Помогите проблема с Ваз 21099 год выпуска 1997
Reebok72
Сообщение Reebok72 » 25 апр 2012, 15:04
доброго времени суток друзья.
у меня возникла проблема с моим автомобилем. моя кружевая повозка перегревается с выше 90 градусов и начинаюстя проблемы,она глохнет и плохо заводится, а когда заводится не держит обороты я начиная поддовать газку и трогаться и она не набирает обороты и опять глохне( подскажите в чем может быть проблема, заранее благодарен :shakehands:
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 25 апр 2012, 15:18
Ну раз перегревается, то смотри термостат и вентилятор. Это в первую очередь. Дальше смотри нет ли где пробки воздушной в системе охлаждения. По поводу глохнет и не держит обороты... Если карбюраторная, то ремонт карбюратора.
позывной 907-й
Tyrik
Сообщение Tyrik » 25 апр 2012, 15:46
А разве перегрев влияет на обороты?у меня 7ка глохла и дергалась в -40, когда сапун замерзал
CARовец с севера
OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
Сообщение OKA_DRIVER » 25 апр 2012, 16:11
Reebok72, Меняй бензонасос на пекаровский и забудешь о проблеме. А 90-100 градусов это не перегрев, если не ошибаюсь вентилятор включается на 98 градусов.
Reebok72
Сообщение Reebok72 » 25 апр 2012, 16:24
OKA_DRIVER. дак когда едешь тепрература не должна подниматься с 90,это если в пробке стоишь то да я согласен что 90-100 это не перегрев.
буду пробывать менять бензонасос
fullrulez. да карбюраторная, я его уже весь перебрал заменил всё что в нем есть
OKA_DRIVER
Сообщение OKA_DRIVER » 25 апр 2012, 17:03
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=16391 вот как раз тема где я боролся с такой-же проблемой. Нагреется и не тянет, чихает дергается, глохнет. Постоишь полчасика, остынет и снова все путем. После замены бензонасоса все пришло в норму :)
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 25 апр 2012, 17:32
Reebok72, смотри монтажный блок , второе смотри датчик на вентиляторе стоит ... провода ... при повышении температуры срабатывает вентилятор
И посмотри убрал ли картонку с зимы ?
Reebok72
Сообщение Reebok72 » 25 апр 2012, 17:53
Roman1976_TK. да вентилятор срабатывает,убрал
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 25 апр 2012, 18:19
Reebok72, возможно идет перегрев двигателя...
Проверь термостат ...
На холодную то проблем нет ?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
http://appakov.narod.ru/EngineHot.html
kipovetc
Сообщение kipovetc » 25 апр 2012, 19:44
была у меня такая же проблема на инжекторной все оказалась бонально просто, забилься фильтр грубой очистки топлива что на насосе в баке стоит хотя я его может с пол года назад проверял, все было пучком, просто где то хапнул бензина грязного вот и все забило, после замены всех фильтром машина как ожила.
