Помогите. ваз 2115 не заводится на горячую....((
novenkiy
Сообщение novenkiy » 25 июл 2011, 10:48
ситуация такая: ваз 2115 8кл 2005года выпуск пробег 92тысячи, на горячую если заглушить не заводится до того пока температура не упадет примерно до 80 градусов. Кроме того машина туговато разгоняется и максимальная скорость ограничивается на 120 км.час. машина друга взял недавно. прошлый хозяин вроде бы только менял ремень ГРМ. поменяли датчик холостого хода, проверили фильтр и насос в бензобаке. всё норм. чего коснуться с чего начать?
halk15
Сообщение halk15 » 25 июл 2011, 10:54
у меня так же было ,поменял датчик коленвала и почистил контакты
ReJoN
Сообщение ReJoN » 25 июл 2011, 12:55
была аналогичная ситуация на ваз 2110 недавно. плохо заводилась на горячую...порой по 5 - 10 минут приходилось ждать пока отойдёт иногда сразу заводилась. поехал на сервис автоваз. там провели ревизию стартера, помыли почистили, + заменили часть корпуса так как была сломлена 1 лапка крепления. в итоге стало всё норм. но не было никаких проблем с ограничением скорости. только с заводом. мне говорили что могло быть причиной втягивающее на стартере. а как там у тебя хз....
novenkiy
Сообщение novenkiy » 25 июл 2011, 12:58
стартер крутит нормально, машина схватывает и сразу глохнет, если схватила и дать газу то тоже сразу глохнет приходится ждать пока упадет температура двигателя
R82
Сообщение R82 » 25 июл 2011, 14:07
novenkiy, на прошлой машине точно такая же хрень была. Оказался бензонасос.
novenkiy
Сообщение novenkiy » 25 июл 2011, 14:12
разобрали бак, сетка чистая, вроде всё норм, форсунки не могут быть засраны?
R82
Сообщение R82 » 25 июл 2011, 14:18
novenkiy, у меня тоже все чистое было. Насос отказывал после нагрева. Особенно это проявлялось в жару. Форсы? Не думаю. :no2:
novenkiy
Сообщение novenkiy » 25 июл 2011, 14:22
а как он отказывал после нагрева? было слышно? потому что после нагрева этот слышно как качает до заводки и после
klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
Сообщение klevcov » 25 июл 2011, 14:24
novenkiy, Как вы поняли что насос живой?Нужно даление замерить какое он выдает,а там уже ясно будет живой он или нет,и сделать два замера,на холодную и на горячюю,из-за форсунок она глохнуть не будет
R82
Сообщение R82 » 25 июл 2011, 14:29
novenkiy, если честно, я не помню. Года 3-4 назад это было. Но все симптомы были такие, как у тебя.
z0mbie
Сообщение z0mbie » 25 июл 2011, 14:46
у меня ваз 2110 такая же ерунда говорят что термостат( грееться сильно) и ездит нерезво теперь вот мне кажется что не заводитсья на горячую это либо стартер или скорее охлаждение а разгон вялый совершенно друго будь то насос или еще что
mikkis
Сообщение mikkis » 27 июл 2011, 17:23
поменяйте датчик (можно посмотреть в поисковой системе http://www.zzap.ru по запчастям)
