Даже когда подогрев стоял 220, аналогичная тема, с ключа всегда заводилась с полпинка.
ilyich84
Холодает. Завелись?
Сообщение ilyich84 » 19 дек 2016, 16:00
pesec писал(а):Что примечательно. Со вчерашнего дня на закрытой стоянке нет свободных мест. Даже самые скупые владельцы мерсов и фиников загнали своих коней в стойла.
аналогично заметил. Шел вчера с паркинга вечером, машин мало и во дворах и на улице. Куда-то все попрятались. Подозреваю, что в свои гаражи, до которых по теплу лень ходить. А еще ноют, что места мало для авто. Могут же, когда припрет.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Кстати в воскресенье не завелся с утра. В машине показало -30, но она ниже не умеет. Дело было за городом. Советское пускозаряджное устройство оживило тачку через 2 часа. Покупаю новых аккум сегодня :)
stetor
Холодает. Завелись?
Сообщение stetor » 19 дек 2016, 16:13
ilyich84, все может быть, в воскресение с утра самую холодную температуру, на своем маршруте, засек -31 в районе Патрушева. По городу катался 27-29.
Район дом Обороны был весь в тумане (там наверное просто больше частного сектора), но и самый теплый оказался.
Serj77
Холодает. Завелись?
Сообщение Serj77 » 19 дек 2016, 16:27
У товарища сегодня кашкай двухлетний не завелся ваще никак, а корса восьмилетняя с пробегом в 140 т.к., которую два дня не трогали, с пульта завелась. Отакот.
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Холодает. Завелись?
Сообщение daskatzchen » 19 дек 2016, 16:37
галант американец запустился, сутки простоял . Только обороты в космос были аж 2500 где то.
boguzzz
Холодает. Завелись?
Сообщение boguzzz » 19 дек 2016, 16:54
Big_Peps писал(а):boguzzz, может увеличить время работы стартера?
Возможно, согласен, что нужно попробовать...но меня смущает один факт, ключ в замке, автозапуск работает, нет ключа в замке, заводит через раз...и не могу систематизировать обстоятельства при которых происходит сбой. На моей памяти в слякоть, дождливую погоду такие выкрутасы были, вот и зимой...опять же летом я не пользуюсь автозапуском)) Отталкиваясь от того, что с ключом в замке заводится с брелка...прокрутка стартера не поможет...но попробовать стоит, уже задумывался об этом.
marvell
Холодает. Завелись?
Сообщение marvell » 19 дек 2016, 17:33
boguzzz, дело значит в обходчике иммо, не видит ключ\чип, сига сразу блокирует работу двигателя.
Последний раз редактировалось marvell 19 дек 2016, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
wovan
Холодает. Завелись?
Сообщение wovan » 19 дек 2016, 17:38
aleksss_555 писал(а):
DrDeath писал(а):Аккум за ночь опять набрал до 12.8в,
кстати , а рабочее напряжение 13,8-13,9 это нормально ? гену ремонтировал , щётки подшипники мост меняли , хотя и до ремонта так же было ,
просто на другой машине по бортовому видел напругу 14.5 , вот и думаю не маловато ли у меня :???: ,
кстати при нагрузке , фары печка обогрев стекла напруга не падает
тоже 14.5 показывает
boguzzz
Холодает. Завелись?
Сообщение boguzzz » 19 дек 2016, 17:57
marvell писал(а):boguzzz, дело значит в обходчике иммо, не видит ключ\чип, сига сразу блокирует работу двигателя.
На него и грешу...еще я не знаю где обманка стоит...ковырять панель надо :pipec:
3Dfx
Холодает. Завелись?
Сообщение 3Dfx » 19 дек 2016, 18:13
boguzzz, возьми фонарик, посвети под рулем. Обычно не парятся при установке. Прилепят к воздуховоду или совсем где-то рядом с рулем.
Черная коробочка, размером с пачку сигарет. А в ней лежит целехонький ключик с красной меткой.
Вытаскивай и заводи. :cherep: называется помаши машине ручкой вслед.
У меня на скотч прилепили к воздуховоду. На ходу отвалилась и упала на колени :roll:
Там же и обычно блок сигнализации. Установщикам там удобней подключаться к панели приборов, аварийке. Поэтому все компактно и рядом.
Блок сигналки лепят за ВДО панелью.
Если все найдешь, проверь массу сигналки, протяни.
boguzzz
Холодает. Завелись?
Сообщение boguzzz » 19 дек 2016, 18:28
3Dfx писал(а):boguzzz, возьми фонарик, посвети под рулем. Обычно не парятся при установке. Прилепят к воздуховоду или совсем где-то рядом с рулем.
Ключик не целехонький, стержень ключа снят) благополучно дома отдыхает) А под рулем лазил...и через панель предохранителей лазил...и светил) не нашел)
RUSTnaPriore
Холодает. Завелись?
Сообщение RUSTnaPriore » 19 дек 2016, 18:57
boguzzz, обходчик иммобилайзера моросит у тя
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Холодает. Завелись?
Сообщение Tramper007 » 19 дек 2016, 19:17
Скорей всего обходчика и нет. Просто примотали чип кпетле иммо т.к автозапуск работает при наличие ключа в замке. Или поставили обмануку ( сэкономили при установке).
boguzzz
Холодает. Завелись?
Сообщение boguzzz » 19 дек 2016, 19:28
Tramper007 писал(а):Скорей всего обходчика и нет. Просто примотали чип кпетле иммо т.к автозапуск работает при наличие ключа в замке. Или поставили обмануку ( сэкономили при установке).
вот это вероятней всего, что чип примотали.
Максим7272
Холодает. Завелись?
Сообщение Максим7272 » 19 дек 2016, 22:37
megan, Неужели железный гаражик ?
Отправлено спустя 13 минут 11 секунд:
megan, На такие случаи такси есть. И видел сегодня как возле дома умники по часу мёрзлыми аккумуляторами дрыгались. А потом домой тащили. Мне такое не надо. Если приспичит поеду на машине и зимой. Но не в такой мороз чтоб я бегал вокруг авто . Я езжу в разную погоду. Я тебе ещё раз говорю. Если по издеваться над машиной захочу. То найду иной способ.
_aleksey_
Холодает. Завелись?
Сообщение _aleksey_ » 19 дек 2016, 23:17
этож просто какое то форменное безобразие.... :eek:
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Максим7272 писал(а): Если приспичит поеду на машине и зимой. Но не в такой мороз чтоб я бегал вокруг авто . Я езжу в разную погоду. Я тебе ещё раз говорю. Если по издеваться над машиной захочу. То найду иной способ.
это из разряда... купить телевизор и смотреть 10 минут/10 минут отдых-он устал вдруг сломается... а пульт обернуть в полиэтиленовый мешок...?!
RUSTnaPriore
Холодает. Завелись?
Сообщение RUSTnaPriore » 19 дек 2016, 23:47
boguzzz, ты когда с вставленным ключем дверь открываешь , зуммер пищит?? Вот попробуй с вставленным ключем дверь открой и вытащи его, если дальше будет пищать , значит точно примотали
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Холодает. Завелись?
Сообщение Damir-Tob » 20 дек 2016, 00:11
_aleksey_ писал(а):а пульт обернуть в полиэтиленовый мешок...
В два мешка надежней.
Неужели зима :mad:
Максим7272
Холодает. Завелись?
Сообщение Максим7272 » 20 дек 2016, 00:24
_aleksey_, глупое у тебя сравнение .
Tyumen_Men
Холодает. Завелись?
Сообщение Tyumen_Men » 20 дек 2016, 06:17
-32 теме апп :up:
Я вышел ростом и лицом -
Спасибо матери с отцом-
igor86g
Сообщение igor86g » 20 дек 2016, 06:36
С автозапуска сразу завелась. соната, пробег 315 тыс. бензин только гпн аи-95.
Последний раз редактировалось igor86g 20 дек 2016, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
z_ima
Холодает. Завелись?
Сообщение z_ima » 20 дек 2016, 07:20
Раза три ночью просыпался с кнопки запускал. Щас тарахтит)
DоктоR-72
Холодает. Завелись?
Сообщение DоктоR-72 » 20 дек 2016, 07:41
с пятницы стояла.... щас сходил проверил.... с первого раза,но туговато.... . минут 5 прогрел и домой.
