Холодает. Завелись?
- Евгений922
- ALEXX_72
energetik-2009-2009, у меня до гаража 3 километра пешком (20 минут) или на автобусе 3 минуты по прямой.
Когда выбирал между тремя видами отопления (печь на отработке, тепловая пушка, буржуйка) то самой эффективной и менее пожароопасной оказалось буржуйка. От тепловой пушки толку в -30 ноль, печь на отработке температура горения почти 1000 градусов, если рванет хер потушишь горящее масло, а в буржуйку кинул три полена и "красота" (тепло и в принципе безопасно (в случае чего две лопаты снега кинул...)
Я же говорю просто проверить и для собственного успокоения.
буржуйка-на все случаи жизни.
Григорьич, Тогда вообще непонятно,зачем заводил,если в гараже капитальном стоит?
- Борисыч
Я езжу на: SsangYong Actyon
- ganstown
- Andron_tob
Я езжу на: Nissan Almera
- КАЗАХСТАН
У меня после замены термостата,машина перестала по температуре заводиться.С 1-го января в гараже стоит.брелок -24 показывает и самое не приятное что напряжение в сети авто до12В просело,похоже акум подзарядки требует.Успокаивает наличие электроподогрева.
- Lev72rus
КАЗАХСТАН писал(а):У меня после замены термостата,машина перестала по температуре заводиться.С 1-го января в гараже стоит.брелок -24 показывает и самое не приятное что напряжение в сети авто до12В просело,похоже акум подзарядки требует.Успокаивает наличие электроподогрева.
Термостат здесь не при чем. Либо нарушили контакт температурного датчика, но тогда бы температуру не показывало. Либо не работает изза малого напряжения, сигналка не дает.
- давид1986
https://www.avito.ru/tyumen/remont_i_st ... _438536463
либо https://www.avito.ru/tyumen/remont_i_st ... _460123794
хочу что-то типо этого приобрести для подогрева зимой во дворе машину....что подскажите? не вариант?
Добавлено спустя 50 секунд:
просто дизельные пушки дороговатые....
- craf
- DREDD
давид1986 писал(а):https://www.avito.ru/tyumen/remont_i_stroitelstvo/teplovaya_pushka_ballu_bhp-3.000sl_novaya_438536463
Тогда уж подогрев в ОС или в масло врезать если 220 протянуть не проблема. И танцев с бубном поменьше будет.
- КАЗАХСТАН
Температуру показывает и все же запускаться по температуре,перестала после замены термостатаLev72rus писал(а):КАЗАХСТАН писал(а):У меня после замены термостата,машина перестала по температуре заводиться.С 1-го января в гараже стоит.брелок -24 показывает и самое не приятное что напряжение в сети авто до12В просело,похоже акум подзарядки требует.Успокаивает наличие электроподогрева.
вы извращенцы
