Шоферская смекалка
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 10:13
Форум у нас автомобильный,а задачки не специфические-то на знание основ физики,
то монтажно-сантехнические.
Предлагаю в этой теме рассказывать случаи из реальной водительской жизни,как кто выпутывался из сложных ситуаций.И интересно и пригодиться может когда-то!
Для затравки! :grin:
Поехали два друга в лес по грибы и в глубине леса у ремня ГРМ срезало 6 зубьев.
Сунулись в багажник-набор инструмента есть,шлифмашина,строительный степлер,дрель,
сверла,рулетка-всё есть!Ремня нет!
Телефон не берет,дело к вечеру,людей в лесу не дождаться!
Посидели,покумекали,поковырялись-да и завели машину!
А потом потихоньку из лесу выехали и не дыша(чтоб не спугнуть :D )ехали до дома!!!
Кто нибудь сможет обьяснить этот трюк? :)
ОТВЕТ УЖЕ ДАН! ИЩИТЕ В ТЕМЕ!!! Не надо писать сюда свои версии!
andronkv
Сообщение andronkv » 18 янв 2013, 16:56
Делали ксерокопию переднего номера и повесили назад.
Сбежим, но не сдадимся
Сообщение Григорьич » 18 янв 2013, 17:05
Ну вот уже и ясно,у кого на КАРе дремлют нереализованные криминальные способности! :D
Не сомневался,что правильно и быстро ответите!Ситуация то простая!
Девчонки действительно в первом же попавшемся фотосалоне сделали цветную фотографию оставшегося номера,заламинировали её,наклеили на картонку и вставили в рамку на бампере и без проблем помотались по югу и вернулись в Тюмень.
Ну тут уже сделали всё правильно!
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 18 янв 2013, 17:41
Цитата:
Парни поступили,по подсказке профи,так.
Баллонником с Бычка открутили гайку ступицы(размер совпал).
Затем сняли" бутерброд"-колесо+барабан+ступица и положили ступицей вверх.
Приставили вороток к болту и кувалдой со всего маху ё...,то есть ударили!
Затем всё собрали и на трех болтах приехали домой!
У меня с собой годовка для ступичных гаек , но снимать задний бутерброд потом собирать на место все пружинки , рискуя развалить подшипник или уронить часть его в грязь ....
да сдернуть его не всегда легко, лучше диск поцарапаю но болт сломаю. А вдруг бы не выбился болт ( глубже сидел бы)
Про вывесить зад на самаре, там рычагом усилий особых не надо я один менял колесо сидя попой на доске подложенной под порог через чурку. найти в лесу можно.
Опять же лучше чем помять нишу в багажнике.
Загадка: на ниссане была сломана личинка замка двери , задняя дверь (багажник) на электрозамке, открывался тока с сигналки.
сел аккамулятор, как открыть ???
All my life - the road.
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 17:52
Запитать другой аккумулятор через генератор,стартер.
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 18 янв 2013, 17:53
)))) Да конечно ))) Слишком легко ,,,,, :yes:
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 17:57
Hirurg_st писал(а):)))) Да конечно ))) Слишком легко ,,,,, :yes:
Если мат-часть не знаешь.То не очень то легко.
Сообщение Григорьич » 18 янв 2013, 18:00
Hirurg_st, Не знаю,как часто тебе приходилось снимать задние ступицы на ВАЗах,мне-очень много.
Могу тебя заверить,что при снятии барабана и ступицы колодки и пружинки остаются в неприкосновенности на тормозном щите.
Обычно подшипник легко сходит с оси,тем более если его такой массой дернуть,и остается неповрежденным.
Даже если внутренняя обойма остается на оси,то шарики с сепаратором никуда не вываливаются(защитные грязевые шайбы не пускают.
И при установке подшипника на место всё встаёт на свои места и работоспособно на несколько сот км.
По заданному тобой вопросу.
Есть источник внешний 12вольт?
ШПМ
Сообщение ШПМ » 18 янв 2013, 18:07
подойдет обычная монтировка...против лома нет приема!
какой вопрос - такой ответ!
Какой Ниссан? Чаво как? Подробностей не знаем..мы ж тут не экстрасенсы :) Сиди - гадай!
А по теме: можно пробовать отогнуть дверь, открывать собачку проволокой с крючком, да мало ли чего еще... окно выставить :)
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2013, 18:08
Hirurg_st, со ступицами там не все так страшно как ты думаешь
а какой нисан то? Если седан то может как то через заднее сидение в багажник а там за тягу соленойда потянуть ,либо проволокой .Хачбак еще проще :)
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 18 янв 2013, 18:08
значит мне не везло со снятием барабанов ))), Всегда была выработка. Да и подшипник 1 раз новый ( двойной ) зараза упала в песок одна половинка. И гайка ступичная шла не по резьбе при откручивании пришлось потом шрус менять )) Ну да ладно.
