Кёрхер своими руками!!!
diman804s
Сообщение diman804s » 11 авг 2010, 15:51
зато там нечему ломаться ,и давление можно регулировать
6apcyk
Сообщение 6apcyk » 12 авг 2010, 09:44
Недавно знакомый приносил 5.20 в починку (не создавалось давление в следствии негерметичности подающего шланга). Состоит из двух частей - электродвигателя и центробежного насоса. В приемной части насоса установлено 3 или 4 фильтра тонкой очистки воды (их меняют при проведении сервисного ремонта или обслуживания). На выходе из насоса стоит еще один фильтр, он съемный. Основной вес составляет электродвигатель. В моделях 5-й серии он развивает 5тыс. оборотов в минуту (могу ошибаться)
Принцип работы аппарата таков: вода из водопровода (если не умеет сам закачивать) заполняет систему, проходя через фильтры. При нажатии на клавишу "пистолета" давление в насосе стравливается и срабатывает клапан, который в свою очередь освобождает кнопку запуска электродвигателя. При отпусканнии клавиши "пистолета" давление в системе возрастает, клапан закрывается и блокирует переключатель электродвигателя. Если аппарат закачивает сам, то принцип работы остается таким же. Единственное - аппарат капризен к водоподающим шлангам, они должны быть герметичны и не должны допускать подсосов воздуха.
«Факт: с какой скоростью бы ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя – тормоз, тот кто быстрее – самоубийца.»
Romulas
Сообщение Romulas » 12 авг 2010, 10:40
Он много к чему капризен. Например фильтр на забор воды - ОБЯЗАТЕЛЕН. Клапана очень маленькие и легко выходят из строя от загрязнения.
Camicadze
Сообщение Camicadze » 12 авг 2010, 10:51
diman804s,
Для этого нужно заряженый кислородный балон
8O Ты, это, камрад - береги себя :yes: Кислород при попадании на масло может образовать гремучую смесь и может получиться "полет шмеля" :cherep: Может у тебя была мысль про сжатый воздух :?
demidof-s
Сообщение demidof-s » 12 авг 2010, 13:23
Взяли с другом один на двоих в МЕТРО за 11 рублей два года назад,проблем никаких,наэкономили больше,чем на мойку бы потратили,моемся в гараже,шланг в бочку,сам засасывает и вполне обходимся без водопровода!!!Красота!!!Даже паласы им моем!!! :up: :moika: :moika: :moika:
a745
Сообщение a745 » 02 сен 2010, 16:03
diman804s,
Цитата: Для этого нужно заряженый кислородный балон
По принципу действия то же самое что на фотках с компрессором - вода под давлением воздуха выбрасывается из промежуточной емкости под давлением, а по сути самодельное взрывное устройство, доводилось видеть последствия разрыва (испытания просрочили на 3 года) баллона с углекислотой но с кислородом должно быть круче. Единственно могу посоветовать в крайнем случае использовать азот, он хотя бы не взрывается от соприкосновения с маслом и все обойдется разрушением нескольких гаражей и похоронами мойщика и тех кто был поблизости.
По поводу давления - профессиональные аппараты выдают 18-25 МПа. Величина давления зависит от модели аппарата (АВД) и указана в его модели. Величина давления на конкретной модели обусловлена настройкой предохранительного клапана.
Рабочее давление (на манометре) зависит от настройки предохранительного клапана, износа плунжеров. износа впускных, выпускных клапанов и диаметра форсунки. 14-19 МПа для профессионального аппарата вполне нормально.
Цифры выглядят страшно и показывают какое давление на участке от выхода с насоса до форсунки (распыляющей), но на деле мойка производится (должна) с расстояния не менее 30 см и в точке соприкосновения с поверхностью автомобиля давление намного ниже.
Мойка по технологии (бесконтактная) - нанесение смеси воды с шампунем (в идеале в виде густой пены) на сухой автомобиль несколько минут ожидания и смывание Керхером или другим АВД, ополаскивание струей воды под низким давлением и наконец протирка искусственной замшей.
АВД по устройству либо аксиально-поршневые, либо кривошипно-шатунные (центробежных нет) не терпят протечек ни в подающей ни в выпускной магистралях - начинают работать на разнос. У хорошего хозяина служат довольно долго. Воду могут брать и из водопроводной сети и из емкости но отдача воды не должна быть ниже потребляемой аппаратом.
По поводу увеличения давления в водопроводной системе путем сужения выпускного отверстия - невозможно. Если давление 2,5 то и струя с иголку будет под давлением 2,5. А вот увеличение разбора (широкая струя) скинет ваши 2,5 практически до нуля, т.е. увеличение давления путем передавливания шланга (рукава конечно на самом деле. Шланг это тот кто ничего делать не хочет) это видимость.
Покупайте полупрофессиональные АВД, используйте автошампунь и будет вам счастье. Конечно вода из нашего водопровода для буржуйских АВД смерть хотя и медленная, но смягчение ее обойдется дороже чем своевременный уход за АВД и его замена.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
enzow
Сообщение enzow » 03 сен 2010, 08:57
YAX, kickerman, ай да парни, ай да золотые слова))))) плюсую! :)
Geos со щелочью хорошая, литра хватает на 6-7 раз примерно
a745
Сообщение a745 » 03 сен 2010, 12:51
Любая автошампунь, уже щелочь, поэтому автошампунь для контактной мойки должна быть безопасна для кожи, а вот с бесконтактной надо быть осторожным, попадались откровенно опасные - только в резиновых перчатках. По GEOS согласен, сам пользуюсь, контактной не пользовался (не видел) пользовался бесконтактной и при ручной мойке, но кожа у каждого своя, поэтому нужно проверять. Керхер неплохая но на жесткой воде теряет свойства расход нужно увеличивать или воду мягкую.
ales
Сообщение ales » 03 сен 2010, 14:39
я например вместо керхера пользуюсь(иногда) красненьким пожарным ранцем(верней двумя в одном вода с шампунем в другом просто вода), для помойки машины хватает 3 ведра воды
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво
Если девушка, в рыбалке не опытная,решит сменить чулки прямо на рабочем месте,то это отрицательно скажется на уловах окружающих ее рыбаков.
BorA
Сообщение BorA » 04 сен 2010, 21:33
DrReset, сам так то напутал, на 0.1 умножь
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 05 сен 2010, 21:15
enzow писал(а):YAX, kickerman, ай да парни, ай да золотые слова))))) плюсую! :)
geos - это вещь! рекомендую! но найти её в Тюмени непросто:(
enzow
Сообщение enzow » 05 сен 2010, 21:31
SCreenSaVer, на 50 ЛО напротив ммм там магаз был бумбастик, там еще колор центр какой-то краски подбирают... вот такм торгуют керхерами и химией етой ;)
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 05 сен 2010, 21:56
enzow, спасибо! буду знать куда ехать, когда закончится мой запас
enzow
Сообщение enzow » 05 сен 2010, 23:27
SCreenSaVer, а вообще, можно пробовать договариваться с мойщиками на мойке... они один хрен эту химию бадяжат с водой...
Я рядом с домом беру 150-200р 5л... (смотря кто работает ) :cherep:
a745
Сообщение a745 » 07 сен 2010, 18:54
Керхер, магазин, ООО Автомикс 50 лет Октября, 120
еще было
Магнит, салон-магазин Максима Горького, 30
