Тюменские АЗС (обсуждение и отзывы)
- Ad-renaline
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
- vvk
Да вроде на заправках с электронными колонками всё ровно. Никогда не замечал и не было подозрения на обман.
На следующей заправке по количеству залитого топлива и по пробегу, зная расход газа на своём авто - всё равно будет видно, наипали или нет.
Слышал, что обманывают на механических заправках, т.к. там при разных температурах окр. среды применяется расчёт стоимости с использованием поправочных коэффициентов, вот тут самое место наипать
- kopcap
У меня было такое: купил новую ВАЗ 111, намотал 5000 км., заправлялся на Сибнефти на рабочем посёлке, движок (инжектор) задёргался и заглох, притащил на СТО при мне откручивают бензонасос, достают его из бака и все слесаря электрики и т.д. сразу возле моего авто. В баке такая х... слизь по всем стенкам на дне пятно толи воды толи ещё чего откачали литров 5 этого, промыли бак, форсунки, замена бензонасоса, фильтров и т.д. обошлось с з/ч в 8 тыщ. Посоветовали заправляться на Н-1, заправляюсь только там ( на Воровского), поехал в конце мая в Ирбит к родне, взял с собой 20-литров в пластиковую канистру что бы там не заправляться, обратно не доехал до Тюмени 50 км. ЗАГЛОХ, намотал 7500 км., достаю бензонасос и хотел его выбросить в поле, фильтр на моторчике как буд - то кто - то пластилином замазал, взял кисточку очистил промыл как смог, в поле уже темнеет, собрал, помолился, завелась, доехал до гаража, через три дня пошёл сам менять фильтры, достаю канистру из багажника (там литра три оставалось)
на дне такая же жопа пятно тёмного цвета желе - образное. Вот скажите чего это?
Толи лыжи не едут, толи я ... ?
- Ad-renaline
- Mad
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
- Ad-renaline
- Фдуч
Про колонки, В механической не учитывается "проскок", это когда клапану дана команда отключить он перекрывает но часть жидкости все равно течет, выигрыш в сторону потребителя. Только не надо думать что механические выгодней там множество других нюансов которые складываются не в нашу пользу. В электронных дают команду на отключение чуть раньше, чтобы более точно выдать дозу, также в конце скорость специально уменьшают чтобы уменьшить величину этого "проскока". И на заметку это индикация у них цифровая а расходомер или счет жидкости механический, так как у электронных (ультрозвуковых и прочих) большая погрешность или большая стоимость.
Проблема с точность ТРК обусловлена еще тем что топливо выдают в литрах, а как нам известно со школы обьем изменяется в зависимости от температуры и второе точность расходомера сильно зависит от скорости протекающей через него жидкости. Поэтому если память мне не изменяет колонки надо проверять два раза в год весной и осенью.
Это все я к чему что это комплексная проблема и поверкой колонки ее не решить и пломбу на параметры компьютера не повешаешь.
Решение: Скинтесь САТом на мерник 20 л есть у его члена подозрения что обманывают на любимой АЗС, взял мерник кинул в багажник приехал на АЗС сунул пистолет в бак, расплатился, отрыл багажник достал мерник залил в него, обманули делай фотографии всего и с заявлением нефтеинспекцию, после этого Вы стане ВИП клиентом на вашей любимой АЗС
- будет аналог народного контроля в СССР.
- kopcap
Люди, а вообще возможно ли попадения в бензобак воды, пыли и т.д., он ведь под машиной висит нечем не закрыт. Естественно пробка закрыта
. Вчера взял и вырезал из резины прокладку и поставил её между бензонасосом и металическим кольцом которое притягивает его к баку. В книжке вроде бы должна быть прокладка.
. Вчера взял и вырезал из резины прокладку и поставил её между бензонасосом и металическим кольцом которое притягивает его к баку. В книжке вроде бы должна быть прокладка. - ark
нет. бак - герметичен. там даже небольшое избыточное давление образуется изза подогретой обратки, какая пыль????
вот это что за бред????? там прокладка стоит. БН на нее и ставится. как это ее могло не быть? тогда понятно, что вся грязь с улицы в баке ! зачем вырезать, в магазине не судьба купить? вчера старую в мусор кинул, новая давно лежала купленая потому что.
по теме. вчера менял сетку БН. пробег 47000, только лукойл и немного сибнефти с рождения. можно было не менять ) сетка немного грязная, причем грязь темная - обычная пыль. сам бак девственно сияет оцинковкой без признаков грязи, ржавчины и прочего небензина.
- Vyacheslav
- stratonavt
- пульсаровод