С аккумом - да - провода кинули на массу и на стартер с другого авто.
daskatzchen писал(а):Hirurg_st, со ступицами там не все так страшно как ты думаешь
Какой багажник ?? все закрыто. Ниссан МАРЧ багажник с кнопки
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2013, 18:13
мля не так прочитал,наоборот :cherep:
Сообщение Григорьич » 18 янв 2013, 18:16
Hirurg_st,
То "всё закрыто",то под капот залезть можно,чтобы провода цеплять! :o
Вот открыть полностью закрытую машину с севшим АКБ на электрозамках-это проблема!
Но и то решается! :wink:
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2013, 18:18
Григорьич, там через нис наверное как то,хотя я даже на 99ой не представляю как с проводами снизу до стартера добраться :) надо будет посмотреть а то двери на электро замках))
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 18 янв 2013, 18:19
Григорьич писал(а):Hirurg_st,
А вы вспомните где распологается стартер , вы его с верху снимаете???
Доступ под капот возможен и снизу , какой ни какой.
daskatzchen писал(а):Григорьич, там через нис наверное как то,хотя я даже на 99ой не представляю как с проводами снизу до стартера добраться :) надо будет посмотреть а то двери на электро замках))
Прощу снять ( если она есть ( Уменя нет ) защиту пластиковую,
чем болгаркой дырку в капоте резать :D
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 18:22
daskatzchen.Тебе браню скинуть и хочеш через гену хочеш через стартер прикуривай.
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 18 янв 2013, 18:24
DREDD писал(а):daskatzchen.Тебе браню скинуть и хочеш через гену хочеш через стартер прикуривай.
:up:
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
То же из обыденного для разминки:
2114 8 клапан. предстояла замена термостата, на улице, минус 27,
Как аккуратно и без потерь понизить уровень тосола?
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 18:28
Кстати таким спосбом(с низу) можно ещё кое что очень важное обесточить.Что именно?
Сообщение Григорьич » 18 янв 2013, 18:28
Я задачу как понял-"Как открыть запертую машину на электрозамках с севшим АКБ?"
Если удастся её открыть-можно и заводить прикурив!
А ползать под машиной,наощупь провода с напругой тыкать неизвестно куда-это просто опасно! :evil:
Да и не всегда есть возможность на месте броню и брызговики снять.
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 18:30
:up:
Через дроссель потерь грамм 100-200
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2013, 18:30
DREDD, несовсем :) там стоит основная броня ,следом идут еще доспехи ,закрывающие все от телика и почти до самого мотора ,это типо от снега и грязи защита . НО у меня правая часть доспехов пока отсутствует ,в свое время цепляла за шкив гены,выкинул в гараж :smeh:
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 18 янв 2013, 18:30
DREDD писал(а):Кстати таким спосбом(с низу) можно ещё кое что очень важное обесточить.Что именно?
:D Питание САБа :D
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2013, 18:32
Hirurg_st, я открывал пробку радиатора и сливал потихоньку в обрезок бутылки ,до уровня термоса уровень падал. Потом с блока подогрева карбюратора шланг снимал чутка с него сливал но совсем ни капли не пролив это не получалось :)
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 18:32
:D Питание САБа :D
Нет.
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 18 янв 2013, 18:33
daskatzchen писал(а):DREDD, несовсем :) там стоит основная броня ,следом идут еще доспехи ,закрывающие все от телика и почти до самого мотора ,это типо от снега и грязи защита . НО у меня правая часть доспехов пока отсутствует ,в свое время цепляла за шкив гены,выкинул в гараж :smeh:
После того как менял шкив выкинул правый, потом менял бендекс выкинул левую.
На 99 я думаю можно умудрится и отогнуть чуток для доступа.
На марче она пластиковая
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2013, 18:33
DREDD, дпкв у инжектора
:D
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 18:34
daskatzchen писал(а):Hirurg_st, я открывал пробку радиатора и сливал потихоньку в обрезок бутылки ,до уровня термоса уровень падал. Потом с блока подогрева карбюратора шланг снимал чутка с него сливал но совсем ни капли не пролив это не получалось :)
На 14ой нет пробки радиатора.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2013, 18:34
Hirurg_st, потом непоставишь как надо и получится херня :yes:
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 18:35
daskatzchen писал(а):DREDD, дпкв у инжектора
:D
Ну это просто подлянка.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 18 янв 2013, 18:35
DREDD, а как тогда на второй самаре сливается тосол из системы? У меня радиатор от ваз 14ой стоит там есть пробка ))
DREDD
Сообщение DREDD » 18 янв 2013, 18:37
daskatzchen писал(а):DREDD, а как тогда на второй самаре сливается тосол из системы? У меня радиатор от ваз 14ой стоит там есть пробка ))
Ты наверно про сливной краник возле гены.
