стук в двигателе змз 409
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 26 ноя 2016, 18:53
Добрый день, не знал к какому форуму отнести эту тему.. но в общем, у отца патриот на змз 409 газ/бензин. В один прекрасный день поехал в город и заглох на ходу, пытаясь запустить двигатель на скорости, машина дернулась, двикатель запустился, но потом появился стук в двигателе. ПРи этом лампа масла не горит да и сам мотор не на полную развивает мощность. Пытались диагностировать стук , снимали провода, вроде не не шатунные и не коренные подшипники.
Такие двигатели ремонтировать еще не приходилось, может кто подскажет что может стучать в этом двигателе, спасибо.
USA
Сообщение USA » 26 ноя 2016, 19:15
daskatzchen, там родные натяжители цепи говно :) Может перескочила и ослабла. брякает. А так обычный движок и причины стука в принципе такие же как у всех
*здесь была реклама*
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 26 ноя 2016, 19:43
USA, впринципе если крышку снять будет видно что цепь прослабла ?
USA
Сообщение USA » 26 ноя 2016, 19:54
daskatzchen, ну да там как на жегулях сверху звездочка. У меня на таком движке рвало цепь именно из-за натяжителей, они там хитрые, гидро, типа аммортов. Брал тюнинговый комплект на звездочках переставлял.
daskatzchen
Сообщение daskatzchen » 26 ноя 2016, 20:17
USA, ладно ,понял) про натяжители знаю какие они там. А если цепь перескакивает то клапана не загнет на этом моторе ?
USA
Сообщение USA » 26 ноя 2016, 20:59
daskatzchen писал(а):USA, ладно ,понял) про натяжители знаю какие они там. А если цепь перескакивает то клапана не загнет на этом моторе ?
черт его знает у меня не загнуло . Поршня уже не помню но вроде без выемок были. :)
OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
Сообщение OKA_DRIVER » 29 ноя 2016, 11:12
Сейчас делаю подобный мотор (ЗМЗ-405) на Газели.
Клапана на моторах 406-семейства не гнёт это 100%! На поршнях есть маленькие выемки, но их хватает чтобы недопустить втыка.
По проблеме скорее всего при запуске с хода получился гидронатяжитель без давления масла "ослаб" и цепь перепрыгнула. Снимай верхнюю крышку, выставляй шкиф так чтобы 20-й зуб если считать от пропуска против часовой и смотри метки на шестернях распедвалов, они должны встать вразлет напротив друг друга, Т.е. по краям чётко на уровне среза ГБЦ. Если не так, снимай гидронатяжитель, оба успокоителя и перекидывай цепь. Посмотри натяжение цепи, если ненатянута меняй гидронатяжитель.
Вадимир_72
Сообщение Вадимир_72 » 14 июн 2018, 09:44
Подобное было....плохой запуск ...машина не ехала но при этом потребляла горючку ведрами. Убежали фазы , велосипедная цепь растянулась к 20 тысячам, гидрики вышли на полную. Менял на комплект разрезные звезды Евро-3 цепи Прибалтика. на этом проблемы кончились
Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Сообщение Damir-Tob » 16 июн 2018, 08:12
Вадимир_72 писал(а):Подобное было....плохой запуск ...машина не ехала но при этом потребляла горючку ведрами. Убежали фазы , велосипедная цепь растянулась к 20 тысячам, гидрики вышли на полную. Менял на комплект разрезные звезды Евро-3 цепи Прибалтика. на этом проблемы кончились
Тоже надо менять на е-3, пробег уже 90тыс. Не знаю куда обратиться.
Неужели зима :mad:
