Холодает. Завелись?
- jetfer
Холодает. Завелись?
aleksss_555 писал(а):Ilfat72 писал(а):Сейчас завелась через два часа, датчик в салоне показал минус 17, печка включена на минимум, прогрев по 15 минут.
я вот думаю , а если на АЗ печку выключать и кстати фары тоже( ненавижу когда стоит тачко маргает поворотниками и светит ксеноном, если чё у меня выключены), то получается за установленное время прогрева двигл успеет большую температуру набрать , и соответственно дольше остывать будет ,
а потом можно перед выходом запустить, двигл прогреть и уже сев в машину включить печку,
или не стоит так делать , ктото тут уже писал стекло может лопнуть от резкого перепада
Все сугубо индивидуально. Если двигатель на холостых греется хорошо, то можно оставлять печку вкл на 1-2, сядете не в деревянную машину, когда надо ехать будет.
А если греется хреново, то особой погоды печка не сделает, кроме того что машина будет чуть быстрее остывать и чаще заводиться.
Стекло может лопнуть, если машина прогрелась до рабочей температуры при выключенной печке и если потом весь поток воздуха будет резко направлен на лобовое, а на улице глубокий минус.
У меня например, машина плохо греется. Поэтому, я как правило не отапливаю атмосферу, и не оставляю печку включенной.
Когда надо ехать, включаю печку на 2-3 скорость, все обогревы, счищаю снег 5 минут, потом еду.
- Zorik
Холодает. Завелись?
А я в воскресенье снял аккумулятор и домой поставил. Думаю, до пятницы. Служебная развозка из теплого гаража это, скажу я вам, вещь!
дизайнер клиенту:
- Максим7272
Холодает. Завелись?
Zorik, вот я тоже думаю. Зачем над машиной издеваться . Себе дороже выйдет сей эксперимент . Хорошо что позаботился капитальный гаражик за грши взял. А то оставь на улице или в железном гараже . Любопытные сразу же набегут.
- Shell72
- AvtoWomаn
Холодает. Завелись?
У меня нет проблем завестись-не завестись, авто стоит на теплой подземной парковке. А вот дочь даже автозапуск поленилась настроить. Утром вспомнила, что ночью было за минус 30, посомневалась, но авто завелся дистанционно прямо из квартиры. АКБ 3 года.
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Холодает. Завелись?
чет сейчас на обед сходил, по ощущениям стало холоднее чем утром, добавился ветер.
- 984490
Я езжу на: Daewoo Gentra
Холодает. Завелись?
привет. нужна помощь---что то авто отказалось заводиться----кто поможет в начале Холодильной на буксир взять ???!!!
- CJIOH
- Добломан
Холодает. Завелись?
между тем по ПДД
20.4. Буксировка запрещается в гололедицу на гибкой сцепке
suum cuique
- 984490
- omer
Холодает. Завелись?
diman441 писал(а):boguzzz писал(а):Поделюсь проблемой, может кто дельное подскажет. После езды днем приезжаю вечером домой, в морозы ставлю -15 или -18 по двигателю на автозапуск, пока салон прогрет первый запуск проходит нормально, второй запуск по достижении температуры -15 или -18 (двигатель) не проходит. Сегодня под утро спиликал брелок, неудачные попытки завестись, оделся, вышел и с ключа завел без проблем (датчик по двигателю показывал -15), салон промерз до -24. прогрев машину 20 минут, заглушил, вытащил ключ с замка. Попробовал с брелка запустить, не заводится. Вставляю ключ в самок зажигания, не проворачиваю, с брелка сиги заводится машина. Выходит, что при промерзании салона обманка (штатный ключ) не определяется. Может кто-то сталкивался?
А стартер то крутит? У меня подобное было в прошлом году, но без обходчика. С запуска не заводилась после ночного простоя. Оказалось что при включении запуска с брелка, напряжение на батарее падает до 9в во время включения стартера, соответственно напряжения не хватало и запуск сбрасывался. С ключа заводилась хорошо. Заменил аккумулятор и все стало хорошо. Напряжение проверял обычным вольтметром, с аккумулятора во время запуска брелком.
Солярис не заводится с брелка при температуре на улице примерно ниже -18. Если погреть (включая салон), то без проблем. С кнопки тоже без проблем в любой мороз (если акум жив, если неделю простояла машина и акум мертв, то с кнопки стартер будет быстро щелкать, не цепляясь дальше). Но с брелка, когда мороз, сигналка мигает аварийкой один раз, раздается один писк сигналки и все, более ничего не происходит. На приборке в это время надпись "Ключ не найден". Коллеги сказали замерзает чип обходчика, нужно менять, перепрошивая. Думаю, что так оно и есть.
