Поставить проставки (увеличить клиренс) под пружины, где?
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 22 май 2014, 17:17
В выходные буду снимать задние стойки с целью ремонта. Решил заодно поставить проставки ( увеличить клиренс) под пружины или опорник. Не могу найти где купить!?.В ТЮМЕНИ. ЗАВТРА, Может кто знает подскажите А\М Лачетти седан. :? :? :? :pipec:
All my life - the road.
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 22 май 2014, 17:25
Hirurg_st, я так понимаю, это что-то по форме напоминающее фланец с отверстиями под шильки? Какой какую высоту надо лифтовать? Могу сделать.
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 22 май 2014, 17:29
Если просто флянец то нужно будет и шпильки удлинять на опоре. высота около 5 см . это не жип жеш. сроки и цена? если можеш изготовить.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
да и форма насколько я понимаю должна повторять форму опоры,, а не просто круг.
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 22 май 2014, 17:51
Hirurg_st, можно и шпильки выточить нужной длины. Высота какая-то совсем не легковая, точно 5 см? Могу предложить только прямой плоский фланец. Ну или в магазин. Хотя, такой проставки в природе не существует (если мы о Лачетти говорим).
DMALRO
Сообщение DMALRO » 22 май 2014, 17:56
Готовые трудно найти. Думаю тут вариант либо изготавливать, либо отложить на время эту процедуру и заказать готовые проставки. Я себе заказывал в Новосибирске, полиуретановые, в комплекте с удлиненными шпильками.
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 22 май 2014, 17:59
Hirurg_st, задние пружины стоят отдельно от стоек? Вроде как да. Можно поставить резиновые проставки от ваза, поискать подходящие. Не думаю что есть именно для лачетти. Или можно поискать пружины чуть больше, я думаю на профильном форуме эта тема изучена. 5 см это очень много.
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 22 май 2014, 18:01
Я себе на Ниссан делал такие же проставки из металла. Еще думал 1см или 1,5 сделать. В итоге сделал 1см. А тут целых 5! Подвеска спасибо не скажет.
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 22 май 2014, 18:01
спасибо за предложение!. НО хочецо чегото что ктото уже кудато ставил ( типа кооперативный завод))). Смысл поднимать на 2 см - не замечу разницы, надо как минимум на 3-5( на 1 см я уже поднял резиной. вопрос не критичен на столько чтоб чтото новое точить. В любом случае спасибо .
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
подвеске ниче не будет ( развал изменится чуток все равно собираюсь делать его) ты поднимаеш кузов над подвеской. А вот резинка уже да , ее такую уже не воткнуть ( 5 см ( наверно см 2-3 тока ). на шестерку давно ставил на память как раз см 3 были
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Пружины больше ( от универсала например - Это другая жсткость) если даже длины штока хватать будет
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 22 май 2014, 18:10
Hirurg_st, просто если только жопу на 5 см будет не сильно прикольно))) Да и много это, я поднимал на 3 см примерно, ощущение что сейчас джип. А лачетти и так не сильно низкая. Да и на скорости 100 очень становится заметно. Да и стоек хватит ли?
Hirurg_st
Сообщение Hirurg_st » 22 май 2014, 18:16
в том то и дело что под пружины хочу чёто проверенное , что уже ставили ( не важно скоко см ) . Поднимать хочу тока жопу. по трассе я больше 130 не узжу, и то езже в отпуск или комманд всегда груженный по полной там ниче вилять не будет. А цель такова - сделать джипа ну никак! ( потомучто просвет под защитой картера ДВС настолько ничтожен, что аж п,,,) а попробовать избежать цепляния заднего бампера при проезде неровностей ( на рыбалке грибах и отдыхе() вот
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
в нете заказать можно , но у нас как всегда появилась возможность перебрать стойки и все нужно вчера ))) а второй раз снимать как бы не особо ))
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 22 май 2014, 19:32
Hirurg_st, вот такое наверно ищешь?
https://www.drive2.ru/l/1806009/
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... prostavki/
В Тюмени в наличии такого точно не найти.
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 22 май 2014, 22:02
то опускать то поднимать,угомонитесь люди :pipec:
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 22 май 2014, 22:15
bluebird1992, БПАН - Без Подъема Авто Нет :smeh:
egs
Сообщение egs » 22 май 2014, 22:21
Все равно джип не получится...
Продай Лачетти, купи УАЗ :o
Сообщение Holtoff » 22 май 2014, 22:22
bluebird1992 писал(а):то опускать то поднимать,угомонитесь люди :pipec:
Не, поднять - это здраво, это расширяет горизонты.
Kvark
Сообщение Kvark » 23 май 2014, 08:27
50 мм это уже лифт комплект нужен) Зачем он лачетти?
Можно подобрать в Ладье от ВАЗа, но 5 см это точно не даст)
29
Сообщение 29 » 23 май 2014, 08:46
У меня стояли на Марковнике проставки от прошлого владельца. Я их снимал и убирал потом. Перед 0,5 см и зад 2,5см. 5 это очень много будет.
Проставки были сделаны то ли из дерева какого-то, то ли из материала на подобие того, что в соленоидах используют.
Добавлено спустя 39 секунд:
А так все правильно.
Чем выше, тем круче! :up: :)
DMALRO
Сообщение DMALRO » 23 май 2014, 09:10
Я себе на форестер поставил по 3 см в круг. Разница чувствительная. Думаю на лачетти 5 см много.
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 23 май 2014, 10:04
Hirurg_st, Я у себя подымал тииду, покупал http://www.polimer-nsk.ru/
Единственное я дополнительно к этим проставкам сзади делал еще каблуки, потому что получается, что амортизатор становится всегда под напряжением, т.е. или ты ездишь постоянно с мешком картошки, либо ставь каблуки :D , или сразу брать амморы увеличенные на 2-3 см.
Поднимал по кругу на 2 см, остался доволен.
Уже не боишься бордюров и т.п., да и для дальних передвижений тоже очень не плохо, с учетом нашего дорожного покрытия.
nurikus
Сообщение nurikus » 23 май 2014, 11:46
http://tuning-mokka.ru/Межвитковые-амортизирующие-проставки.
http://www.prostavki-auto.ru/comments.html
Посмотри здесь.
K772
Сообщение K772 » 23 май 2014, 13:38
Я себе поставил пружины от одной из модификаций моей машины, а именно от полноприводной. В магазинах она числится как усиленная, в дополнении к ним поставил усиленные стойки, машина поднялась, стала жёстче. поднялась машина примерно на 3-4 см. В общем я доволен, т.к. теперь нет никакой опасности при парковке, к бордюру подъезжаю без опаски.
21 fm, позывной Технолог
Kvark
Сообщение Kvark » 23 май 2014, 13:46
Точно, подумай о пружинах от универсала
stetor
Сообщение stetor » 23 май 2014, 16:19
K772, правильно сказал, надо делать все в комплексе, а то иначе грохнешь амморы
халкаш
Сообщение халкаш » 09 авг 2015, 17:07
Ищу специалистов. Нужно увеличить клиренс на mitsubishi lancer x. Может кто занимается этим или знает в каком автосервисе сделают. Кто-нибудь заказывал проставки и где лучше заказать ? И сколько примерно будет стоить ?
8 - 922 - 040 - 04 - 34 Дмитрий
Bumboxx
Сообщение Bumboxx » 14 авг 2015, 19:09
халкаш, http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
по стоимости не подскажу...в авто1 на 30лет победы позвони,они всё делают :up:
халкаш
Сообщение халкаш » 14 авг 2015, 22:46
Bumboxx, Спасибо за отзыв. Именно с этого сайта заказал проставки 10.08.15 и уже 13.08.15 забрал в транспортной компании "Энергия" !!!!! В этот же день с помощником у себя в цехе и поставили без всякого специнструмента, ну могут пригодиться стяжки пружин , но мы использовали тиски.
Цитата из электронной почты
"Добрый день!
Ваш заказ:
3-15-003/20-720 руб
3-15-006/40-1150 руб
Упаковка и доставка по Новосибирску до ТК-95 руб
Доставка т/к Энергия (их услуги оплатите в Тюмени при получении).
Итого по квитанции:1965 руб
Оплачиваете квитанцию.
По приходу денег отправим в 2 дня."
Вот что пришло.ИзображениеИзображение
Хотел еще вчера фотографии выложить , но постыдился машина не очень чистая была позже выложу.
NikDim
Сообщение NikDim » 12 янв 2017, 01:07
Vovan_Seleznev писал(а):Всем привет. Хочу поднять форд Ford Fiesta Mk6.
А на своем (фордовском) форуме ответов нет? Обычно на своих форумах умельцы "химичат"? :yes:
Сообщение aleksss_555 » 12 янв 2017, 16:57
Vovan_Seleznev писал(а): Вторые пугают потерей управляемости и тем что подвеска умрет
ну вообщето то логично ,
центр тяжести станет выше , больше вероятность опрокидывания,
в амортизаторах увеличится выход штока, и в случае высокого подпрыгивания просто выдернет,
может колёса лучше заменить , если арки позволят
