Всем доброго время суток!
когда растачиваешь двигатель с 76 на 79 надо жеклеры менять или нет, или что с карбюратором сделать??Голова с 76 при расточке на 79 подойдет или менять на 79?если расточить с 76 на 82 чья голова встанет?
Помогите пожалуйста с расточкой двигателя на классике
- rentmn
ahtar писал(а):Всем доброго время суток!
Тогда по порядку.
При расточке с 76 на 79 думаю не стоит заморачиваться со сменой жиклеров т.к объем увеличится совсем не значительно. Дело в том что блок 2103 с объемом 1500 и блок 2106 с объемом 1600 разные по высоте.
Головку при этом менять не нужно. Поменяешь только прокладку головки блока.
Расточить блок с 76 на 82 это помоему не возможно.
Если я не прав пусть меня поправят.
Запасные части к спецтехнике в наличии и под заказ.
- ahtar
ШПМ писал(а):Маленько не совсем в тему:
[spoiler] Живет в гараже блок 2106, расточенный 79,4мм, стоял на Ниве, походил совсем чуток - машину контора (несуществующая ныне) списала...так, что без доков![]()
Выбросить как-то руки не доходят....да и блок то неплохой[/spoiЗler]
За сколько?
Добавлено спустя 51 секунду:
Scandal писал(а):Проще возьми нивовский блок и башку не парь, у него стенки толще- зимой промерзать не будет, у меня стоял на 7 инжекторной, я не жаловался, правда отвалил за него 20.000))))
У меня лежит уже двигатель 21 03/07
Нет предела совершенству.
- Scandal
если очень сильно хочешь выдавить из нее то можешь р-вал взять
http://www.car72.ru/modules.php?name=pa ... _ads=13915
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!