P.S. когда на заведеной машине открываешь дверь раздается противный писк. Не важно при этом, брелок в салоне или нет
- Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Холодает. Завелись?
Бывает что ставят Китайские чипы в обходик. Они реально замерзают на морозе. Подъезжайте. Прошью чип. Проблем с чипом не будет 100%omer писал(а):На приборке в это время надпись "Ключ не найден". Коллеги сказали замерзает чип обходчика, нужно менять, перепрошивая
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Холодает. Завелись?
Petro90 писал(а):pesec писал(а):А выхлопной трубой в форточку лучше что ли?
А что нельзя просто сделать так что бы фары не включались ну или по крайней мере ставить так что бы не мешать другим, тебе понравится если у тебя в окне будет лазерное шоу в 6 утра, мне бы не понравилось, просто иногда голову нужно включать
у меня ходовые огни не выключаются и ночью горят достаточно ярко
- Zloy_alex
Холодает. Завелись?
infern0 писал(а):Petro90 писал(а):pesec писал(а):А выхлопной трубой в форточку лучше что ли?
Попробуйте на ручнике, при запуске не должны загораться ДХО и автосвет.
У меня так по крайней мере.
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 1
Холодает. Завелись?
Zloy_alex писал(а):Попробуйте на ручнике,
ну конечно , колодки то пристынут ,
, а мне вот тоже помниться, ставиш на ручник ДХО гаснут , хотя в принципе при МКПП и на АЗ не поставить без ручника,
если конечно ДХО по колхозному через зажигание не подключены, ведь так проще
- Shell72
- AvtoWomаn
Холодает. Завелись?
ЕКХ писал(а):Shell72 писал(а):прямо из квартиры
да это просто волшебство
Ну да, если учесть, что авто стоит с другой стороны дома (не с той, куда окна выходят)
- infern0
Холодает. Завелись?
aleksss_555 писал(а):Zloy_alex писал(а):Попробуйте на ручнике,
ну конечно , колодки то пристынут ,![]()
ДХО родные
спасибо Zloy_alex, попробую ручник дернуть
его же не обязательно затягивать по полной, достаточно пару щелчков будет
хотя у соседа датсун без ручника не запуститься а ДХО горят
- Shell72
- AvtoWomаn
Холодает. Завелись?
Ни разу колодки не примерзали. Всегда, перед тем, как поставить на ручник, несколько раз прожимаю педаль тормоза. Не знаю, реально ли это помогает, но когда-то давно папа посоветовал так делать, я и делаю. Но факт налицо - не примерзали ни разу. У меня всегда МКПП, без ручника автозапуск не работает.
- stetor
Холодает. Завелись?
Shell72, бывает такое, особенно если активно ползать по сугробам и снежным говнам.
Один раз было, включаю передачу, на газ нажимаю, а результата ноль, в итоге потом чем было поколотил и получилось таки сорвать колодки.
Едешь, прям щелчки слышны, одна отпала, вторая
- igor86g
Холодает. Завелись?
aleksss_555 писал(а):ну конечно , колодки то пристынут
если ручник чуть чуть поднять чтобы только лампочка на панели загорелась, то автозапуск работать будет, и ДХО погаснут, и колодки никогда не примерзнут.
- Алексей Владимирович
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Холодает. Завелись?
igor86g писал(а):aleksss_555 писал(а):ну конечно , колодки то пристынут
так прогреть немного и делов. На ручнике немного проехать и будет чудо
- Lev72rus
Холодает. Завелись?
igor86g писал(а):igor86g,aleksss_555 писал(а):ну конечно , колодки то пристынут
Ага, на замерзшей механнике машина может уехать без ручника. Насоветуете...
- ЕКХ
Холодает. Завелись?
у меня с ручником и без него дхо зажигаются как только зажигание появляется
дхо штатные. яркие. как на шоршне фары
- infern0
Холодает. Завелись?
Lev72rus писал(а):igor86g писал(а):igor86g,aleksss_555 писал(а):ну конечно , колодки то пристынут
как машина на механике на нейтралке ездит я прекрасно знаю, сейчас у меня АКПП
- bobhot
Холодает. Завелись?
Форд мондео завелся без проблем с сигналки при -35 сейчас.... Удивило, что легко завелся...
даже крутил Бодрячком без напряга...
- igor86g
]Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:[/size] Lev72rus, lol2: каким это образом он уедет если на нейтральной стоит?ну не сдвинется с места машина если там вода не залита. Че т у меня не разу не уезжала и колодки никогда не примерзали даже если после мойки домой еду.
Последний раз редактировалось igor86g 20 дек 2016, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
- Касильяс
Холодает. Завелись?
вот так сегодня утром заводился Ситроен
без ночных прогревов
смартфон показывал -33, планшет -34, на панели авто -30
вышел, завел, закрыл, пошел кофе пить
