Холодает. Завелись?
Холодает. Завелись?
Сообщение Majesti© » 30 ноя 2010, 10:12
kot_dan
Сообщение kot_dan » 27 дек 2010, 22:36
Serega844, да нет. спасибо.
Сообщение AxelF » 27 дек 2010, 22:46
HazarD писал(а):AXEL_FOLEY, если масло нормальное то два АКБ смогут крутить в два раза дольше
Как вариант один аккумулятор можно уносить домой с утра вышел поменял местами, с теплым аккумулятором на много лучше крутит.
kot_dan
Сообщение kot_dan » 27 дек 2010, 23:36
а еще подскажите модно ли акб на батарею ставить или около неё? батарея дай бог греет...
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 27 дек 2010, 23:42
kot_dan писал(а):а еще подскажите модно ли акб на батарею ставить или около неё? батарея дай бог греет...
возле батареи раньше постоянно сам ставил, а еще если замерз акб то в ванну с водой горячей тоже можно поставить отогреть
Всё что ни делается, делается в Китае
Сообщение AxelF » 27 дек 2010, 23:50
На саму батарею наверно не стоит :cherep: А вот рядом пожалуйста.
ganstown
Сообщение ganstown » 28 дек 2010, 00:11
Да ничего особо ей не будет, летом то под капотом температура поболее будет. Но если на ночь домой его забирать то до утра он итак теплый будет, если быстро надо то тазик с горячей водой
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 28 дек 2010, 00:15
Я бы сказал с кипятком! :yes:
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 06 янв 2011, 11:49
Обогрев
Guchi
Сообщение Guchi » 06 янв 2011, 12:40
Driver, круто :up:
- Я тут родился...
ganstown
Сообщение ganstown » 06 янв 2011, 12:59
не понятно а это че мега ППУ? Чем отогревают паром или просто шланги лежат теплые? так то в салон паром думаю не айс там же мокро будет
Cordiant
Сообщение Cordiant » 06 янв 2011, 13:47
Скорее всего пар сухой.
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 06 янв 2011, 15:20
Горячий воздух.
ganstown
Сообщение ganstown » 06 янв 2011, 16:07
ну тады хорошо! А так то блин в -54 резинкам и подвеске не сладко будет так и так а колеса квадратиш практиш гут будут пока не проедешь прилично. Представляю как печка высасывать тепло будет из движка
SOPAP
Сообщение SOPAP » 07 янв 2011, 12:53
ganstown писал(а):не понятно а это че мега ППУ? Чем отогревают паром или просто шланги лежат теплые? так то в салон паром думаю не айс там же мокро будет
эта установка называется УМП-350 (Унифицированный Моторный Подогреватель)на базе урала !...в армии на сахалине служил почти на такой же только УМП-350 на базе зила 131)))...по рукавам (5шт.)подаётся горячий сухой воздух, температура которого регулируется в ручном режиме, от 0-120*С...зачётный аппарат)
dent
Сообщение dent » 07 янв 2011, 13:36
Ещё самолеты зимой аналогичным способом прогревают перед запуском...
Bukem
Сообщение Bukem » 07 янв 2011, 16:53
на дачу эту УМП-350, вот это сауна будет
Вот дай им свободу, они передушат друг друга, перегрызут.
Amneziya
Сообщение Amneziya » 08 янв 2011, 15:43
Потеплело.... автозапуск, поставленный на минус 20, естественно сегодня не работал. На уличном термометре всего-то минус 14, а авто не заводится.. Раньше зимой не было таких проблем :?
Сообщение AxelF » 08 янв 2011, 19:08
Я сегодня замучался хонду заводить две недели простояла на улице акуммулятор был дома теплый полностью заряженный вышел я с ним покрутил немного выдохся он быстро т.к. старый видимо уже. Пошел обратно поставил его заряжать пока он заряжался попробовал свечи выкрутить две выкрутил заменил две не смог,свечной ключ попался плохо качества :oops: Опять вынес свой аккумулятор в дополнение через провода подцепил еще один на 55 а\ч начал крутить, не схватывает, потом попробовал педалью газа поработать, начали появлятся вспышки и о чудо завелась! :)
Так что если не заводится попробуйте педалью газа поработать немного есть шанс завести.
alexale77
Сообщение alexale77 » 08 янв 2011, 19:18
AXEL_FOLEY, это вентиляция картера называется,если что :wink:
alexale77
Созидатель
Сообщение Созидатель » 08 янв 2011, 19:27
Amneziya, такая же фигня! грешу на большую влажность! ну и на слабенький аккум :roll:
Сообщение Григорьич » 08 янв 2011, 19:31
alexale77, к сожалению,ты неправ.Вентиляция картера-это система дожигания картерных газов,т.е.тех,что прорвались через кольца и смешались с парами иасла в поддоне.Обычно это шланг из картера на впускной коллектор.То,что делалAXEL_FOLEY, называктся продувка цилиндров-на холодную бенза очень много и он принудительно добавлял возд :roll: ух
Сообщение AxelF » 08 янв 2011, 19:58
Можно было и завести с первого раза, если бы педалью газа поработал чуток, а так просто стартером крутил вспышки были небольшие пока акб окончательно не сдох. Со второго раза начал крутить короткими сериями по 1-1.5 сек и добавлять немного газа сразу же начали появляться отчетливые вспышки и с третьего или четвертого раза двигатель запустился. :up:
serega767
Сообщение serega767 » 19 янв 2011, 08:32
Всем привет в чем может быть проблема не заводится когда больше 25 градусов крутит но не схватывает и срабатывает отсечка не дает покрутить. Подскажите в чет причина. Машина Киа Спектра.
Guchi
Сообщение Guchi » 19 янв 2011, 08:52
serega767, продувку попробуй сделать, при заводе немного газком помочь.
- Я тут родился...
Сообщение Григорьич » 19 янв 2011, 08:53
Guchi, только не качай педаль,а выжми и заводи
Guchi
Сообщение Guchi » 19 янв 2011, 09:02
grigorich, в смысле газом немного помочь уже после продувки :wink:
- Я тут родился...
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 19 янв 2011, 09:03
serega767, ну да, советы верные. Заливает свечи у тебя, вероятно.
Сообщение Григорьич » 19 янв 2011, 09:11
Guchi, да нет,просто при низких температурах ЭБУ ДВС дает сигнал на дольшее открытие форсунки,топлива поступает много,заливает свечи.Нужно выжать педаль и заводить,воздуха будет больше,смесь обеднится
serega767
Сообщение serega767 » 19 янв 2011, 09:34
Guchi да пробовал всяка стартер не дает по дольше покрутить отсечка идет раза 4 крутанет и все
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
масло вроде не густое мабил лью
West2K
Сообщение West2K » 19 янв 2011, 10:22
serega767, мобил :down:
