JONAN писал(а):Predator, alexlag87, Эти датчики визуально на целостность надо проверять или например требуется прозвонка?
внешне не увидишь.... там принцип такой: внутри датчика есть "пружинка" по которой протекает ток, при аварии она встряхивается(как у лампочки рвется), цепь размыкается, срабатывают подушки, либо стоит электромагнит, который при ударе колеблется и вызывает электромагнитный импульс, далее подушки срабатывают... наверно есть уже и другие устройства датчиков, технологии не стоят на месте... так что гоу к спецам....
